Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
Risultati da 101 a 115 di 115
Discussione: Altro motore 210 polini c57...
  1. #101
    perugia
    Re: Altro motore 210 polini c57...
    nemmeno io me li godo ..
    Gabri tu sei un caso limite, sei peggio di me che perdo piu tempo a tornire testate che andare in vespa, mi sa che mi compro un motore da poeta e lo monto sul tornio, mi faccio i raduni col nutool.....
    ciao.
    Pacio74
  2. #102
    VERBANIA
    Ragazzi dopo tutta l'acqua dico solo che se prima la cosa di damiano l'ho portata a 131 io, adesso con i lavori nuovi non credo che sia peggiorata. Poi paolo i motori li fa provare. ....altro non c'è da dire. Si provano e via.
    Roberto ma sei propio sicure che le vespe che hai provato tyu nell'interland romano siano così performanti? la mia curiosità nasce da certi commenti che qualcuno che abita nei vostri paraggi mi ha recentemete fatto in via privata.....
    Io conosco solo tu personalmente, gli altri non so manco chi siano per cui a te mi rivolgo, tieni presente che la cosa ha uno scudo molto più penetrante del px e anche un bel po' più piccolo e questa caratteristica favorisce molto la velocitàa massima, a pari motore rispetto al px ci sono 10 km ora buoni di vantaggio per la cosa....
    La cosa pesa 120 kg per chui un bel po' in più rispetto al PX e questo in accelerazione con partenza da fermo avvantaggia molto il PX.
    Una vespa small in accelerzione se fatta anche mediocremente BRUCIA in accelerazione qualsiasi altro scooter di lamiera a marce.
    Putroppo sai bene come la penso.....hai presente san tommaso? io sono uguale.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  3. #103
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Secondo me e una comunella che fate voi romani per prendere in giro tutti gli utenti adesso e arivata l'ora di dire che lavori ci sono sotto la cosa, altrimenti lo faccio io, e mo basta co sta sega dei 140..
  4. #104
    Va bene essere San Tommaso e assicuro ad Aborigeno che io non partecipo ad accordi per far sembrare nulla diverso da ciò che è. Non ho visto nessuna gara di accelerazione e l'unica esperienza che posso portare sono le prove con il Gps, sempre oneste e veritiere. Poi in merito al fatto di dichiarare come sia fatto un motore, questo va chiesto al preparatore, io in questioni troppo tecniche non sono in grado di esprimermi.
    Chiedere spiegazioni tecniche è sempre un ottima pratica, con educazione e misura si ottengono i migliori risultati.
  5. #105
    Albano Laziale
    per la gioia di grandi e piccini metto qualche foto:
    partiamo dalla trasmissione:
    https://www.facebook.com/media/set/?...4911394&type=3
    Primaria 24/59 DRT, cluster DRT 2a lunga 4a corta, abinata a cambio con 2a lunga 3a lunga 4a da 35 e 1a da 58
    frizione:
    si tratta di una mia idea cioè far lavorare la frizione 7 molle con ingranaggio senza piattello inchiodato, utilizzando 7 dischi, 4 guarniti con 6 facce in sughero e 3 infradischi DRT da 1,2mm
    albero motore:
    fasatura 120° prima e 70° dopo il PMS flussato e biloanciato ad ore 12 con biella 116mm derivazione bultaco200 e corsa 62mm
    Gruppo termico (il mio vanto):
    Polossi - ovvero cilindro Polini quello nuovo c.60 con pistone malossi lavorato fasatura 120° 180° con testa malossi ricalcolata
    Aspirazione:
    https://www.facebook.com/WhiteOneRac...93281514105944
    https://www.facebook.com/WhiteOneRac...93281537439275
    https://www.facebook.com/WhiteOneRac...93281524105943
    carburatore 24 si portato a 26 con passaggi maggiorati e cornetto polini riprofilato e modificato
    Testata:
    https://www.facebook.com/WhiteOneRac...94900333944062
    https://www.facebook.com/WhiteOneRac...94900347277394
    testa malossi riprofilata con rdc e squish rivisti
    Guarnizione in rame:
    https://www.facebook.com/WhiteOneRac...94902387277190
    guarnizione in rame cotto alettata da 1,5mm
    Volano:
    https://www.facebook.com/WhiteOneRac...04901856277244
    Peso 2kg portata d'aria maggiorata ad alti regimi
    Accensione:
    accensione standard con centralina kheper e curva d'anticipo personalizzata
    Scarico:
    Megadella 8 coni con finale 180x90mm (non ho foto)
    GPS:
    https://www.facebook.com/WhiteOneRac...91259120974850
    non è il mio personale record ma rende bene l'idea
    Ultima modifica di FrancoRinaldi; 28-04-14 alle 10:15
  6. #106
    perugia
    frizione:
    albero motore:
    Aspirazione:
    Testata:
    Volano:
    Accensione:
    Scarico:
    GPS:
    e ci voleva tanto?
