Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Vespa 50 L non parte
    Feb 2010
    COMO
    Ciao a tutti vorrei chiedervi un consiglio per una vespa ferma da una decina di anni ma non ne vuole sapere di partire :carburatore pulito e poi sostituito per scrupolo con uno funzionante poi serbatoio volante per la benzina in quanto il suo compl ruggine poi pulite puntine arriva bella la corrente poi sost candela e poi non so più che fare.La compressione non è' un granché ma è' un 50 (potrebbe avere le fasce incollate o almeno una ?)la candela non si bagna e mettendo anche benzina nel cilindro nemmeno un minimo scoppio ( ha tentato di partire una volta stando accesa senza tenere il minimo circa dieci secondi senza mettere benzina nel cilindro ma poi morta completamente)
    In base alle vostre esperienze cosa può essere? La vespa e' totalmente originale
    Grazie ciao a tutti fabio
    Re: Vespa 50 L non parte
    Citazione Originariamente Scritto da fabiot Visualizza Messaggio
    se la candela non si bagna non arriva miscela.....
    immagino che tu non possa spingere la vespa, visto il serbatoio volante.
    Il carburatore nuvo e funzionante....per caso gli hai montato il getto max che era in quello vecchio?
    Filottrano (AN)
    Controlla anche il getto del minimo (quello avvitato trasversalmente al corpo del carburatore).
    Svitalo e puliscilo infilandoci un pezzettino di fil di ferro.
    Vespa Club Ancona
    Feb 2010
    COMO
    Getto originale quello del minimo è pulito infilato filo sottile di rame Poi come dicevo carburatore tolto da un altra vespa ma niente.Ma se ci metto benzina nel cilindro dovrebbe almero fare lo scoppio!
    riesci a spingere la vespa o no?
    Feb 2010
    COMO
    Si sono riuscito a spingerla col serbatoio provvisorio ma nulla candela sempre asciutta
    Feb 2014
    quindi ha sete...
    e allora o non gli arriva benzina o non c'è compressione sufficiente.
    se smonti il carburatore, nella vaschetta miscela c'è?
    se smonti il carburatore, tappi il collettore con un dito e dai un calcio alla pedalina, senti tirare la pelle del dito o no? (è la depressione che crea il pistone con il suo moto)
    Feb 2010
    COMO
    Carburatore pieno di benzina mentre la depressione c'è ma rispetto a una 125 sembra poco...mi consigliate di verificare se c'è magari una fascia incollata ps le vespa e' ferma da almeno 15'anni
    ps io pensavo anche ai paraoli secchi e che aspirava aria
