Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Sostituire carburatore
    Mar 2012
    Savona
    Ciao vorrei sostituire il carburatore della mia vespa px 150 e 1982 cosa posso montare il alternativa a quello originale?
    Re: Sostituire carburatore
    Citazione Originariamente Scritto da Goldfinger Visualizza Messaggio
    Dipende da cosa vuoi ottenere?
    Se non cambi cilindro ti conviene non toccare nulla.
    avezzano (AQ)
    ma il tuo carburatore ha dei problemi?
    Mar 2012
    Savona
    Semplicemente ho visto delle foto dove è stato montato un carburatore diverso da quello originale
    avezzano (AQ)
    sinceramente non ho capito la risposta
    Quindi, lo vuoi cambiare solo perché hai visto delle foto?
    Sep 2011
    Varese
    non cambiarlo!
    Mar 2012
    Savona
    No,non voglio cambiarlo perchè ho visto delle foto da qualche tempo mi da un pò di problemi e pensavo di montarne uno diciamo più moderno di più facile gestione.
    avezzano (AQ)
    se ti da' dei problemi cerca di risolverli,magari ti si da' una mano,il tuo sara' sicuramente un SI20-20D della dell'orto originale,adesso fanno gli spaco(india) su licenza dell'orto non propio il massimo in rifinitura,quindi se puoi tieni il tuo originale,magari come dicevo prima risolvendo il problema.in pratica cosa succede quali sono i sintomi?
    Mar 2012
    Savona
    Ogni volta che la uso devo carburarla probabilmente è successo qualcosa all'interno l'ho già fatto smontare e rimontare più volte quindi quindi mi sono rotto le scatole ma non saprei cosa montare di diverso.
    avezzano (AQ)
    cosa intendi per carburarla,borbotta? fa' dei vuoti in accelerazione? non tiene il minimo? lo tiene alto? ti ripeto se ti va' si cerca di risolverli insieme per il puro piacere di farlo,altrimenti e' molto semplice risponderti compera un nuovo carburatore
    Mar 2012
    Savona
    Comprato nuovo carburatore originale grazie a tutti.
    avezzano (AQ)
