Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Aiuto!!! Ruggine nel tunnel centrale!! Come fare???
    Mar 2012
    ravenna
    Ho bisogno di aiuto, come posso fare per rimuovere la ruggine che si trova internamente al tunnel centrale? Vi allego alcune foto.
    tenete presente che la vespa è montata quindi non penso di poter spruzzare del ferox internamente e quindi anche sopra ai cavi.. Che mi consigliate??
    Milano
    Re: Aiuto!!! Ruggine nel tunnel centrale!! Come fare???
    Di smontarla prima che sia troppo tardi. Purtroppo si arriva ad un punto dove non si può più rimandare o metter pezze ed occorre mettersi nell'ordine delle idee di fare il lavoro come va fatto.
    Nel frattempo potresti temporeggiare con della cera per scatolati. A memoria mi pare di aver letto che si applica sulla ruggine e ne rallenta l'avanzamento. Non sono sicuro però, dovresti documentarti.
    Sep 2011
    Pisa
    A mio avviso, dalla prima foto, tutto è nella norma.
    nella seconda invece avrei preferito vedere una foto a fuoco prima di esprimere un giudizio.
    Nicola
    Ultima modifica di snaicol; 26-03-14 alle 21:52
    Mar 2012
    ravenna
    Più a fuoco di così non riesco... Comunque dici che devo dare la cera per scatolati? Ma posso darla sopra le guaine già montate? Grazie per le rispostee
    Feb 2014
    Nulla di gravissimo,
    togli interruttore stop, cicalino e serbatoio, spennella aiutandoti con un tampone assicurato ad un robusto filo di ferro (stampella da tintoria) il tunnel come meglio puoi in ogni dove con del ferox convertiruggine (flacone grande), prima però con una siringa a cui avrai collegato un tubo benzina da prolunga iniettane dal foro del cicalino e dello stop... poi strofina.... quando tutto secco ed asciutto per bene 2-3gg compra del sigillante per lamierati quello tipo colla in barattolo metti guanti spessi e passalo fin dove puoi con le dita, soprattutto in corrispondenza della giunzione pedana ponte a dx e sx parte interna ovvio... quando essicata pure lei una bella sbombolettata di grigio antiruggine viene meglio se la vespa la corichi su un lato, inonda di spray dal pozzetto per come puoi.....e dal foro stop se ci passi, alle brutte puoi colarci dentro del fondo e con il metodo dello straccio o tampone legato al filo di ferro verniciare alla meglio per strofinio...
    dopo aver fatto il trattamento conservativo al ponte e se lo fai allega foto del procedimento.... vedrai fermi tutto no-problem, non è ruggine seria quella... sembra solo superficiale, ma và comunque fermata.
    Se devi restaurare invece conviene sabbiare, ma non so come è messa... così con poco risolvi.
    Mar 2012
    ravenna
    ok grazie mille per i consigli molto dettagliati, ma mi rimane un dilemma.. si rovinano le guaine che sono nel tunnel mentre faccio tutti questi trattamenti?
    non le posso togliere, sono nuove e impiegherei troppo tempo per toglierle e rimetterle!!
    che mi dici?
    Feb 2014
    gli fai nulla tranquillo....
    Mar 2012
    ravenna
    ok allora provo a usare questo metodo, al posto del ferox va bene anche il remox? perché ce l ho già in casa
    Feb 2014
    No il remox non và bene, pulisce solo cose in immersione.. i serbatoi ad esempio, ma poi devi risciacquare con solventi o benzina e robe simili che lascia parecchio acido... il FEROX... o il Kelfox o simili ne trovi agli smorzi di più economici che non in ferramenta, ma mi pare costi sui 18 euro la boccia ferox grande... non sono poi spesi male...
