Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: inizio anche io..PX 125 E
    VRista Junior L'avatar di memphis82
    Mar 2012
    Napoli
    Salve la vespa in questione è stata comprata in estate fatto qualche giretto e essere smontata per essere verniciata e riparata visto che senza tessera FMI non posso avere l'assicurazione,preso da mille impegni ho ripreso il progetti una settimana fà incentivato dall' avvicinarsi della primavera.
    Spero che con il vostro aiuto posso girovagarci tra un po.
    Iniziamo........
    ecco la partenza
    Ultima modifica di memphis82; 02-04-14 alle 22:18
    Mar 2012
    Napoli
    Re: inizio anche io..PX 125 E
    Ad un primo esame bisognerebbe intervenire sulla parte bassa dello scudo e attacco ammortizzatore posteriore pi varie saldature per fori e piccole lesioni
    .WP_000931.jpg attacco ammortizzatore (quello che mi preoccupa di piu)
    WP_001100.jpg qui invece c'era una pezza che copriva la parte superficiale che ho rimosso
    Ultima modifica di memphis82; 02-04-14 alle 22:29
    perugia
    be di lavoretti da fare ce ne sono, ma ho visto danni molto peggiori fatti dalla ruggine, con un po di pazienza ritornerà nel suo splendore vedrai....
    ciao.
    Pacio74
    Aug 2012
    Trani
    Buon lavoro! sono certo che tornerà ad essere un gioiello!!!
    Mar 2008
    Bari
    Tanto da fare ma nulla è impossibile, posta man mano le foto dei lavori!
    Mar 2012
    Napoli
    Salve,dopo un attenta analisi ho deciso di sabbiare per la ruggine non superficiale che si trovava in alcuni punti e anche perche la parte interna sotto al serbatoio e la parte del sotto ruota mi risultava difficile trattarla con spazzole metalliche.
    Ultima modifica di memphis82; 03-04-14 alle 19:30
    Nov 2012
    CAPURSO
    quanto ti è costata la sabbiatura?
    Mar 2012
    Napoli
    100 euro compreso scocche sterzo serbatoio e cassettino.
    Mar 2012
    Napoli
    salve,ho ripreso a lavorare la vespetta,mi ero fermato per impegni personali ho fatto le pezze ed alcune saldature,ho ho bisogno di un consiglio da qualche Napoletano,
    mi conviene prendere i pezzi di ricambio che ho bisogno da un rivenditore fisico nella nostra zona o mi affido a i soliti venditori on line?devo incominciare a comprare strisce pedane,parafango,bordo scudo le varie parti in gomma ecc per proseguire nei lavori,
    Poi vorrei una conferma,non ho la chiave del blocca sterzo posso solo trapanare il tutto per smontarlo o ci sono anche alti metodi?
    Vi posto qualche foto dei lavori che proseguono.
    Mar 2012
    Napoli
    HO preso la vernice bianco monte bianco perche mi piache di piu come tonalità secondo voi sto facendo una cappellata?
    perugia
    Bianco e bianco, anche per l'iscrizione asi o fmi non si soffermano sulla tonalità di un bianco, certo che se fai un colore originale e meglio...
    ciao.
    Pacio74
    Mar 2012
    Napoli
    eccomi tornato riprendiamo i lavori,la vespa è verniciata,e adesso si incomincia il rimontaggio
    Primo problema ho acquistato il set dei fili con guaine e gia ho il primo problema sul pedale del freno il vecchio filo ha l'occhiello il nuovo no, hanno sbagliato o si smonta?
    sulla confezione dei fili c'è scritto per px prima serie anche se io ho spiegato al commerciante che la mia è una E
    Ardea
    e il filo sbagliato ... esistono dei pedali freno sul quale si montano senza occhiello, devi procurarti quello giusto
    e se i set che ti hanno dato è quello che dico io ... buona fortuna, molti cavi e guaine sono da riadattare O_O
    prova
