Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: G.T. vespa GL su vespa GT
    Cisterna di Latina
    salve a tutti,
    avrei la possibilità di prendere un G.T. di una vespa gl 150 e lo vorrei montare sulla mia gt 125.
    Da quello che so dovrebbero essere ambedue a due travasi sul carter e 57 di corsa albero motore.
    Al di fuori di questo non conosco altre caratteristiche tipo fasi del cilindro, anticipo accensione, ecc.
    La domanda è se fosse possibile intercambiarli P&P senza ulteriori operazioni a parte la ricarburazione con getti adeguati.
    Grazie per le info
    VRista DOC L'avatar di akira1980
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Re: G.T. vespa GL su vespa GT
    gli attacchi sono gli stessi...se è possibile metterci un 177 non vedo perchè dovrebbe essere impossibile metterci un 150...Controlla solo il carburo. La GL monta il 20/17 come la sprint...
    Vespa: je t'aime
    Meno ASI... più travasi!
    http://imageshack.com/a/img15/1569/brez.jpg
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da akira1980 Visualizza Messaggio
    anche la gt in origine monta un 20/17D ma attualmente sotto la mia c'è un 20/20D. In teoria dovrebbe essere meglio per 150.
    Non so quanto ci guadagni, non conosco la GT, ma per far andare in modo adeguato la mia GL ho dovuto montare il carburo 20/20 del PX e la marmitta sprint. Adesso posso dire che va un pelo piu di una sprint.
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    pensa Vol che la mia super in origine montava un 20/15
    Vespa: je t'aime
    Infatti e' strano perché se non sbaglio la 125 montava un 20/17.... invece la 150 il 20/15. Si vede che in piaggio avevano un surplus di 20/15.
    Cisterna di Latina
    salve vol,
    sulla mia gt ho già un 20/20D. In effetti guardando le caratteristiche delle due vespa sembrerebbe non esserci alcuna differenza.
    GL: r.c. 7,2
    c.v. 6,25
    vel max a 5000 rpm 70,32 kmh
    GT: r.c. 7,8
    c.v. 6,27
    vel max a 5000 rpm 70,83 kmh
    in effetti sembrerebbe che non si ottengano grandi differenze.
    Non so se in termini di coppia ai bassi la gl sia migliore.
    Volevo fare questo leggero upgrade proprio per avere un po più di bassi per non soffrire quando si va in due in leggere salite.
    Marsiglia
    Pinasco 2 t?
    gian
    Ti consiglio di elaborare i carter mettendo il pinasco 2t, il gl originale è lento.
    Io invece ti consiglio se vuoi e hai gia il cilindro di provare la configurazione che ti ho detto, Cilindro GL, marmitta sprint(forse e' uguale a quella GT) e 20/20 con configurazione PX 150 arcobaleno tranne per il getto del massima e di usare un 98 o un 99. Potresti anche provare la marmitta PX.
    Io lo avevo sotto la gtr e senza testa rivista, il 20/20d e la megadella era uguale.
    Cosa avevi sotto la GTR e cosa era uguale?
    Cisterna di Latina
    rispondo un po a tutti.
    per gian-gtr e joetreed: sono consapevole che montando un cilindro 177 due travasi dedicato per questo tipo di vespa le coso cambiano radicalmente ma sinceramente non mi va di fare un tuning così esasperato.
    per volumexit: considera che il cilindro lo dovrei acquistare e sarebbe questo
    Vespa GL 150 - Gruppo termico Cilindro Pistone Testa | eBay
    per quanto riguarda il carburo 20/20 e già montato, dovrei solo adeguare i getti.
    Che ne pensi di questo G.T.?
    Ultima modifica di s7400dp21957; 14-03-14 alle 16:13
    per jan-gtr e joetreed: sono consapevole che montando un cilindro 177 due travasi dedicato per questo tipo di vespa le coso cambiano radicalmente ma sinceramente non mi va di fare un tuning così esasperato.
    Si dovrebbe chiedere se ha ancora qualche rettifica in canna poi a aperto un prezzo un po alto secondo me va bene.
    Andrebbe secondo me rettificato per andare sul sicuro.
    Cisterna di Latina
    se mi dici così comincio ad avere qualche dubbio sull'acquisto.
    considera 60,00 € per acquistarlo, altri 70/80 per rettifica e pistone nuovo andiamo a finire sui 130/140 €.
    è ancora conveniente?
    lui parla di pistone 57,4 quindi credo che sia almeno alla seconda maggiorazione.
    Ultima modifica di s7400dp21957; 14-03-14 alle 16:12
    Avevo messo un 150 due travasi, ma senza altre modifiche era identica praticamente al 125; poi ho eseguito le altre modifiche e andava molto più forte. Ti consiglio il pinasco oppure il 150 va bene ma deve essere rivisto.
    Secondo me, da possessore di GL modificata come sopra, provando le differenze tra prima e dopo la modifica della marmitta e del carburatore, penso che sia proprio ciò che S74000.... cerca per la sua vespa. Una modifica dall'aspetto originale che da più coppia e più velocità senza stravolgere il mezzo.
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Beh...non è un tuning esasperato! Ci guadagni un bel po' ai bassi e viaggi tranquillo agli 80 senza tirargli il collo!
    Vespa: je t'aime
    Mar 2009
    abruzzo
    Condivido non è assolutamente esasperato un 177 , detto cio' non è detto che con i lavori del caso non puoi tirar fuori qualche "puledro " dal cilindro gl , ossia puoi : 1) cercare un pistone di buona qualita ' da 57,4 / 57,5 , prima di rettificarlo gli realizzi il 3°travaso nel cilindro = " lo et3 izzi" per intenderci poi volendo puoi fare la classica modifica "vintage" che era in uso ossia i forellini sul pistone in alto lato fronte scarico , potresti aggiungere / o in alternativa due fori sul pistone sempre fronte scarico , lavorazione dello scarico , lavorazione dei travasi ecc ecc ! con una buona padella " ad , es, sip road o prodotti equivalenti , con il 20/20 ben settato ( con particolare accortezza anche al getto di minimo) una sbaassata alla testata ! ecc ecc
    L'avatar di Hiroshi210
    Jun 2008
    Ferentino
    Per me se il 150 gl non ha troppe rettifiche va benissimo. Sulla mia GL adesso messa in cantina in attesa di restauro sono montati rapporti lunghi ("riparazione" di fine anni '70 di mio padre) e non ne soffre tanto.
    Aumentando di un punto il RC e con una megadella e magari pure il 20/20 dovrebbe essere a posto.
    PS: la mia ha il 20/17 di serie.
    Ultima modifica di Hiroshi210; 18-03-14 alle 22:35
