Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 40 di 40
Discussione: Come curare alcuni punti di ruggine?
    VRista Senior L'avatar di BERGO
    Jun 2011
    nelle colline modenesi
    Re: Come curare alcuni punti di ruggine?
    Citazione Originariamente Scritto da pinzellu Visualizza Messaggio
    ciao segnalo un prodotto secondo me miracoloso ne avevo letto in giro ma non l'avevo mai provato....dopo ripetute ricerche ne sono entrato in possesso è un fosfattizzante a base di acido fosforico con lui la ruggine miracolosamente viene liquefatta lasciando il metallo come nuovo....dopo il trattamento è necessario risciacquare con acqua e asciugare per bene prima di verniciare si chiama Remox provalo se lo trovi vedrai il miracolo in azione......
    n.b.
    elimina tutta la parte marcia quindi più ferro marcio più ne elimina con tutte le conseguenze ma non intacca la parte sana.....anche sui carter fa un attimo lavoro....
    il REMOX è un buon prodotto, si trova in tutte le ferramente e io lo uso sempre anche prima di portare della minuteria a zincare o meno... lasci il tutto a mollo una notte e spesso fa i miracoli..ottimo prodotto conosciuto da anni...
    Formigine
    hai ragione..195.
    hai attaccato l assicurazione?
    VRista L'avatar di Vespa_88
    Apr 2013
    Lombardia
    Certo Gabri, parte da domani :cool:
    Inviato dal mio T5 con Tapatalk 2
    Lamporecchio (Pt)
    Era ora!
    Formigine
    ALLELUJA!! :D
    dai dai dai!
    Apr 2013
    Lombardia
    L'assicurazione parte stanotte alle 00.00, vi giuro che siccome non sto più nella pelle alle 00.01 sarò in giro a macinare qualche km, domani invece moooolti di più ;)
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    ma come?! con quelle rigacce sulla carrozzeria?!
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
    Apr 2013
    Lombardia
    Gli ho già messo il ferox con un pennelll molto fine, manca da prendere il pennarello.
    Se lo facessi fare dal carrozziere, il colore è il P9/10?
    Formigine
    Ma no stai fermo! ;)
    prendi,se proprio vuoi essere pignolo un pennarello ritocchi dove vendono i colori da carrozzeria,oppure in un magazzino ricambi auto.
    il carrozziere non te lo farà mai,e se vai nel negozio di vernici (dove i carrozzieri vanno a farsi fare i colore) il minimo penso sia mezzo kg,se ti conoscono due etti almeno.
    hai fatto un giro con sta vespa? per quella perdita non ti preoccupare troppo,sarà un po di trasudazione,ma tieni d occhio il livello dell olio.
    Apr 2013
    Lombardia
    Sono andato dal Brico e avevano una marca strana, stylocar mi pare, c'erano diversi tipi di nero,costava attorno ai 5euro ma non mi attirava proprio!
    Ma il pennarello magico della Arexons andrebbe bene? (sul mercato se ne trovano diversi, ma non voglio fare boiate anche perché magari ci sono pennarelli scarsi che mettendoli tipo nel punto dove anteriormente è un poco sbucciata si vedrebbe il segno del pennarello..)
    Cavoli che domande :D , già da ieri sono in giro e ho già macinato 80km, mi segnava metà serbatoio e sto già in riserva :D
    X controllare il livello dell'olio ti riferisci a tenere sott'occhio le perdite?
    Formigine
    Per il pennarello non ti so dire, io l ho usato sulla mia auto, e l'ho preso nel magazzino ricambi del concessionario.
    Nel tuo caso sono talmente piccoli che penso uno valga l altro, piuttosto cerca di scegliere per quanto possibile un nero più simile possibile, anche se uguale uguale non lo sarà mai. Quindi mettiti l'animo in pace che un pò si vedrà...;)
    Per l olio io farei così:
    Cambi l olio e guardi quanto ne esce, a memoria nel px dovrebbe essere cirxa 250 gr, la t5 presumo sia uguale. Poi ne metti del nuovo (che male non fa) segnandoti su un foglio quanto ne metti dentro (250gr?) I km e l data.
    Poi giri tranquillo, sempre tenendo il cartone sotto la vespa, tra circa 1000 km, se le gocce non sono diventate una pozza (tieni sempre lo stesso cartone, così ti rendi conto di quanto ne perde) , lo cambi e guardi quanto ne esce. Se è una banale perdita moderata continua così, altrimenti, se le chiazze diventano importanti, e/o manca molto olio, prenderemo provvedimenti.
    Apr 2013
    Lombardia
    Grazie Gabri!
    Ti riferisci a sostituire l'olio del cambio, cioè quello scatolotto grigio che sta più o meno sotto la griglia della ventola?
    Jul 2010
    Quello è dove vanno collegati i cavi delle marce per azionare il cambio!........................................... ..................
    L'olio lo controlli tenendo la vespa in piano e svitando il bullone che c'è sotto e dietro "lo scatolotto grigio" ed in genere mamma Piaggio ci incideva OLIO.
    Scusa ma un manuale di uso e manutenzione non ce l'hai? Guarda nella sezione download va bene anche quello del px tanto l'architettura del motore e praticamente uguale.
    Ciao Francesco
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa_88 Visualizza Messaggio
    Grazie Gabri!
    quello è il preselettore marce e fa si parte del cambio.
    l olio si trova più internamente.e lo cambi appunto dai due bulloni con scritto olio.;)
