Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Delucidazioni su sella lunga 50 L
    VRista Junior L'avatar di AlfredoPK
    Catania
    Ciao a tutti!
    Vorrei qualche consiglio da voi esperti sulla sella lunga della 50 L
    1) ho visto da varie foto che ci sono selle con la parte finale dritta, ed altre che hanno un piccolo gobbino... qual'è quella originale? la mia è dritta...
    2) ma tra il rivestimento interno e la pelle non c'è spugna o si è sgretolata? va re-imbottita?
    3) la targhetta "aquila made in italy" va messa direttamente sul rivestimento in pelle?
    Grazie!!!
    VRista Senior L'avatar di NoMoneyMan
    rimini-novafeltria
    Re: Delucidazioni su sella lunga 50 L
    ciao..a casa ho una sella per 50 L originale (da restaurare)..poi controllerò meglio.
    ma intanto ti dico che mi pare a memoria che sul fondo faccia una leggera curva verso l'alto..
    ci serve l imbottitura di spungna che nella tua è certamente sgretolata.
    la targhetta aquila va attaccata direttamente sulla pelle
    Mar 2008
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da NoMoneyMan Visualizza Messaggio
    Tutto corretto quello che è stato scritto e confermo che sulla parte terminale, vi è una piccola gobbetta verso l'alto!
    Sarebbe meglio precisare e mettere delle foto, a scanso di equivoci.
    Tu parli, direi impropriamente, di "gobbino".
    Orbene, per sella a "gobbino" si intende quella monoposto diciamo della 50 Special-
    La Vespa 50 L, invece, è stata l'unica vespa 50 ad essere fornita di serie della sella lunga biposto.
    Nella parte terminale, la predetta sella, delinea una curva verso l'alto.
    La targhetta è applicata sulla pelle tramite due ribattini che bucano anche la parte sottostante in gomma rigida.
    Sotto la pelle, nella seduta, c'è un sottile strato di gommapiuma ad alta densità che conferisce alla sella il giusto aspetto ed un minimo di comfort.
    Nella foto, puoi vedere la sella giusta:
    https://www.google.it/search?q=sella...ml%3B576%3B383
    Mar 2008
    Bari
    Visto che con le parole, non sono molto chiaro, ti posto le foto della mia L per chiarire come deve essere la sella!
    Giorgio, guarda che io ho risposto all'autore della discussione. Era lui che parlava di "gobbino", mentre tu hai parlato di gobbetta, e la richiesta della foto, era rivolta a lui.
    rimini-novafeltria
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa 50 L Visualizza Messaggio
    però la vespa 50 l color arancio è proprio bella....
    ammo posteriore non originale eh...
    Catania
    grazie per tutte le risposte che mi avete dato! effettivamente parlando di gobbino si può cadere in equivoci, meglio parlare di "cresta" a questo punto
    questa è la mia sella
    Allora visto che devo rifare l'imbottitura forse mi conviene rifoderare anche se non ci sono strappi... dovrei cambiare quei ganci arrugguniti ed eliminare quella scritta "vespa" sul retro...
    p.s. Anche la mia sarà giallo arancio 916 al momento è dal carrozziere!
    Ultima modifica di AlfredoPK; 18-03-14 alle 16:25
    La scritta sul retro viene via facilmente con il diluente.
    Ovviamente, usato con cautela.
    Toscana
    Il problema è un'altro, quella sella non è originale, telaio compreso.
    rimini-novafeltria
    beh...probabilmente è un after market d'epoca..non è la sua originale di certo però è interessante secondo me..
    Feb 2014
    Precisiamo... la 50 lusso a seconda dell'anno monta sia sella lunga priva di cinghia con targhetta quila made in italy, sia quella a gobbino, infatti dal 1969 anno di debutto della special prima serie tutta la gamma delle 50 monta di serie la sella monoposto a gobbino con serigrafia PIAGGIO, in effetti ciò accade anche per le selle large frame, per accordi immagino presi tra la aquila selle e la Piaggio, quindi pre 1969 targhetta AQUILA dal 1969 serigrafia Piaggio e sulle small gobbino, ergo se la tua L è del 69 monta in origine la gobbino tipo special.
    Catania
    Come no? E da dove si vede? Comunque la mia è 67
