Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: rumore volano px
    L'avatar di kunktator
    Sep 2013
    Aversa (CE)
    rumore volano px
    Salve a tutti.. il volano della mia px arcobaleno fa uno strano rumore di sfregamento. Come se nel moto rotatorio urtasse lo statore. Premetto che ho revisionato il motore cambiando i cuscinetti, i paraoli e lo statore. Il volano nella parte interna si presenta in questo modo. Cosa può causare questo rumore? tnks to everybody
    dammi una vespa e ti porto in vacanza
    Re: rumore volano px
    Citazione Originariamente Scritto da kunktator Visualizza Messaggio
    Quella calamiti li che hai fotografato, si vede chiaramente che si e' staccata dal volano. Vedi il volano rotto vicino ai dentini? Guarda com'e' quella di fianco.
    Sep 2013
    Aversa (CE)
    azz quindi c'era qualcosa in quella posizione?!?
    è questo il problema quindi? se si come lo risolvo devo cambiare tutto il volano? grazie vol. :D
    Mi sa che l'unica e' cambiare il volano. Se si stacca ti fa dei danni da paura oltre al rischio di caduta.
    Sep 2013
    Aversa (CE)
    oggi ho fatto un giro con questo stesso volano.. la vespa faceva un rumore da trattore e dopo 15 minuti di giro usciva un fumo strano da sotto la scocca!!
    Ho smontato e la ventola stava proprio grattando contro lo statore infatti c'erano frammenti e polvere metallica tutt'attorno!!
    Mannaggggg
    E poi lo statore presentava una vite svitata e una rondella uscita fuori che si macinata! Infatti lo statore aveva un po d giogo.
    Spero sia solo colpa del volano e nn di altro.... ma poooi dove lo trovo un volano nuovo?? i ricambisti nn lo hanno.. devo vedere alla Piaggio originale.. ma chissà quanto costa :sob:
    VRista Junior L'avatar di manic_monday
    Feb 2010
    Milano
    ciao e' appena successo anche a me, il rumore lo sentivo al minimo, proprio di sfregamento. Io ho risolto con un volano usato da un ricambista a 50euro
    Se è un volano ad alette dritte, lo trovi anche nuovo. Si tratta di ricambi di fabbricazione recente, a mio giudizio nati dallo stampo di quelli Elestart ma che non vengono dotati della corona dentata.
    Per questa ragione probabilmente risulteranno sensibilmente più leggeri dei vecchi.
    Si trovano su Ebay a 50-60€.
    Mannaggggg
    Direi che sei stato abbastanza incosciente e fortunato visto che eri statoi avvisato del rischio.
    Sep 2013
    Aversa (CE)
    vabbe vol nn esagerare mica si staccava il volano :)
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Ma poteva anche inchiodarsi il motore...e magari anche in curva.
    Infatti e' quello che intendevo. Ho visto un motore 200 a cui si era staccata uno calamita, oltre ad essere completamente bloccato, aveva sbriciolato lo statore. Gli andata bene che non e' caduto.
    Sep 2013
    Aversa (CE)
    a questo in effetti nn avevo pensato.. l'ho salvato appena in tempo.. ragazzi resta dove trovarne uno nuovo stamattina vado a chiedere alla Piaggio ma mi aspetto il solito prezzo faraonico. La miglior cosa sarebbe trovarne uno usato ed in buone condizioni
    Feb 2014
    PXE mi pare.... controlla molto bene che il cono dell'albero non sia storto ma che il danno sia solo causato dalla vite del piatto statore lento.... comunque non costa tanto mi pare originale fondo di magazzino in busta piaggio (quindi non quelli leggeri delle elestart indiani che per altro sono pure meglio perché un po' più leggeri) sui 120 euro...
    usati quelli buoni originali del peso giusto sui 50... messi maluccio sui 30-40-- commerciali nuovi sui 70.... originale piaggio fondo magazzino tra 120-140....
    vale per tutto carter usati buoni sui 150/200 ad esempio... nuovi fondo magazzino sui 500... cinesi sui 250 e via dicendo...
    Sep 2013
    Aversa (CE)
    Non credo che sia dovuto alla vite lenta.. perché l'ho montata da pochissimo! Io credo che il volano abbia aumentato il suo volume nella parte interna e sfregando contro lo statore abbia allentato la vite.
    Poeta che piacere vederti scrivere in un mio tread. La tua fama ti precede. Ho seguito con molta simpatia tanti tuoi interventi in questo forum tra cui quello sul restauro in camera da letto di Fravespa ahahah mitici
    Sep 2013
    Aversa (CE)
    ragazzi la Piaggio ha detto che nn lo producono più :o
    e ora?????
    L'avatar di Trecceimpazzite79
    Mar 2014
    Ovunque ci sia una strada
    Cercane uno usato nei vari siti di annunci o vai su ebay, sicuramente uno lo trovi senza troppi problemi.
    Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
    Sep 2013
    Aversa (CE)
    Citazione Originariamente Scritto da Trecceimpazzite79 Visualizza Messaggio
    questo dovrebbe essere disponibile.. ovviamente non originale
    2511 VOLANO MAGNETE VESPA PX 125 150 200 ARCOBALENO CON ACCENSIONE ELETTRONICA | eBay
    che dite???
