Pagina 8 di 10 PrimaPrima ... 678910 UltimaUltima
Risultati da 176 a 200 di 250
Discussione: VRaduno, discesa dal nord
  1. #176
    Jun 2008
    BARI
    Re: VRaduno, discesa dal nord
    Citazione Originariamente Scritto da ruggero Visualizza Messaggio
    Obiezione! Spaccare non è sinonimo di paccare
    ho dimenticato anch'io i tappi
    Ruggero avrai montato mica la Pinasco?
    primaveraET3
  2. #177
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Si,ha montato il pitale bianco smaltato.
  3. #178
    Jun 2008
    BARI
    E cosa era successo?
    Mi devo preoccupare?
    primaveraET3
  4. #179
    Non voglio rovinarti la sorpresa,te lo dirà Ruggero appena si collega.Chi cambia la siluro vecchia per la nuova,sa quello che lascia ma non sa quello che trova...
  5. #180
    Jun 2008
    BARI
    mi stai facendo preoccupare la Mia fino ad ora non ha fatto tragitti lunghi ma in vista della treMari faccio in tempo a toglierla...
    Non credi?..
    primaveraET3
  6. #181
    Per cause ancora da accertare,si staccava dal supporto fissato al carter;alla fine si è svitato anche il dado che ha iniziato a sfregare sulla ruota e si è dovuto arrendere togliendo anche il supporto e facendosi trasportare da Vesponauta-furgonauta fino a destinazione.
  7. #182
    Jun 2008
    BARI
    Ok sentiamo Lui cosa ci dice.
    primaveraET3
  8. #183
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    EDIT [grosse difficoltà a far combaciare marmitta e risonatore Pinasco con il foro di ancoraggio nel telaio] /EDIT. Tu col tuo collettore vai tranqulo Frà.
    Per fortuna ho avuto l'intuizione di portarmi dietro il vecchio collettore. L'intervento è stato un po rocambolesco ma una pezza ce l'abbiamo messa (o almeno questo credevamo)...
    Ultima modifica di ruggero; 28-04-14 alle 17:53
  9. #184
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    Pinasco.....
  10. #185
    Semplicemente mi hanno rifilato il risonatore per 50 che è almeno 2 cm più corto. Tu col tuo collettore vai tranqulo Frà.
    Per fortuna ho avuto l'intuizione di portarmi dietro il vecchio collettore. L'intervento è stato un po rocambolesco ma una pezza ce l'abbiamo messa...
    E per la frizione hai risolto?
  11. #186
    La frizione è in arrivo.....
  12. #187
    Perfetto!
  13. #188
    Toscana
    Ultimora collettore deformato strappa staffa e vite da trave motore e si pianta il perno della siluro nella gomma. Il tutto a 90 km h in mezzo a galleria da 3km. Gomma esplosa all'uscita dal tunnel. Fortua che avevo Quarlo diietro. Una mini-odissea.
    Ultima modifica di ruggero; 28-04-14 alle 06:31
  14. #189
    Formigine
    o quazzo!
    Come state? tutto bene?
  15. #190
    Jun 2008
    BARI
    Maledizione Ruggé,spero non ti sia fatto niente tu?
    primaveraET3
  16. #191
    Nei dintorni di Bologna
    No per fortuna a loro non è successo niente!!
    Sent from my M.P. Superturbo
  17. #192
    Milano
    Ragazzi che succede?
  18. #193
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    Infatti, di preciso che è successo? Danni a cose/persone?
    Sent from my NES using Tapatalk 1985, 8bit Version
  19. #194
    L'importante è non farsi male,una gomma ed una filettatura si sistemano con poco.
  20. #195
    Lamporecchio (Pt)
    Danni fisici, nessuno. È andata davvero bene. Una botta di qlo formidabile. Praticamente la staffa è caduta e il perno della marmitta strisciava nella gomma. Ovviamente il tutto è successo in galleria, appena dopo la piazzola di sosta. Fortuna che la gomma ha tenuto botta fino alla fine della galleria ed è scoppiata prima del ponte senza corsia d'emergenza. Il posto era pessimo per qualsiasi riparazione, quindi Ruggero ha cambiato la ruota, mente io mi facevo vedere dalle auto che arrivavano sparate. Abbiamo fatto un paio di km col solo collettore, un delirio... Mi fischiano ancora le orecchie. Siamo usciti dalla tangenziale e ci siamo messi a rimontare la marmitta sotto ad un ponte, dove la città di Terracina ci ha gentilmente donato un pezzo di rete metallica, da usare come fil di ferro per tenere la Pinasco bianca. A circa 500 metri dal villaggio, il filo si è rotto, ma pian piano siamo tornati alla base e dopo mangiato, ci siamo messi all'opera. Ovviamente, nel frattempo ha iniziato anche a piovere, ma fortunatamente i bungalow hanno un piccolo porticato sul davanti. Il collettore è piegato, porta la marmitta troppo vicino alla ruota, adesso proviamo a vedere se il collettore da 50 la tiene più lontana.
    Seguiranno aggiornamenti.
    Ultima modifica di Qarlo; 26-04-14 alle 16:24
  21. #196
    Aggiorna che sono curioso.Con spessoramento adeguato ci dovrebbe stare anche il collettore del 50,rimane comunque affidabile fino ad un certo punto quindi è sempre bene tenere gli occhi aperti.Riferite a Ruggero di buttare nel cesso il pitale smaltato e di ritornare ai ricambi di mamma piaggio;non saranno molto prestazionali ma sono sicuri.
  22. #197
    Jun 2008
    BARI
    ok.ok ma se il problema é stato l aver montato il colettore 50 anziché 125 mi domando la pitale Bianca cosa centra? Purina..
    primaveraET3
  23. #198
    Milano
    Mi fa piacere leggere che sia tutto sotto controllo.
  24. #199
    Lamporecchio (Pt)
    Potrebbe andare meglio...
  25. #200
    Milano
    Certo. Intendevo che nessuno si è fatto male e i danni sono tutto sommato risolvibili. Mi spiace per il brutto quarto d'ora che avete passato. Cercate per quanto possibile di risolvere e godervi il raduno.
