Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Carburatore 16-10
    VRista L'avatar di Frax
    Mar 2014
    Civate
    Carburatore 16-10
    Ciao a tutti, sono nuovo nel forum, spero di aver azzeccato categoria ahahaha :)
    Ho una vespa pk 50 xl dell'86, ho problemi con la carburazione! :mad:
    Ho provato a tenere la vite miscela-aria sui 2-2.5 giri ma la "belva" (tutta originale) prende troppa miscela e si spegne, quindi l'unico metodo per farla andare "tranquilla" è quello di tenere la vite serrata, solamente che anche così ho problemi alla carburazione! Al minimo il motore tende a ingolfarsi e partire soffocato una volta ingranata la prima! Controllando la candela ho visto che è scura e tutta unta! Ho provato a cambiarla ma non cambia nulla : ( AIUTATEMI PER FAVORE!!!! )
    ... Per favore qualcuno che mi aiuti ,,,
    Se qualcuno avesse domande riguardo al carburatore è il classico dell'orto 16-10, però ha quasi 30 anni, l'unica cosa sostituita è stata solo la candela
    Ultima modifica di Joe75HGT; 23-03-14 alle 21:31
    Cisterna di Latina
    Re: Carburatore 16-10
    benvenuto su VR.
    per un'analisi più approfondita, qual'è il settaggio che stai usando?
    Mar 2014
    Civate
    In che senso il settaggio? la vespa è completamente originale
    ps: scusa ma non sono tanto esperto, è la mia prima vespa e ce l'ho solo da giugno 2013
    Eh lo so, poi sono anche stato poco sveglio a scrivere il post di domenica quando quasi tutti escono:(
    Questa è la "belva" nel caso a qualcuno interessasse vederla
    Ultima modifica di volumexit; 23-03-14 alle 13:01
    Citazione Originariamente Scritto da Frax Visualizza Messaggio
    Abbi pazienza, questo non e' un call center.
    Intanto presentati in piazzetta.
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    Benvenuto...passa in piazzetta per una presentazione....è cosa gradita nel rispetto del regolamento
    stai calmo e non essere ansioso!! qui si risolve sempre tutto, basta avere pazienza che i consigli arrivano!!
    a quanto pare hai problema con il minimo....in marcia come si comporta la vespa?? prima di presentarsi il problema hai toccato qualcosa??
    Mar 2014
    Civate
    Citazione Originariamente Scritto da Vespino86 Visualizza Messaggio
    Grazie, mi sono presentato ahahah:)
    Allora la vespa in marcia è abbastanza tranquilla, avevo provato a mettere una proma svuotata che aveva da parte mio papà, ma faceva solo casino e le prestazioni erano aumentate di circa 3-4 km-h, quindi ho rimesso il padellino..
    Comunque non ho toccato niente, il minimo ho notato che ultimamente tende ad abbassarsi, cioè lo regolo il giorno prima e poi il mattino successivo alla prima accensione sto tranquillo, faccio il tratto di 6-7 km per arrivare a scuola, tutto ok.
    Al pomeriggio, ad ogni semaforo tende ad ingolfarsi, e appena cerco di accellerare gorgoglia e devo cambiare le marce abbastanza presto altrimenti la vespa non va. Questo succede tutti i giorni, non so più che fare, la candela è sempre unta :(
    Oct 2011
    Catania
    Per me è il carburatore sporco, dopo 30 anni che nessuno lo tocca!
    Aug 2013
    Potenza
    se hai già provato a cambiare candela (tralascia le Ngk, sul 50cc usa sempre Champion l86c) smonta il carburatore e dai una bella soffiata con compressore in tutti i condotti e i buchi dei getti....dicci nell'occasione anche che getti monti (minimo,starter e massimo).
    Inizialmente setta la vite laterale (quella con la molla) aperta di 1,5 giri (1 giro=360°)....vedi come va e con vespa bella calda perfezioni il minimo
    tienici aggiornati
    Ultima modifica di Vespino86; 23-03-14 alle 13:56
    Mar 2014
    Civate
    va bene, grazie mille, questa settimana se non oggi stesso smonto il carburatore e vi faccio sapere:D
    Comunque come candele non sono più adatte al 50cc la l78c e l82c?
    Ultima modifica di Joe75HGT; 23-03-14 alle 21:34
    Aug 2013
    Potenza
    se fossi stato in te...avrei saltato il pranzo della domenica per risistemare la vespa
    La candela del 50cc è la l86c.
    Oct 2011
    Catania
    Quelle sono rispettivamente per 102cc e 75cc
    Mar 2014
    Civate
    Carburatore 16-10
    Ah ok grazie!
    Mar 2014
    Civate
    Ho smontato il carburatore, pulito completamente, adesso tiene perfettamente il minimo e va che è una favola, per avere più sicurezza domani comprerò la candela ;)
    Aug 2013
    Potenza
Tag per Questa Discussione
