Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: Carburazione GL 177 pinasco
    Mar 2014
    Trinitapoli
    Credo di essere nella stanza giusta 😀😀 Salve sotto la mia GL ho montato un pinasco 177 2 travasi con un carburatore 20/20 e ho provato varie combinazioni di getti (min 48 max 105 / min 50 (2fori) poi 50(3 fori)max 102 / min 56 e max 102 ma non riesco a trovare quella giusta chi mi può aiutare ???
    Re: Carburazione GL 177 pinasco
    Citazione Originariamente Scritto da Naza Visualizza Messaggio
    Credo di essere nella stanza giusta  Salve sotto la mia GL ho montato un pinasco 177 2 travasi con un carburatore 20/20 e ho provato varie combinazioni di getti (min 48 max 105 / min 50 (2fori) poi 50(3 fori)max 102 / min 56 e max 102 ma non riesco a trovare quella giusta chi mi può aiutare ???
    Ci dovresti indicare la configurazione completa, min, freno aria max, emulsionatore e getto.... Poi il 20/20 di che vespa e'?
    Mar 2014
    Trinitapoli
    Il si20/20d il getto max ho messo 102 per il resto dovrebbe essere 160/100aria b3 emulsione il getto piccolo e da 50 con due fori
    Di 20/20D ce ne sono di due tipi, uno ha il freno aria del minimo nel corpo carburatore mentre l'altro ce l'ha sul getto stesso. Il fatto che tu parli di getto del minimo da 50 mi fa pensare che il tuo getto del minimo non abbia il freno aria. L'hai abbinato al corpo corretto?
    Mar 2014
    Trinitapoli
    Dici il cicler che è dentro la vaschetta del galleggiante ??
    Mar 2014
    Trinitapoli
    Dove trovo questo frano dell'aria !! La vite che si trova dietro il carburatore??
    Ultima modifica di Naza; 13-03-14 alle 09:14
    Il getto del minimo ha anche un foro sopra?
    Mar 2014
    Trinitapoli
    No non ha nessun foro
    Ok, allora metti una foto del tuo carburatore presa da sopra, ho il sospetto che tu stia usando un getto del minimo sbagliato.
    Mar 2014
    Trinitapoli
    Ok !!come faccio a caricare la foto ??
    fai un rispondi, nella finestrella del testo in alto a destra c'e' un riquadro con 4 icone clicchi sulla terza scegli la foto e la carichi.
    Mar 2014
    Trinitapoli
    Dal telefono non mi da finestrelle
    Mar 2014
    Trinitapoli
    Se mi dai la tua mail te le mando li !😉😉
    Ecco le foto,
    Ultima modifica di volumexit; 13-03-14 alle 11:34
    Marsiglia
    quotone per Vol.
    anche a me da querst'idea...
    altra cosa
    ho visto che hai fatto mille prove di pîù getti insieme.
    ti consiglio di fare una modifica per volta.
    ora aspettiamo le foto
    gian
    I getti cosi a naso sembrano giusti, ma la foto del carburatore?????
    Scusa ma il problema qual è? Cmq il max è piccolo
    Sep 2006
    Siena
    un consiglio..
    rimetti il suo 20/15 e getto max 110 o 105 da provare...
    va benissimo e la diff è quasi nulla.
    Mar 2014
    Trinitapoli
    Il problema e che con il getto min 48 è magra con il getto min 50 a dei vuoti con il getto min 55 ve bene diciamo mi 90km/h quasi ma quando la spengo e poi la accendo dopo poco fa fatica a partire perché si ingolfa ho provato un getto max più grande ma le marce si accorciano parecchio e fa 70km/h ho provato anche un 24/24 ma non va!!
    Mar 2014
    Trinitapoli
    Ugo Il suo è il 20/17 ma così fa 67km/h
    Ultima modifica di Naza; 13-03-14 alle 12:17
    Sep 2006
    Siena
    sorry ho scritto male.. 20/17
    cmq se ti fa 67 forse il problema è altrove..
    da originale almeno 80 li fa.
    Mar 2014
    Trinitapoli
    Io ho un altro dubbio ma non sono sicuro cmq con il 20/20 min 55 max 102 la vespa mi fa 90km/h circa il problema è che poi a motore caldo fa difficoltà ad accendersi
    Marsiglia
    il getto del minimo mi sembra grande.
    ci fai un favore
    ci metti qualche foto del carburatore visto dall'alto senza filtro e del getto del minimo?
    il getto del max dovrebbe essere tra i 105 e 108... (a occhiometro)
    io penso che il tuo problema si possa risolvere con getto da 50 e regolazione vite dell'aria/miscela (dietro il carburatore)
    gian
    Il problema dell'accensione a caldo potrebbe essere la bobina esterna..... Quale usi la sua originale??
    Mi sa che hai il getto del minimo sbagliato, hai il getto del minimo con freno aria ed un'altro freno aria per il getto del minimo sul corpo carburatore. Vedi cerchio rosso nella foto.
