Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Che tipo di olio per vespa px 150e del 1982
    L'avatar di antoniodilascio
    Dec 2011
    Villammare
    Salve volevo chiedere una info visto che da quanto ho comprato la mia vespa non ho mai sostituito l'olio "motore" volevo chiedere che tipo di olio devo mettere nella mia vespa px150 e del 1982 grazie mille in anticipo per le vostre dritte. Chiedo se posso usare lo stesso olio anche per una vespa 50 special del 1979 ciao ragazzi
    Inviato dal mio HTC One SV utilizzando Tapatalk
    Quito, Ecuador
    Re: Che tipo di olio per vespa px 150e del 1982
    wow praticamente il forum ha la risposta automatica! (vedi sponsor)
    Ultima modifica di fenn; 22-03-14 alle 21:35
    Dec 2011
    Villammare
    Che significa non capisco
    Dec 2011
    Villammare
    sono collegato con il tablet non vedo sponsor scusami fenn potresti farmi capire
    Inviato dal mio GT-N8000 usando Tapatalk 4
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da antoniodilascio Visualizza Messaggio
    Fenn intendeva il banner dello sponsor, questo Castrol Classic Oils » Quale olio miscela per la mia Vespa d’epoca? che appare dopo il primo messaggio e reclamizza il SAE 30
    Io uso un normale multigrado per la mia 200 e se usi la funzione "cerca" vedrai che di discussioni sugli oli qui su VR ce ne saranno qualche centinaio ....
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Dec 2011
    Villammare
    Ma io non parlo dell'olio per la miscela io parlo dell'olio che va da un lato della scocca credo si chiami olio motore.. Quello che si controlla sotto smontando una vite. Scusate la mia ignoranza
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Il SAE 30 è un olio motore, un tempo usato anche per la miscela prima dell'avvento degli oli specifici.
    Ora il SAE 30 lo usano le nonnine e le vespette datate, perchè anche quest'olio è stato soppiantato dai multigradi.
    Gg
    Quito, Ecuador
    ciao, scusami la mia era una risposta un po' indiretta, ma davvero la pubblicitá automatica aveva risposto bene (senza entrare nel merito della marca) ...il sae30 é l'olio che dice di usare il libretto uso e manutenzione della tua vespa...ai tempi era piu diffuso ora lo trovi come olio per tosaerba. sui multigrado non ti so aiutare perché il sae 30 lo trovo molto facilmente quindi non mi sono mai preoccupato di cercare alternative.
    ciao!
    Dec 2011
    Villammare
    Grazie mille per la risposta andrò a farmi un giro a leroy marlin spero di trovarlo. Ciao e grazie ancora
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Io uso il castrol mtx...
