Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Elaborazione anni '80 con gt 90 ss
    Jan 2014
    Bergamo
    Ciao a tutti, possiedo una Vespa 50 Special a 4 marce del 1979, tutta originale tranne che per il padellino Sito, infatti vorrei modificarla per aumentare le prestazioni. Girovagando per la rete ho scoperto che era in voga negli anni '80 una elaborazione con campana della 90 ss e suo gt. Qualcuno ne sa qualcosa?????
    Lamporecchio (Pt)
    Re: Elaborazione anni '80 con gt 90 ss
    Penso che il motore 50, venisse trasformato in 90, trapiantandoci i pezzi della 90ss. Forse costava meno che mettere un 102 o forse i 102 non erano soddisfacenti.
    Marsiglia
    mahhhh oggi hai tanti di quei kit disponibili che puoi scegliere un po di tutto.
    certo che se invece vuoi divertirti a fare un upgrade stile anni 80 vai che seguo con interesse !
    ora io sono ignorante di 90SS e non ricordo assolutamente la corsa dell'albero.
    gian
    Filottrano (AN)
    Di 90 c'erano due versioni, una montava un cilindro in corsa 43, l'altra in corsa 51.
    Avevano anche una campana differente, una montava la 22/63, l'altra la 24 e qualcosa (adesso mi sfugge il numero della corona, comunque quella della primavera/et3).
    Fino a circa 10 15 anni fa in vendita c'era un kit 90cc in corsa 51 (se non ricordo male marca DR e annesse).
    Quando si voleva risparmiare/ci si accontentava sull'elaborazione e in commercio non c'erano così tanti prodotti si usava trapiantare pezzi di altre vespe small.
    Da qui deriva la frase "metto la campana della vespa 90".
    Visti i tempi che corrono non conviene elaborare così un motore..i pezzi della vespa 90 costano e la spesa non minimamente paragonabile alla resa.
    Hai un maggior rapporto qualità/prezzo/prestazioni montando la classica configurazione in corsa 43:
    - 102cc
    - carburatore 19
    - campana 24/72
    - marmitta
    Vespa Club Ancona
    avezzano (AQ)
    sono passati molti anni quindi potrei anche sbagliarmi,ma ai miei tempi ricordo di aver montato un gruppo termico della pinasco 90 e mi sembra anche che avesse una sola fascia,mi ricordo anche e questo e' certo che per la cattiva carburazione lo grippai dopo solo due mesi,ma posso anche sbagliarmi,qualcuno della mia eta' lo ricorda?
    Jan 2005
    citti
    ...ehhhh purtroppo c'ero....devo correggere l'affermazione che i due motori 90, normale tre marce e 90 ss avevano corsa differente...erano entrambi in corsa 51, come il 125, mentre la tre marce aveva la 22/63(quella comunemente conosciuta come la campana 90), la 90 ss aveva gli stessi rapporti del 125 primavera , quindi il montaggio di questi cilindri era possibile solo sostituendo anche l'albero motore, motivo per cui era poco usata, come elaborazione...il diametro del pistone è sempre 47, col quale in corsa corta si raggiungono i 75 cc, ma comunque non era possibile montarli in corsa corta...mentre in spagna, la motovespa, consociata della piaggio, realizzava appunto tutte queste cilindrate utilizzando la corsa 43, cioè l'albero motore del 50 cc, e faceva appunto la 75 utilizzando il pistone 47, la 100 utilizzando il pistone 55 e penso ci sia stato un travaso di informazioni con le ditte che producevano qui in italia pezzi aftermarket...quindi prima dell'avvento dei cilindri non originali, se si voleva upgradare la 50 occorreva sostituire anche l'albero motore...ma mi risulta che i primi cilindri pinasco per small già erano sul mercato nel 1974-75 ;il pinasco 102 monofascia lo ricordo bene, era in canna cromata e aveva un costo proibitivo, era veramente difficile grippare questi cilindri, i pistoni erano della mahle, casa tedesca famosa per la qualità dei pistoni....tutte le moto da fuoristrada serie dell'epoca montavano tali pistoni....ed erano assurdi, avevano un solo segmento, ad L, sullo spigolo superiore....io stesso assistevo all'epoca a disquisizioni interminabili dovute al fatto che al profano sembrava fossero più propensi al grippaggio...la realtà invece era all'opposto, erano figli di una tecnologia derivata dalle corse e poco conosciuta, allora ai più....e immagino che costassero parecchio...fatto stà che i vecchi pinasco coi pistoni mahle avevano altre prestazioni rispetto alle riedizioni odierne che, di fatto sono uguali però con normali pistoni asso.....
    Jan 2014
    Bergamo
    OK grazie delle risposte, ma quindi è più conveniente il 102?? Qualcuno mi potrebbe consigliare allora una configurazione con un budget intorno ai 150 euro....???? Premetto che vorrei affrontare salite molto ripide.....
    Sep 2011
    Padova
    102 Dr 50€
    rapporti 18/67 40€
    albro anticipi il tuo basta tagliare la spalla.
    marimitta anche il padellino originale o una siluro o proma, quello che trovi e che non sia un'espansione
    carburatore qualsiasi anche originale
    con 90 euro hai il tuo motore, farà massimo sugli 80 e sale per le salite che è un missile
    Sep 2011
    Padova
    Al limite aggiungi qualcosina per una frizione rinforzata, l'originale non tiene :)
    Nov 2011
    Pescara
    se misuri correttamente le fasi del 102 tagliando l'albero a modo, con un 24 stai avanti in ripresa ad un ET3
    VRista Junior L'avatar di Nikone
    Apr 2013
    Parma
    Pistone mahle del kit 130 pinasco d'epoca ( purtroppo ho solo il pistone )
    Ps i fori nel mantello nella parte alta sono stati fatti da mio padre dopo un grippata causa seeger uscito come esperimento ...
    Ciao Nicolò
    Jan 2005
    citti
    ..eh, già, altri tempi, altra qualità....allora, pagando, si aveva il meglio, oggi è tutta una fregatura.....
    Apr 2013
    Parma
    Potessi avere quel cilindro ........ Purtroppo venue venduto anni fá ...
    Ciao Nicolò
