Pagina 2 di 8 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 184
Discussione: T5 che pare abbia traccia di olio lato basso dx. Cos'è?
    VRista L'avatar di Vespa_88
    Apr 2013
    Lombardia
    Re: T5 che pare abbia traccia di olio lato basso dx. Cos'è?
    Inviato dal mio T5 con Tapatalk 2
    Finché non smonti cuffia e para volano e non pulisci bene tutto non saprai mai da dove arriva la goccia.
    Apr 2013
    Lombardia
    Eh lo so, ma sta cuffia non ne vuole sapere di venire via :( (se guardate qualche post fa ho messo la foto con il pezzo che non riesco a togliere cerchiato di rosso)
    Lamporecchio (Pt)
    Hai tolto la vite sopra, vicino al foro della candela? Tra l'altro, il copriventola si toglie anche senza smontare la cuffia
    Apr 2013
    Lombardia
    Azz quella no ti riferisci a questa che si vede in foto? (è un pó nascosta ma si vede)
    (a vederla così la vite non sembra che blocchi quella cuffia)
    Comunque quella cuffia dovrei toglierla comunque per vedere com'è li sotto, oltre alla griglia della ventola?
    Ultima modifica di Vespa_88; 09-04-14 alle 21:03
  6. #31
    Hem... Scusa la domanda: ma come pensi che possa venire via la cuffia se prima non togli tutte le viti che la fissano al motore?
  7. #32
    Lamporecchio (Pt)
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa_88 Visualizza Messaggio
    Dai retta. Assicurala e portala dal meccanico...
  8. #33
    Feb 2014
    le vespe che colano qualcosa funzionano senza problemi... ma ti assicuro che se tutto in ordine non colano... nel garage quelle che lasciano la macchia perdono quelle che lasciano pulito no, è ovvio, ma seppur non danno segni di malfunzionamento è chiaro che da qualche parte perdano... per testare bene lanciati a 110 fissi su una strada extraurbana... se spacchi aspiravi aria e la vespa andava male... in quel caso la perdita era seppur limitata grave... importante è capire da dove perde e cosa perde, se perde benzina aspira capace aria e smagrisce, se perde dal selettore o dal tappo è solo olio e basta rabboccare di tanto in tanto, se sfiata di marma sporca e basta , se di testata spesso se ne và nel volano e poi cola dal copriventola, se cola da dietro al volano idem... ma è il paraolio... insomma prima cerca di capire da dove perde, io laverei tutto per bene togliendo il coprivolano la protezione carter e il copricilindro e poi valuterei il da farsi.
  9. #34
    Aug 2012
    Trani
    Quoto in pieno!!!
    L'intervento di Poeta lo trovo un pò confusionario...... sopratutto quella di dover provare a 110 all'ora per vedere se spacchi tutto non l'ho capita....... almeno spero!
    Ultima modifica di cuorenevro1977; 10-04-14 alle 01:02
  10. #35
    Apr 2013
    Lombardia
    Dal meccanico la porto anche a piedi, il pezzo di strada da fare non è esagerato ;)
    La vite quindi è quella?
    Ultima modifica di Vespa_88; 10-04-14 alle 02:34
  11. #36
    Si, è quella.
  12. #37
    Apr 2013
    Lombardia
    Perfetto, vado subito a svitarla così vediamo se salta via o meno sta cuffia, stay tuned ;)
  13. #38
    Apr 2013
    Lombardia
    Fatto, ecco le foto :)
  14. #39
    E sopra? Alla base del cilindro com'è?
  15. #40
    Marsiglia
    ma scusa hai letto cosa ti ho scritto 2 giorni fa?
    Ho anche io un po sto dubbio, ma si deve pur iniziare.
    Se ti va di lanciarti nell'operazione che é semplice, ma non priva di "insidie " fai cosi procediamo passo passo
    Tu ci posti le foto e noi ti Consigliamo.
    Per la cuffia c'é un bulloncino in corrispondenza di uno dei prigionieri. Svitalo.
    Oltre naturalmente alle diverse viti che tengono cuffia e copri ventola.
    Per togliere il volano avrai bisogno dell'estrattore specifico e di un blocca volano
    fai delle foto alla base del cilindro, ma mi sembra più probabile sia il paraolio
    gian
  16. #41
    Apr 2013
    Lombardia
    Ecco le altre foto
  17. #42
    A me sembra che perda un po' da ovunque ... Sia dalla base del cilindro che dalla testa.
    Di dove sei tu della Lombardia?
  18. #43
    Apr 2013
    Lombardia
    Yes, pruincia di Varès :)
    La cosa è grave?
    Cosa si può fare?
    Ps: non è che si tratta di trasudamento?
    Ultima modifica di Vespa_88; 10-04-14 alle 09:51
  19. #44
    Allora, la prima cosa che IO farei avendo in mano solo quello che ho visto qua:
    Smonto testa e cilindro, verifico che lo sporco che vedo arrivi effettivamente da testa e base del cilindro. In caso di conferma provvedo a pulire tutto, a cambiare la guarnizione di base del cilindro, a verificare la planarità della testa ed eventualmente a spianarla e a riserrare il tutto usando una buona dinamometrica.
    Poi chiuderei tutto e la userei per un 10/15.000Km
    Se invece non viene confermata la provenienza delle perdite indagherei più a fondo per capire cosa succede.
    La provincia di Varese è un po' distante da me, fossi stato Bresciano venivo a provare quel T5
  20. #45
    Apr 2013
    Lombardia
    Smontare la testa e il cilindro è un'operazione difficile?
    (perchè rettificare se non ho mai grippato?)
    Come bisogna fare?
  21. #46
    Chi ha parlato di rettificare?
    Smontare il cilindro non è un'operazione difficile, è il rimontarlo che necessita di un po' di accortezze. Solo che io non ho mai smontato un motore T5, ipotizzo che sia come il PX normale ma non vorrei dirti stupidate. Aspettiamo che arrivi qualcuno che l'ha già fatto.
  22. #47
    Io, invece, molto più semplicemente, toglierei il volano e se vicino allo statore troverei tracce di olio che vanno dall'albero motore sino alla parte bassa del carter, avrei la soluzione del "mistero". Va da se che anche se non trovassi le tracce di olio il mistero sarebbe risolto.
    Consigliare di smontare testata e cilindro ad un neofita che non sa nemmeno che deve togliere tutte le viti per togliere una cuffia, non mi sembra un buon consiglio. Oltre tutto, il lavoro da effettuare è molto più complesso e c'è il rischio non trascurabile di rompere le fasce elastiche.
  23. #48
    Infatti ho scritto quello che IO farei, non gli ho consigliato di farlo
  24. #49
    Ah ok, quindi non l'hai detto per consigliarlo, vero?
  25. #50
    L'ho scritto perché, con le info che ho a disposizione e da quello che ho visto dalle foto, secondo me questa è la procedura corretta per risolvere il problema. Tutto quel nero sotto la testa mi porta a pensare ad una testa che sfiata. Non ci sono alternative allo smontare la testa per vedere da dove arriva quel nero.
    Poi sarà lui che, con le nozioni che ha appreso e con le capacità manuali che sa di avere, deciderà se affrontare la sfida o portarla a qualcuno.
