Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: INFO MOTORE sconosciuto
    Jan 2014
    reggio emilia
    CIAO ragazzi come la solito non riesco a stare fermo, domenica al camer fiera scambio , ho portato a casa un blocco di ruggine ...(perche non sono stato a casa) ho comprato un motore 125 per small ...MA NON HO BEN CHIARO COSA HO AQUISTATO (BEATA IGNORANZA) vi spiego un po cambio monofilo colletore per un 21 direi originale piaggio senza pedivella accensione (grandissima svista...) ma con motorino avviamneto e candela filetto lungo , se mi dite dove guardare il numero identificativo vi dico di piu (dietro non s e stampato niente)
    Mar 2009
    abruzzo
    Re: INFO MOTORE sconosciuto
    ok trattasi probabilmente di blocco per vespa 125 V ( OSSIA l'evoluzione della serie pk ) ultimi esemplari prodotti , bel motore , per la pedivella se apri il blocco penso che un bravo meccanico possa "trapiantarla"!
    Ultima modifica di ONLYET3; 08-04-14 alle 18:57
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Dietro non c'è niente perche i numeri di quei motori sono esterni alla chiocciola di raffreddamento(se guardi bene troverai un punto pianrggiante piu o meno all'altezza della centralina),probabilmente un 50v trasformato in corsa 51 oppure un 125 fl2 detta anche 125v.Non disperare perchè hai fatto un buon acquisto se l'hai pagato il giusto,tranne i carter puoi utilizzare tutto su motori special e pk.
    Jan 2014
    reggio emilia
    il blocco sembrA 125 originale, ma perche dici che non vanno bene i carter avevo pensato di rimetterlo a posto e montarlo sul pk non e fattibile l operazione?forse comunque ho capito cosa puo essereImmagine 013.jpg
    Il problema è il monofilo ma adesso che ci penso bene esiste un kit di conversione per poter montare carter monofilo con i doppi cavi,devo solo ricordarmi dove l'avevo visto.L'ets monofilo proprio non ce la vedo,i componenti del motore però sono tutti in comune quindi quella testa ci puo stare,hai trovato il numero e la sigla sui carter?
    Jan 2014
    reggio emilia
    bella psyco, PRIMA DI TROVARE LA SIGLA devo riuscire a scrostare la morcia secolare......e c e ne tanta ma TANTA , lo visto il kit di conversione cambio e su SIP costa come l uranio ma di sicuro si tribola meno ....ps ho trovato in fiera anche il 24 phbl con relativo colletore malossi a due fori e gia con curva gas e kit aria a 50€ RIGOROSAMENTE USATO
    Mar 2009
    abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da davide3 Visualizza Messaggio
    Controlla bene quel blocco quella in foto è una testa di pk 125 ets se è solo ad accensione a pulsante è una rarita' pochi esemplari sono stati messi in vendita' con quella caratteristica , SE è lui lo terrei originale!!
    E allora montalo subito,cosa aspetti?
    Jan 2014
    reggio emilia
    trovato sigla motore...... vicino guscio chiocciola DICITURA VMX6M 49876 HO GUARDATO QUA E LA forse pk xl?
    E allora è un 125 fl2 che di solito si abbina ai telai vmx7t.
    Ultima modifica di Psycovespa77; 09-04-14 alle 20:01
    Jan 2014
    reggio emilia
    smontato motore , frizzione a 6 molle accensione 6 poli con uscita a 3 fili quindi fl2? per utenze e adatabile a impianto pk 4 utenze 4 fil?
    Si,fl2 e perfettamente adattabile ad impianto pk 4 fili.Quando ti serviranno,ti mando le istruzioni per i collegamenti.
