Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 50 di 67
Discussione: Malossi 166
    Sep 2006
    Siena
    Re: Malossi 166
    dimenticavo.. volano pk da 1.6 kg...
    Quello Hp evitalo... troppo nervoso
    Nei dintorni di Bologna
    Re: Malossi 166
    Se non è nella sua configurazione chiusa,con cuscinetti montati e carter serrati non credo che la prova abbia molto senso
    Sent from my M.P. Superturbo
    Oct 2013
    barano d'ischia
    Re: Malossi 166
    Ho capito,mi affiderò alla sorte .
    Oct 2013
    barano d'ischia
    Re: Malossi 166
    Ho montato tutto sotto questo pomeriggio,ricapitolo configurazione:
    Malossi 166 nuovo tipo(carter raccordati e valvola allargata 4+4) fasatura totale aspirazione 190
    Albero mazzucchelli corsa 57
    PHBH 28
    Marmitta padellino piaggio modificato
    Rapporti 20/68
    Volano da 3kg px 125.
    La accendo al terzo colpo con aria aperta. Per arrangiare ho messo un filtro al carburatore fatto con retina in alluminio (3-4 strati), ma non saliva affatto di giri ed era grassissima.
    Dopo aver levato il filtro ai bassi borbottava sempre, ma di prima si è alzata di gas quando è entrata in coppia. Di seconda arrivo sui 50 con il vecchio contakm px ma ha murato prestissimo(getto massimo 115) e poi avevo paura di tirarla!
    Terza e quarta le ho tirate poco anche se l'entrata in coppia è bellissima.
    Rispetto al vecchio dr che avevo prima tutta un'altra cosa,anche se ora è molto grassa come carburazione ha molta piu ripresa e lungo, però dovrò aspettare la fine del rodaggio per parlare con precisione.
    Saluti
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Re: Malossi 166
    Mura per il padellino, metti una marmitta decente, col 28 voli e il malossi.
    È fai tornire sto volano da 10 kg
    Io ho messo su un'espansione artigianale non l'ho ancora provata ma scommetti che di 2 farò almeno 70 con i rapporti originali ?
    Ciao buona elaborazione e complimeti
    Sono contanti per te per il risultato!
    Il 28 per il malossi o anche di più e la scelta azzeccata ma la marmitta i vuole almeno una simonini o una polini da svuotare assolutamente
    Oct 2013
    barano d'ischia
    Re: Malossi 166
    Io ho gia la simonini in garage ma in estate preferisco camminare cosi per via dell FDO...
    C'è da dire che con tanto di volano da 3kg sale che è una bellezza..non immagino con un bel volano da 1.6kg!
    Sep 2011
    Varese
    Re: Malossi 166
    quoto il cambio marmitta.... almeno una megadella, una bgm o perchè no la nuova pinasco touring! sennò tutto quel popò di motore lo soffochi e lo scaldi e basta
    Oct 2013
    barano d'ischia
    Re: Malossi 166
    Allora,ho fatto all'incirca 100km,però ho un problema alla carburazione.
    Quando sono al minimo di ghigliottina fino ai 3/4 di gas la vespa borbotta e tartaglia in una maniera assurda,quando invece sto dai 3/4 in poi sale di giri benissimo fino a diventare nuovamente grassa.
    Ho pensato che sia troppo grande sia il getto minimo che quella massimo(phbh2. Per ora so solo dirvi con certezza che il massimo è di 115,mentre il resto della configurazione è quella standard del carburatore.
    Però il problema è che nel giro di 2 ore di utilizzo della vespa ho fulminato il faro anteriore e bruciato la candela.Premetto che ho l'anticipo su A quindi 21-22°(potrebbe influire su qualcosa).
    Jul 2011
    Up North
    Re: Malossi 166
    Quella standard del carburatore vuol dire che hai emulsionatore AS e spillo X2? Ci credo che sei grasso.., l'anticipo va a 18 gradi sul 210 Malossi sul 166 non lo so ma sicuro non a 22 gradi! In pratica sei sballato d'anticipo con una carburazione grassissima e uno scarico che ti fa da tappo... gli vuoi proprio male a sto motore... Dai settalo per bene!
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Re: Malossi 166
    I getti della confezione li montavo io sul 20 senza filtro e con freno aria 200.
    Sul 24 magari il massimo da 120 125 dovresti metterlo
    Oct 2013
    barano d'ischia
    Re: Malossi 166
    oggi ho fatto un po di prove..la vespa va molto meglio con il be3,almeno riesco a partire da fermo!
    Inoltre ho fatto una tiratina di seconda e mi ha segnato 55/60 di contachilometri(rapporti 20/68 marmitta originale) e poteva ancora salire solo che ha murato per via della carburazione!
    Penso che domani montero il 20/20 cosi cammino piu sicuro!
    La marmitta e il carburatore penso di rimontarli dopo l'estate,insieme ad un bel volano e il pignone 22 o 23 drt
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Re: Malossi 166
    Occhio alla carburazione in alto. Se smagrisci prendi giri ma sei bianco di cabdela.
    Metti olio sintetico, io col malossi e padellino e 20, senza filtro ero a 160 be4 115
    Prova col be4 se c'è l'hai non si perché col malossi mi risulta migliore
    Oct 2013
    barano d'ischia
    Re: Malossi 166
    Messo il 20/20 e adeguato la carburazione(senza filtro)
    Di seconda ho fatto 53 di gps con marmitta originale,fra poco mi arrivera la simonini che ho mandato a saldare per la staffa e vediamo come va.
    Di solito il padellino originale a quanti giri dovrebbe murare?
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Cool Re: Malossi 166
    io di strumetno di seconda i 60 li prendevo, con lml e pignone 21 originale.
    si vede che la strombazzata al carburatore mi ha dato qualche km/h in più o ero più magro
    freno aria usi 160 o 200?
    getto massimo 115 originale o qualcos'altro?
    emulsionatore?
    tutto con padellino sito mezzo pieno e tutto originale.
    se metti la simonini, vedi di svuotarla compeltamente in modo da farla diventare una vera espansione, farai un casino ma ne vale la pena.
    e poi ci molli un bel 24 o 28 con collettore e volano hp.
    ti meraviglierai di cosa fa quel cilindro con espansione e carburatore serio.
    squish a quanto sei mantieniti attorno a 1,5
    Ultima modifica di giannimini; 25-06-14 alle 17:57
    Oct 2013
    barano d'ischia
    Re: Malossi 166
    Salve a tutti..
    Era da un po di tempo che non scrivevo.
    Ieri ho montato la simonini ma non riesco a far andare come si deve la vespa! Piu precisamente non riesco a carburarla!
    Ora sul PHBH 28 monto:
    Max 112
    Minimo 55
    Valvola gas 40
    Av 262
    X2
    Il problema e che sono grasso di massimo pero nonostante sia sceso dal 124 al 112 la vespa mura sempre ai massimi
    Ho Controllato tutto: Accensione collettore e roba varia ma niente.
    Sapreste dirmi cosa fare?
    Grazie in anticipo
    Re: Malossi 166
    Il carburo ha qualche problema allora, il max a 112 è piccolo.
