Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: perno ruota anteriore 50 special
    Ciao Ragazzi, sono nuovo del forum e ho bisogno di un'aiuto.
    Mi dite come faccio a cambiare il perno della sospensione anteriore (quello grosso)???
    Se tento di "picchiarlo fuori verso il tamburo devo stortare una flangia del tamburo stesso, altrimenti se tento di "picchiarlo fuori" dalla parte opposta credo che si blocchi perchè ci sono le boccole che impediscono la fuoriuscita del perno.
    Ci sono delle operazioni particolari da fare ???
    Aiuto !!!!!!
    Grazie ,Luca
    Dec 2004
    Marsciano
    Ciao Luca e benvenuto su VR.
    Per quanto ne sappia io il perno va montato con la pressa e non e' una operazione che si possa fare a livello casereccio.
    Ma la necessita' di cambiarlo a cosa e' dovuta? E' storto o c'e' la filettatura distrutta?
    Se nessuna delle due allora perche' devi cambiarlo?
    In ogni caso credo ti costi meno tempo e denaro trovare una forcella anteriore usata e sostituirla in blocco anche perche' che il perno si consumi e' quasi impossibile.
    Vediamo se altri hanno qualcosa da dire per aiutarti e cmq facci sapere come va a finire!
    Ciao e grazie per il benvenuto, il problema è che sostituendo le gabbie a rulli, quelle nuove hanno un gioco notevole nella zona in cui lavorano sul perno, questo perchè il perno è usurato, ok non è una grossa usura (misurando col calibro sarà circa un decimo o due), però avevo pensato che già che sto sostituendo i cuscinetti sarebbe meglio sostituire anche il perno.
    Sai cosa faccio, adesso rimonto i cuscinetti e monto la forcella sulmozzo della ruota così vedo come si comporta.
    Mi sembra strano però che nessuno abbia mai avuto necessità di cambiare il perno...
    Comunque, grazie 1000
    Luca
