Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Crepa carter PX
    Mar 2012
    Savona
    Crepa carter PX
    Buongiorno a tutti, l'altro giorno montando la nuova marmitta e stringendo il bullone che fissa la staffa al carter si e formata una piccola crepa come da foto, ho provato con "l'acciaio liquido" volevo un vs parere se posso stare tranquillo o devo smontare tutto e saldare, grazie a tutti.
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    Crepa carter PX
    tranquillo, non capita nulla, magari allenta un po' il bullone della marmitta :)
    .... Piiccccccccsssss
    Milano
    Re: Crepa carter PX
    A livello funzionale non dovrebbe creare problemi. È chiaro che così non può restare, dovrai, seppur senza fretta, provvedere a fare una saldatura. Fai un foro da 2 mm per fermare la crepa, mentre provvedi appena possibile con una saldatura.
    Ultima modifica di gluglu; 24-03-14 alle 13:14
    mandrachia alta
    Re: Crepa carter PX
    Citazione Originariamente Scritto da gluglu Visualizza Messaggio
    quoto gluglu........potrebbe non succedere nulla ma...il cedimento de motore è un'esperienza pocop piacevole da raccontare
    Mar 2012
    Savona
    Re: Crepa carter PX
    Spero che l'acciaio liquido riesca a bloccare la crepa, cosa ne pensate? Comunque si può tenere sotto controllo l'avanzamento della crepa. Nella peggiore delle ipotesi a chi posso rivolgermi a Savona o provincia. Grazie a tutti
    mandrachia alta
    Re: Crepa carter PX
    saldare.........saldare.........saldare.........sa ldare.........saldare.........saldare.........sald are.........saldare.........saldare.........saldar e.........saldare.........saldare.........saldare. ........saldare.........saldare.........saldare... ......saldare.........saldare.........saldare..... ....saldare.........saldare.........saldare
    Milano
    Re: Crepa carter PX
    Lascia perdere l'acciaio liquido. Per fermare la crepa devi praticare un piccolo foro. Dopodiché, appena possibile dovrai fare una saldatura a TIG.
    Rivolgiti a qualche officina rettifica, per loro è pane quotidiano.
    Mar 2012
    Savona
    Re: Crepa carter PX
    Ok grazie ma quanto può costare smontare saldare e rimontare il tutto.
    mandrachia alta
    Re: Crepa carter PX
    smonti e rimonti da te. la saldatura qualche decina di € se costa tanto.
    per saldare in quel punto non vedo necessario sventrare il motore. mi corregga chi ne sa più di me.
    Mar 2012
    Savona
    Re: Crepa carter PX
    Quindi tu dici togliere semplicemente il blocco motore e portarlo a saldare.
    mandrachia alta
    Re: Crepa carter PX
    io farei così.
    non penso che saldare in quel punto crei deformazioni al blocco.sei alla fine del braccio e gli spessori del materialòe sono di diversi centimetri
    Milano
    Re: Crepa carter PX
    Concordo con lo smontaggio del motore. Se non altro per lavorare comodi e approfittare per dargli una bella pulita.
