Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: gruppo termico 90 malossi
    Jan 2014
    verona
    Proprio oggi mi è arrivato il nuovo gruppo termico 90 malossi e mi chiedevo se sopra alla mia vespa, pk 50 s, dovevo mettere altre modifiche tipo una marmitta con espansione?
    Filottrano (AN)
    Re: gruppo termico 90 malossi
    Ciao, che io sappia questo cilindro non esiste; la malossi commercializza altre cubature per la vespa.
    A parte questo, puoi limitarti a montare il cilindro così com'è, carburando solo il motore; sappi, però, che i rapporti originali saranno parecchio corti perchè il modello in tuo possesso monta la campana 15/59.
    Quel tipo di marmitta lascialo perdere è sprecata e inutile per la tua configurazione; al massimo puoi montarci una di quelle tradizionali tipo polini, proma, giannelli etc..
    Vespa Club Ancona
    Jan 2014
    verona
    Ok grazie e che rapporti mi consigli da montare sulla mia vespa
    Filottrano (AN)
    Prima di consigliarti il rapporto ideale ci sarebbe da sapere che cilindro hai acquistato.
    Come ti dicevo prima, la malossi non commercializza quella cilindrata..ammesso che la cilindrata sia effettivamente di 90cc (che potresti verificare misurando il diametro della canna del cilindro), probabilmente la marca è diversa (la trovi impressa nella fusione del cilindro).
    Queste sono le misure e le nomenclature comunemente usate per i cilindri vespa
    - Diametro 38 = 50cc
    - Diametro 47 = 75cc
    - Diametro 50 = 90cc
    - Diametro 55 = 102cc
    - Diametro 57,5 = 115cc o 130cc a seconda della corsa dell'albero motore
    Vespa Club Ancona
    Jan 2014
    verona
    In teoria è un 102cc diametro 55, però è strano perché quando l'ho comprato su ebay c'era scritto 90
    Filottrano (AN)
    Ok, la campana più idonea per un 102 è la 24/72.
    Esiste anche la 22/63, un pelino più lunga e meno rumorosa, però è meno versatile della precedente.
    Vespa Club Ancona
    Jan 2014
    verona
    Ok grazie mille per l'aiuto
