Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: gs 150 faro anabbagliante
    Feb 2012
    TRENTO
    ciao a tutti!
    chiedo un parere tecnico riguardo ad un problema che ho da ieri sulla luce di profondita' del vs5
    ad un tratto, mentre ero in giro ha smesso di funzionare, adesso funziona solo quella posteriore (molto piu' viva del solito )
    l' impianto e' originale (sostituito il raddrizzatore), i poli della batteria segnano oltre i 7 volt a moto accesa
    non sono molto ferrato nel campo dell' elettrico, ma da quel che ho capito le luci di posizione ed il clacson sono alimentate dalla batteria mentre la luce anabbagliante si accende solo le moto e' accesa
    ho provato a sostituire la lampadina 6V 25/25w con una nuova ma non cambia niente
    sono in procinto di fare la revisione , se qualcuno puo' darmi qualche consiglio gli sarei molto grato
    May 2008
    Ala
    Re: gs 150 faro anabbagliante
    prima di smontare mezza vespa controlla che il devio luci chiuda i contatti correttamente.
    Te lo dico perchè se monti le repliche del Siem originale spesso odanno questo problema.
    altrimenti controlla se arriva tensione alla lampadina e vai a ritroso fino alla bobina dei fari..
    ciaoo
    Feb 2012
    TRENTO
    grazie delle dritte
    ho provato col tester sui contatti della lampadina e il display "impazzisce", nel senso che non segna una misura fissa ma continua a cambiare
    ma se la causa e' la bobina luci, e' possibile che parta cosi', da un momento all' altro?
    avevo gia' fatto circa 50 km e la luce era bella viva, poi ha cominciato a spegnersi e accendersi fino a non dare piu' segni di vita
    Citazione Originariamente Scritto da lira Visualizza Messaggio
    grazie delle dritte
    Il tester l'hai messo in DC o in AC?
    Feb 2012
    TRENTO
    l' ho messo su AC
    se devo essere onesto nella "disperazione" l' ho messo anche su corrente continua e il risultato non cambia, cioe' il display continua a cambiare numeri all' impazzata
    premetto che tutte le altre luci funzionano correttamente
    May 2008
    Ala
    ripeto ,hai controllato se il devioluci commuta bene?? Inoltre controlla anche il commutatore a chiave se funziona (deve essere sull'ultima posizione a destra) e verifica i collegamenti con il devio e la lampadina, poi nel caso indaga sulla BOBINA che fornisce la corrente ai fari
    Feb 2012
    TRENTO
    questa sera ricontrollo il devio attentamente(anche se la prima volta che me lo hai consigliato l' ho fatto)
    eventualmente come faccio a capire se e' la bobina che alimenta i fari? devo smontare il volano o c'e' un sistema piu' rapido?
    Feb 2012
    TRENTO
    ciao a tutti
    ho risolto!
    ho smontato il commutatore ed ho scoperto al suo interno che l'alettina in ottone del morsetto del cavo bianco era rimasta incassata nella sua sede e non andava a fare contatto (spero di essermi spiegato)
    allora l 'ho sistemata e adesso funziona tutto perfettamente
    grazie per i consigli e la disponibilita'
    un saluto
    michele
    May 2008
    Ala
    vedi che avevo ragione! :) questi ricambi maledetti spesso sono solo belli da vedere e a volte neanche quello....ecco perchè ho montato un devio siem originale che dopo quasi 60 anni non
    sbagila un colpo!!
