Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: problema impianto elettrico vespa hp
    Feb 2014
    Muro leccese
    Unhappy problema impianto elettrico vespa hp
    slave a tutti, sto avendo dei problemi con l'impianto elettrico, praticamente ho smontato il motore per revisionarlo, e nel frattempo mi sto dedicando all' impianto elettrico. ho comprato la betteria nuova una unibat cb7-a, ma collegandola non si accende nulla, nessuna spia ne luci ne frecce ne clacson. qualcuno saprebbe darmi qualche dritta? devo controllare il regolatore di tensione? o dipende dal fatto che il motore non e montato sotto?
    Prov. di Ch.
    Re: problema impianto elettrico vespa hp
    Dal lato del motore c'è il cavo nero di massa che va collegato. Se il motore non è montato è probabile che lo hai lasciato scollegato quindi non funziona nulla.
    Comunque è buona norma passare prima "In Piazzetta" per le dovute presentazioni dopo aver letto il Regolamento per intero. Benvenuto su VR ... .
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Feb 2014
    Muro leccese
    grazie per la delucidazione. sono nuovo del mondo vespa.