    gia rende l'idea dei lavori che hai effettuato sulla tua vespa.
    un consiglio la testa malossi per quanto sia fatta bene ha un difetto, la candela non perpendicolare alla camera, brucia male, poi se smonti la testa dopo qualke km te ne rendi conto da te.
    ciao.
    Pacio74
  7. #107
    Jul 2011
    Up North
    Il pulling power del tuo Polossi, ne parliamo? Ci agganci la roulotte dietro alla Vespa quando vai in tour ammettilo!
    Comunque complimenti per diversi motivi. Il primo la passione, la dedizione e la manualitá, poi per averlo condiviso sul forum, cosa non da tutti. Ora peró sei ad un bivo: fare l'umile e aggiungere il rispetto per l'uomo a quello per il preparatore oppure non perdere occasione per fare il figo e spiattellare a tutti il tuo gps e i tuoi lavori. Sappi che nel secondo caso non ti cagherá nessuno anche se andrai a 160. E´una questione psicologica.
    Ps: La testa Malossi...la testa Malossi htsr é molto compressa, un osso durissimo giá in corsa 60, chi c'ha smanettato lo sa. Averla ricalcolata sul corsa 62 deve essere stato non semplice, frutto di molte prove... potrei in futuro chiederti qualche dritta, sappilo!
    Ultima modifica di Mod75; 28-04-14 alle 11:51
  8. #108
    Jul 2011
    Up North
    ahah in 2 sulla testa Malossi quasi in contemporanea...
  9. #109
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da Mod75 Visualizza Messaggio
    e una bella gatta da pelare quella testa, va bene er carità, ma ce spazio per molto meglio, io nella mia per polini 177 ci ho messo mano facendo 2 o 3 interventi mirati, adesso viaggio a 1,4 di squish senza battito in testa in nessun regime, ma non mi piace come brucia...
    ciao.
    Pacio74
  10. #110
    Jul 2011
    Up North
    Sei in corsa 57? Io sul 210 Malossi per cui é stata calcolata da Malossi non mi da particolari problemi, ti permette anche un effetto squish notevole stando di poco sotto il mm... La banda é 1.2mm (2/10 per ogni cm di corsa) brucia bene e non scalda troppo. ma in corsa 60 non c'é stato verso di non farla battere, provando anche squish molto diversi tra loro.. e l'anticipo variabile non mi aiuta anzi.. Mi piacciono i motori con molta ripresa per cui tendo a comprimere ma su un motore che gira alto non é proprio l'ideale per prendere giri.. Poi il Malox ha poca coppia sotto quindi un rapporto di compressione elevato aiuta in basso, insomma la coperta é corta...!! Diciamo che con i rapporti corti e la testa MAlossi in c57 con un buon anticpo di aspirazione e meno ritardo ho trovato un ottimo compromesso. La Vespa tende al cross e va meno forte in vel max, ma mi piace da pazzi. In corsa 60 mi resta difficile trovare un buon set up non riesco a trovare lo stesso spunto senza farla detonare a go-go.
