Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Come sostituire cuscinetti a rulli mozzo anteriore vespa 50r
    VRista Junior L'avatar di 50Rossa
    Mar 2014
    velletri
    Ciao a tutti.
    Come da titoli vorrei sapere come fare per estrarre i cuscinetti a rulli che si trovano nella boccola alla fine del piantone dello sterzo della 50 r
    Ho staccato tutto il mozzo anteriore per riverniciarlo e sostituire paraoli e cuscinetti, ma non riesco a tirare fuori proprio quelli a rulli che tra l'altro si sono staccati tutti.
    Qualcuno saprebbe darmi qualche dritta? Ho provato anche battendo con un cacciavite da dento il condotto verso l'esterno, ma proprio non riesco...
    Grazie mille!
    VRista DOC L'avatar di akira1980
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Re: Come sostituire cuscinetti a rulli mozzo anteriore vespa 50r
    scaldare l'esterno e poi martello di gomma e cacciavite o scalpello... altrimenti vai in rettifica e te li fai togliere da loro... :D
    Vespa: je t'aime
    Meno ASI... più travasi!
    http://imageshack.com/a/img15/1569/brez.jpg
    VRista DOC L'avatar di chicaro
    May 2010
    avezzano (AQ)
    se parli di quelli cerchiati che si trovano dentro dove ho fatto la freccia,dovrebbe e ripeto dovrebbe(perche' fatto molto tempo fa) andarci esattamente dentro la bussola da 14 o giu di li,la infili e come ha detto akira scaldi e batti(in questo caso fai con martello di ferro perche tanto batti sulla bussola)unico accorgimento bloccare il tubo(sempre quello con le freccia in morsa)se risulta corta la bussola perche ti entra tutta dentro, io ho montato la prolunga e continuato a battere
    Ultima modifica di chicaro; 26-03-14 alle 17:39
    meglio una vitaccia.....che un bullone spanato..!!!!
    Mar 2014
    velletri
    Citazione Originariamente Scritto da chicaro Visualizza Messaggio
    Si esatto sono proprio quelli, quindi scaldo il tubo forcella e poi batto con la chiave a tubo? Ovviamente tolgo la valvola dell'ingrassatore...per rimetterli stessa cosa?
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Citazione Originariamente Scritto da 50Rossa Visualizza Messaggio
    No! Per rimetterli costruisciti una sorta di estrattore. Barra filettata e rondellone con dadi. gabbiette in freezer per una notte poi scaldi la sede, appoggi e cominci ad avvitare il dado opposto...e tiri finchè non è dentro. Stesso principio dei silent block...
    Vespa: je t'aime
    May 2010
    avezzano (AQ)
    la valvola dell'ingrassatore non dovrebbe sporgere ma per sicurezza toglila,prima di tolgierli con la prte posteriore del calibro cioe' l'astina che esce quado lo fai scorrere prendi le misure di profondita' in qui si trovano adesso e poi nel riinfilarli con il metodo detto da akira,dando una pulita con carta vetrata nella boccola che sicuramente ha fatto ruggine
    Ultima modifica di chicaro; 26-03-14 alle 17:44
    VRista L'avatar di salvamoto
    Dec 2009
    cagliari roma
    In alternativa esiste un estrattore / ricollocatore specifico che potrai poi usare per altre vespe così da fare un lavoro perfetto
    lo commercializza la Cif
    May 2010
    avezzano (AQ)
    Salvamoto io sono piu rustico con "il fai da te"......pero' hai fatto bene a dirlo al nostro amico
    Mar 2014
    velletri
    RISOLTO! Ho fatto come ha detto Chicaro e sono riuscito a buttarli fuori con la chiave da 17. Adesso per rimetterli sarà più rognoso ma grazie al cielo ci siete voi!!
    Grazie a tuttiiii!!!
    Mar 2014
    velletri
    Citazione Originariamente Scritto da akira1980 Visualizza Messaggio
    Avete uno schizzo per costruire questo estrattore? Per gabbiette in freezer intendi i cuscinetti giusto? Porca trota ho letto dopo il post e non ho preso le misure di quanto stavano dentro i cuscinetti...e mo?
    Dec 2009
    cagliari roma
    barra filettata da 10 due rondelloni e due dadi semplice semplice!!!
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    toh! Va che artista che sono! Aggiungi poi rondelle in base alla necessità!
    Vespa: je t'aime
    Dec 2008
    Formigine
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    sborone...
    Vespa: je t'aime
    Dec 2008
    Formigine
    :D
    a rimontare è pure più facile.
    May 2010
    avezzano (AQ)
    ti piace vincere facile....,comunque siccome io sono parsimonioso ho usato la stessa chiave a bussola dentro ci ho fatto passare la barra filettaa una rondella la tenvo e fatto raccapezzando tutto in garage
    Ultima modifica di chicaro; 26-03-14 alle 19:14
    Dec 2008
    Formigine
    pure io ho preso i pezzi in giro per il garage,spesa zero! ;)
    la piastra è una staffa da parabrezza. ;)
    Mar 2014
    velletri
    Grandi ragazzi! Siete i meglio! Ehehehr
    VRista Junior L'avatar di frap84
    Suni
    Io per rimetterli ho usato un semplice morsetto di ferro. Come stringi infili dentro il cuscinetto a rulli 😊
