Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Albero motore P200E
    Nov 2007
    milano
    Albero motore P200E
    Ho sostituito l'albero motore al mio p220e con ricambio originale Piaggio. Dopo averlo montato scopro che il filetto lato frizione è privo dell'incavo dove va fissata la linguetta dello scodellino che tiene bloccato il dado frizione, in poche parole è tutto filetto.
    Andrà bene lo stesso o rischio che il dado che tiene bloccata la frizione si allenti?
    Sinceramente smontare tutto un'altra volta mi deprime, ho anche pensato di ricavare l'incavo con una limetta e fresetta, ma fossi sicuro una volta stretto non si allenti preferirei lasciare tutto così.
    P.S. ho gia chiesto parere in altro forum, ma qualche consiglio in più non è male
    VRista L'avatar di PXfour
    Sep 2006
    Pisa
    Ci sono passato anni fa anch'io con un 150, avevo il tuo stesso dubbio ma non è successo nulla e di Km ne ho fatti parecchi. L'accoppiamento (come per il volano) è conico pertanto basta stringerlo alla coppia prescritta, meglio con una chiave dinamometrica.
    Su a Sud
    Non vorrei dirti na cazzata,ma li ci va il dado autobloccante.
    Sep 2006
    Pisa
    In effetti è vero, alla Piaggio mi dettero dado e rondella differenti da quelli che montavo precedentemente.
    Nov 2007
    milano
    L'accoppiamento sul volano è conico, ma quello sulla frizione no, è cilindrico: è previsto dado e scodellino per bloccarlo, a sua volta lo scodellino è fissato sull'incavo ricavato sul filetto che è quello che a me manca.
    Sep 2006
    Pisa
    Effettivamente hai ragione, ho rivisto una foto dell'albero ed è come dici. Comunque vai tranquillo perchè gli alberi che Piaggio produce attualmente sono tutti come quello che ti hanno dato e non mi risulta che (una volta stretto il dado alla coppia corretta!) si sia allentata la frizione a nessuno.
    Jan 2005
    citti
    ...è come ha detto Calabrone, ci va un dado autobloccante con l'anima in metallo, che si può trovare in una ferramenta fornita, perchè, se non ricordo male, il passo non è quello "standard"...
    Nov 2007
    milano
    Che ci vada un dado autobloccante al posto dell'originale con lo scodellino può essere, ma deve anche essere fatto non esagonale e apribile con l'apposita chiave perchè un dado standard non ci entra.
    Comunque se è vero che la Piaggio gli alberi motore attualmente li fa senza incavo forse fornisce il suo dado autobloccante?
    Su a Sud
    l'apposita chiave
    Qui non serve,vai con la normale
    Nov 2007
    milano
    Non ho capito bene, posso mettere tranqullamente il suo dado a torretta senza scodellino tanto non si svita? O forse è preferibile dare un paio di gocce di frenafiletti?
    Su a Sud
    dado autobloccante?
    Mettici questo.
    Su a Sud
    Cioe',io farei cosi,adesso stai a sentire cosa ti diranno di fare mastro Uncato o gli ...masstri
    Nov 2007
    milano
    Siccome l'attesa per una risposta chiarificatrice e definitiva andava troppo per le lunghe mi sono armato di lime e tanta pazienza e ho rifatto a mano l'incavo mancante sul filetto. Tutto sommato è venuto benone e se non altro è tutto come in origine.
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Citazione Originariamente Scritto da manicotto
    Bastava un dado autobloccante,l'ho fatto anch'io su una sprint.
    http://vespazza.com/
    Su a Sud
    Complimenti per lo spirito bricoleur,pero' pensavamo l'avessi capito che li andava l'autobloccante.
    Nov 2007
    milano
    Non ne ero convinto, comunque a me piace l'originalità anche dove non si vede e siccome in origine era così....la prossima volta uso l'autobloccante di sicuro a limare in poco spazio, facendo attenzione a non rovinare il filetto e alle misure, mi sono fatto il mazzo, anche se a vederlo sembra un lavoretto da niente.
    Su a Sud
    Immagino...
    Foto del lavoro?
    Nov 2007
    milano
    Purtroppo non ne ho fatte e ormai ho chiuso tutto, comunque è venuto bene sembra fatto a macchina. Considera che un quattro ore mi ci sono volute tutte e che alla fine non mi sentivo più le dita.
    Posso forse fare una foto frontale il dado preferirei non toglierlo in quanto ho ribattuto il padellino.