  11. #111
    Albano Laziale
    Diciamo che andare da solo o in due, in piano oppure in salita è qualcosa di trascurabile per le prestazioni, nonostante i 180° di scarico ed i 70° di ritardo la coppia è anche troppa...me ne accorgo in salita dalla differenza rispetto agli scooter, quando la lancetta supera 120 cominciano a sparire nello specchietto...
  12. #112
    Jul 2011
    Up North
    Ci credo..lo dico perché a un raduno in Norvegia provai una Super Sport con un Polossi 220 alu fatto da Scooter and Service (con il vecchio 210 alu, non il nuovo c60 come il tuo): Si24, Sip Road e rapporti lunghi e in salita aveva un tiro che non ho mai piú riscontrato in nessun motore provato. Il tipo ci trainava dietro un carrello preso da uno scooter cecoslovacco del 70 e non era un peso piuma (ne lui ne il carrello). E in piano faceva 130 in scioltezza. Io lo provai solo in salita peró il raduno era in cima a una collina a 12 km da Oslo...
  13. #113
    perugia
    riducendo la banda di squish migliora ma perdi un po di bassi, ho tolto circa 2mm di banda di squish e l'ho riprofilata a 7,5° di angolazione, per ovviare all'aumento della camera di scoppio ho dovuto recuperare in profondità abbassandola tutta di 2 mm, ho ricreato a sede dell'o-ring utilizzandone uno maggiorato da 2,32 anzichè il suo di serie di 1,78.
    la compressione e aumentata notevolmente e non plafona come prima a pari configurazione, allunga quei 5 km in piu in tutte le marce mentre prima murava.
    sotto e diventata un pelo piu lineare non ha piu coppia brutale come prima ma tira discretamente anche adesso, sarei curioso di provare una vhr
    ciao.
    Pacio74
  14. #114
    Jul 2011
    Up North
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    Cavolo che lavoro! Eh.. Quí vengono fuori tutti i miei limiti nella conoscenza di tornio e tornitori... Cerco di trarre il meglio dai pezzi di scatola, studiando, provando e riprovando ma é una missione quasi impossibile, sará il caso che mi dia da fare piú!! La vrh: io le ho entrambe la candela centrale é spettacolare, a paritá di set up da meno accelerazione in basso ma migliora l'erogazione su tutto l'arco, rende il motore piú rotondo, é perfetta per il turismo secondo me mantenendo un piglio racing.. Solo che é per il 215 Pinasco 69,5 mm la Malox é calcolata sul pistone Malossi 69mm. In c60 detona anche la vrh, leggermente meno ma me lo fa. Vel max piú o meno uguale la vrh fa qualche giro in piú forse ma é trascurabile dato che la forza della htsr é tutta nella rabbia di come li prende i giri. Se mi chiedi con una pistola alla tempia di sceglierne una ti dico Malossi.
  15. #115
    Feb 2014
    Ok questo post dura più del motore che lo titola... che giace sullo scaffale.... procedo con altro motore...
    VERO li brucio subito.... li skanno subito... messi a punto e archiviati... sembra una assurdità immagino.... nemmeno fossero in vendita o di altri poi, rimangono solo lì a impolverarsi... ma pur vero che per fare le gite e i giretti non ho che l'imbarazzo della scelta....
    Queste mie elaborazioni sono abbastanza standart, e servono solo per giri folli e pirateschi, servono insomma per far riflettere chi avendo avuto una vespa nel passato oggi si è convertito alla "cinghia"... da un EX NON AMANTE della Vespa questo è curioso immagino... sì mi faceva proprio schifo la vespa.... oggi solo lei... ignoro il perché... anche perché il tutto non ha senso.... ma bello così....
    Passo ad altro motore.... il classico 177 Polini immagino.... vediamolo in elaborazione standart completa come gira... ne ho avuti altri ovvio, questo... sarà solo l'ultimo... aspettando l'alluminio.
    magari la prox qualche misura e foto quello sì...
