Pagina 6 di 7 PrimaPrima ... 4567 UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 184
Discussione: T5 che pare abbia traccia di olio lato basso dx. Cos'è?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: T5 che pare abbia traccia di olio lato basso dx. Cos'è?
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa_88 Visualizza Messaggio
    Ahahah :)
    È assurdo cavoli, a sto punto la lasciavo com'era e mi risparmiavo 65eu :(
    Inviato dal mio T5 con Tapatalk 2
    Stiki, 65 euro per cambiare il paraolio lato volano?
    Onesto il meccanico!!!!
    Ma di dove sei?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Ahahah :)
    Il paraolio lato volano, era NECESSARIO cambiarlo.
    La perdita d'olio attuale, magari c'era anche prima, ma si aggiungeva alla perdita di miscela che fuoriusciva dal paraolio del volano. La benzina evapora in fretta e tu vedevi solo l'olio. Buon per te che l'hai cambiato, dopo nostre atroci sofferenze.
    Per l'esosità della somma sborsata, sai chi devi ringraziare. Comunque, è stato meglio spendere 65 € che non almeno 200 per la sostituzione di cilindro e pistone + chissà quanto di mano d'opera dell'onesto meccanico, perchè continuare a girare con il paraolio lato volano da cambiare, equivale a rischiare di grippare, con conseguenze catastrofiche anche, se uno non capisce cosa stia succedendo e non tira immediatamente la frizione evitando così di spaccarsi la faccia sull'asfalto!!!
    Mi auguro a questo punto, che non ricominci la tiritera!
    VRista L'avatar di Vespa_88
    Apr 2013
    Lombardia
    @Echos, sto in prov. di Varese, i prezzi purtroppo sono nella norma, alla fine ho limato a 60eu, comunque tanti :(
    @senatore
    Mi sento più tranquillo, credo però che non perda dal paraolio ma dal cilindro (la parte sotto)
    È grave?
    Non è che magari è semplicemente la marmitta che sfiata?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Iena: Senza "magari"!!!!
    Provincia di Varese ... dove per l'esattezza?
    Gg
    Apr 2013
    Lombardia
    La marmitta che sfiata?
    Ma è grave i basta stringerla?
    Gg
    Non mi va di scriverlo in pubblico, ti mando un mp ;)
    Ultima modifica di Vespa_88; 19-06-14 alle 15:16
    Apr 2013
    Lombardia
    ...mi sa che perde pure dal paraolio...
    Vi allego foto fresche fresche :(
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Sfiata lo scarico!!!
    Mi sembra olio scuro, quindi combusto.
    Non ti preoccupare, si sistema!!!
    Gg
    Apr 2013
    Lombardia
    Eppure dalla prima foto mi sa che è olio che viene dal paraolio lato volano, sbaglio? :(
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Controlla anche la base del cilindro, vedi se non trasuda da li.
    Bisognerebbe vederla "dal vivo" e non in 2 minifoto.
    Gg
    Apr 2013
    Lombardia
    Ok, in settimana tolgo la cuffia e guardo ;)
    Come minifoto? :confused:
    Sono in una risoluzione quasi HD, te le mostra piccole? :(
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Non sono grandissime e comunque non danno la visione corretta da dove potrebbe perdere l'olio.
    Bene, togli la cuffia e controlla!!!
    Gg
    Le hai caricate con Tapatalk, vengono automaticamente ridimensionate, per quello sono piccole
    Apr 2013
    Lombardia
    Ah cavoli, più tardi provvederó a caricarle dal pc tramite il vostro uploader, almeno la qualità dovrebbe rimanere fedele ;)
    No, lo ridimensiona anche quello, dovresti caricarle su un servizio esterno e poi metti il link qua
    Apr 2013
    Lombardia
    Ultima modifica di Vespa_88; 25-06-14 alle 14:24
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Mah, non saprei che dire .....
    Smonta cnvogliatore, coprivolano e vedi da dove parte la perdita.
    Gg
    Apr 2013
    Lombardia
    Ragazzi appena riesco torno dal meccanico, quei dadi da 13 mi sembrano per stretti, non mi azzardo a stringerli di più per paura di spanare il filetto :D
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Fai bene, riportala dal meccanico che fai girare l'economia!
    Gg
    Apr 2013
    Lombardia
    Vi aggiorno, portata dal meccanico, si accorge che perde dal basamento del cilindro e dal "paraolio" del selettore marce, per essere tranquillo mi suggerisce di cambiare tutte le guarnizioni del motore, al momento non sa quantificarmi la spesa ma mi avvisa che sarà un pó alta..
    Come kit di guarnizioni completo x fare sto lavoro avete qualche marchio in particolare da consigliare o uno vale l'altro?
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    Di sicuro è un intenditore se ti ha parlato di paraolio del selettore delle marce...
    L'unica guarnizione che puoi cambiare è quella che c'è tra carter e cilindro... devi svitare una vite della cuffia, 4 dadi della testa, il dado dell'ammortizzatore posteriore. A questo punto sollevi il culo della vespa in modo che il motore stia più in basso e questa posizione faciliti l'uscita del cilindro. Dopo aver tolto il cilindro devi posizionare questa guarnizione di alluminio al posto di quella vecchia... Poi il procedimento lo rifai al contrario.
    Se non hai voglia di tirare su e giù la vespa puoi togliere i prigionieri del cilindro usando la tecnica del dado e controdado, in questo modo potrai togliere il cilindro molto più agevolmente.
    Se è la prima volta che fai il lavoro potresti metterci una quarantina di minuti... Quando capisci come si fa è un lavoro da un quarto d'ora...
    Se invece hai voglia di regalare dei soldi al meccanico accomodati... Purtroppo, leggendo questo thread, ho paura che le tue paranoie non spariranno finchè qualcuno non ti spillerà un bel po' di soldi...
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
    Apri il motore, cambia le guarnizioni, visto che ci sai cambi i paraoli, visto che ci sei cambi i cuscinetti ... Circa 4/6h di lavoro più i ricambi (se non ricordo male quello che c'è scritto sul manuale per officina Piaggio). Un meccanico dalle mie parti non chiede meno di 35€/h.
    Fatti due conti.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ma daiiii!!
    Te lo dico chiaramente: la proposta del tuo meccanico è da LADRO!!
    E tu se ti fidi e la fai fare sei un fesso.
    Poi il denaro è tuo e facci quello che ti pare, ma se devi spendere dei soldi piuttosto aiuta qualcuno invece di buttarli!!!
    Scusa la franchezza.
    Gg
    Marsiglia
    Dopo il paraolio del selettore la sblinda a sinistra e la supercazzola come fosse tapioca..... dimmi la verità ti ha detto cosi ti ha chiesto un assegno in bianco e si chiama Mascetti. No?
    Se non fosse cosi segui i consigli di Gigi......
    Altra possibilità, se tu non ti senti, la porti ad un altro e gli dici che perde dal basamento del gt, forse dal paraolio masso male e forse dalla guarnizione del selettore, anche se non credo....
    Ultima modifica di gian-GTR; 06-07-14 alle 13:46
    gian
    Nel caso non fosse ancora abbastanza chiaro, sappi che nel selettore marce non c'è nessun paraolio!!! C'è una semplice guarnizione di carta e se proprio vuoi cambiarla ci si mettono due minuti d'orologio e senza neppure staccare i fili delle marce!
    Per la guarnizione del cilindro ti hanno già detto.
    A questo punto datti una regolata ed agisci, almeno metteremo la parola fine a sta telenovela!!!
