Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Accensione Flytech Pinasco su px 2011
    VRista Junior L'avatar di linovespa
    Jan 2013
    Bassano del Grappa
    Ciao a tutti, spero di aver controllato bene sul forum se ci sono altri post simili ... ho montato la Flytech sulla mia Px 150 del 2011 (con Polini 177 p&p), va benissimo come regolatore dell'anticipo variabile ma in bassa tensione non rende come dovrebbe. La luce del faro anteriore si affievolisce quando aziono le frecce, se poi i giri del motore sono bassi diventa ancora più fioca. Non so se è un problema del regolatore di tensione (quello originale) che non supporta la corrente o dipende dalle bobine dello statore. Vorrei sapere se qualcuno di voi l'ha montata e che risultati ha ottenuto. Grazie mille, Lino B.
    Re: Accensione Flytech Pinasco su px 2011
    Quando l'hai montata? Di che anno è? Ho saputo di vecchi regolatori di tensione non ottimi che avevano problemi, ma successivamente risolti; molto strano, scrivi alla Pinasco telo cambiano come hanno fatto in passato.
    Comunque non ho capito, hai montato tutta l'accensione oppure solo la centralina? Se solo quest'ultima può essere normale.
    Io leggo e mi sembra di capire che ha cambiato, volano, statore e centralina ma ha lasciato il regolaotre PX originale.
    Perchè hai lasciato il regolatore originale??
    Jan 2013
    Bassano del Grappa
    perché non è previsto sostituirlo, ma mi sa' che dovrò prenderlo più potente (se esiste).
    Citazione Originariamente Scritto da linovespa Visualizza Messaggio
    Non penso che sia il regolatore, se fosse il regolatore ti avrebbe dato problemi anche con l'accensione originale. Sono piu propenso a pensare che sia lo statore.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Dalle foto in internet il kit non sempre comprende il regolatore.
    Il tutto assomiglia molto al vespatronic/parmakit, infatti mi confermi che ha lo stesso loro difetto di avere poca corrente a bassi regimi.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jan 2013
    Bassano del Grappa
    Esatto, ho sostituito volano, statore e centralina con il kit Pinasco Flytech. Per i modelli px del 2011 il regolatore va quello originale.
    Jan 2013
    Bassano del Grappa
    L'ho montata una settimana fa.
    La vespa è del 2013.
    Il kit flytech è completo di tutto.
    Grazie ciao
