Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Cosiglio forcella px prima serie(1978)
    Oct 2012
    Massa Carrrara
    Salve, mi sono cimentato a revisionare la forcella : il perno ruota è uscito bene, ma il perno del braccetto oscillante non è ha voluto sapere, portato ad una pressa, a fatica è uscito ma il braccetto si è venato(rotto). Ora, ho trovato una forcella completa nuova (fondo di magazzino) a 45 E ma con il perno più grosso, il bracetto va sui 50 euro completo perno. Cosa consigliate ??
    Jan 2014
    Saint Bear
    Re: Cosiglio forcella px prima serie(1978)
    Ciao! Oramai che ci sei, cambia tutto. I prezzi mi sembrano buoni, poi lascio ai più esperti.
    Sep 2011
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da RIKKARD Visualizza Messaggio
    é una buona soluzione, ma temo che tu sia obbligato a cambiare pure il tambuoro anteriore, per ovvi motivi.
    Verifica
    Nicola
    Feb 2014
    il tamburo della forcella stelo grande non monta sulla stelo piccolo serve quindi completa....
    verifica inoltre che abbia il foro per la serratura di blocco quadrangolare e non quello per il cilindro della Arcobaleno, le distingui oltre che dal foro di innesto del bloccasterzo anche dalla camma di tiro delle ganasce anteriori che sulla Arcobaleno ha una vite di regolazione di centraggio sul piatto ed ha la camma (il leveraggio dove innesta il filo) più grande e differente..
    quindi sono tre fina, pxe e arcobaleno, la Arcobaleno monta solo su arcobaleno... quindi okkio...
    per l'oscillante dovevi prima far saltare i due fermi in testa alle gabbie a rulli o trapanare le teste delle gabbie, poi con la pressa spingevi il perno...
    Oct 2012
    Massa Carrrara
    per l'oscillante dovevi prima far saltare i due fermi in testa alle gabbie a rulli o trapanare le teste delle gabbie, poi con la pressa spingevi il perno...[/QUOTE]
    Fatto levato i fermi,e trapanato le gabbiette, poi provato con la morsa, ed è sfilato un pò il perno, ma il braccetto cominciava a piegarsi leggermente, poi con la pressa è venuto a fatica, ma quando l'ho smontato aveva una piccola crepa...
    se devo rimontare il braccio hai dei consigli, grazie!
