Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: 115 malossi lavorazione
    Feb 2014
    Canale Monterano
    ciao a tutti, sto passando da un corsa lunga 130 polini a un corsa corta 115 malossi. ho acquistato i seguenti pezzi:albero pinasco anticipato cono 20 campana newfren denti dritti con parastrappi 24-72 e il 115 malossi, come marmitta ho una polini a banana lamellare polini al carter e phbg 21. ora in giro per internet dicono di allargare lo scarico del malossi perche piccolo......come e dove dovrei allargarlo?
    VRista Senior L'avatar di BERGO
    Jun 2011
    nelle colline modenesi
    Re: 115 malossi lavorazione
    se non hai particolari esigenze lascialo così... poi non sempre quello che si trova scritto è da prendere per buono..
    Feb 2014
    Canale Monterano
    Grazie della risposta, lo lascio cosí allora! e poi lo scarico non mi sembra poi cosí piccolo....intanto ho comiciato a raccordare i carter al cilindro e ad eliminare la valvola ce nè di materiale da togliere.uploadfromtaptalk1395639160247.jpguploadfromtaptalk1395639184349.jpg
    Feb 2014
    Canale Monterano
    Ecco i lavori che proseguono.....mi dite perfavore che ne pensate? Ho eliminato la valvola va bene cosí?uploadfromtaptalk1395685241576.jpguploadfromtaptalk1395685269567.jpg
    Jun 2011
    si bisogna rifinire per bene tutto ma come inizio va bene..
    Feb 2014
    Canale Monterano
    Anche la valvola? Ho un pacco lamellare polini per 19 con un 21 phbg che ne dici?
    Inviato dal mio Find 5 utilizzando Tapatalk
    Jun 2011
    Bisogna farla bella liscia e passarla con la carta vetrata fine in modo da fare tutto omogeneo.. per i fori non allargare più del dovuto o per niente... ti calcoli l'area di passaggio che ha il tuo 21 e riproduci tutto nella valvola facendo un bel condotto liscio e uniforme..
    Feb 2014
    Canale Monterano
    Si cercheró di farla liscia il piú possibile, devo aspettare che mi arrivi il nuovo dremel con le punte nuove. Con la carta vetrata a mano e complicato lisciare la valvola. Grazie sei stato gentilissimo
    Feb 2014
    Canale Monterano
    Ho finito che dici comè venuto?ho anche fatto il terzo travaso.uploadfromtaptalk1395858279325.jpguploadfromtaptalk1395858325033.jpg
    Jun 2011
    la valvola mi sembra discreta anche se ancora da rifinire, sui travasi c'è da lavorare...
    Quando si limano i banchi ecc è sempre bene segnare le misure e stare più scarsi nella misura per poi arrivare pian piano con le finiture alla misura voluta...
    Feb 2014
    Canale Monterano
    perche ce da lavorare in che senso? l'ho portato alla pari della guarnizione
    Jun 2011
    perchè nella parte interna mi sembrano con dei solchi e non belli lisci... magari è la foto che inganna...
    Feb 2014
    Canale Monterano
    Ah si un pó la foto amplifica. Peró piú lisci di cosí non sono riuscito a farli. Per il terzo travaso che ne pensi?
    Jun 2011
    lavora ancora anche con la carta vetrata e con le dita o con qualche attrezzo per farli belli lisci, è per questo che ho detto che bisogna sempre tenere margine perchè se fresi fino a misura, dopo quando fai le rifiniture sfori...
    per il terzo travaso va bene, volendo si poteva fare anche uno scivolo raccordato, ma va bene anche così...
    Feb 2014
    Canale Monterano
    Si hai ragione in tutto! È la prima volta che mi cimento in questa cosa. Speriamo bene, oggi seguiró il tuo consiglio do una bella lisciata a mano. Grazie!
    Moderatore VRista DOC L'avatar di Joe75HGT
    Dec 2010
    Prov. di Ch.
    Questi sono i miei : per 102 Polini.
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Meglio il fumo di un motore a 2 tempi che quello di una sigaretta !
    Devi fare acquisti su SIP-Scootershop? Loggati tramite il nostro negozio (con il tuo attuale nome utente/password di SIP ) :
    Feb 2014
    Canale Monterano
    Buoni xchè hai lasciato le discese sui carter?
    Dec 2010
    Prov. di Ch.
    Citazione Originariamente Scritto da lexering1988 Visualizza Messaggio
    Scusa ma non ho capito cosa intendi . Forse volevi dire LISCIATO ? Puoi indicarlo con una foto ?
    Ultima modifica di Joe75HGT; 27-03-14 alle 10:35
    Jun 2011
    intende una parte della gobbetta all'interno del travaso... Comunque rifiniti così vanno bene per un 102..
    Feb 2014
    Canale Monterano
    Si esatto
    Feb 2014
    Canale Monterano
    Io spero solo di aver fatto un buon lavoro sulla valvola. Ho paura che non funziona bene....
    Jun 2011
    se la valvola è sana e hai allargato a modo funziona...
    Feb 2014
    Canale Monterano
    Jun 2011
    é vero che hai il lamellare... lucida bene e se vuoi alza verso l'alto la valvola di 2 mm circa..
  25. #25
    Feb 2014
    Canale Monterano
    si sto cercando di lucidare bene con carta vetrata il risultato già è migliore......un ultima cosa quando si accoppiano i carter sotto il terzo travaso ci sono due scalini su tutte e due i lati del carter quelli vanno rimossi? sulla foto dei carter accoppiati si vede, uno l'ho quasi rimosso senza accorgemene che ne pensi?
