Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: cresta parafango
    Dec 2007
    Sesto San Giovanni
    cresta parafango
    Scusate ragazzi,
    avrei bisogno di un aiuto: devo forare il parafango appena acquistato della mia Primavera per mettere la cresta (rimanenza di magazzino Piaggio, quindi con misure originali) sapreste per favore dirmi a che distanza dal bordo del parafango fare i buchi (o a che distanza incomincia la cresta)?
    grazie mille,
    Luca
    Apr 2007
    Bari Palese
    Elimina i pioletti della cresta e vai si silicone o biconponente se il parafango è già verniciato, sul mio ET3 ho fatto così per non forare il parafango.
    Per la distanza dovrò andare in garage, perchè mi posi la stessa domanda quando restaurai la mia.
    ciao Tommy ET3
    Londra
    Ciao Mangia
    dal bordo del parafango al centro del primo buco frontale ci sono 132mm sia sulla mia ET3 che sulla 90.
    Mi incuriosisce una cosa pero' (sia Tommi che Mangia): che distanza avete voi da piolo a piolo? Io ne ho due diverse...
    Non male l'idea del silicone ma dura nel tempo? Anche io mi sento male quando penso che bisogna bucare...
    Dec 2007
    Sesto San Giovanni
    Grandissimo, grazie mille.
    appena riesco misuro e ti dico.
    Il Mangia
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Io non ci vedo nulla di male a forare il parafango....
    Esatto, considerando che in origine il parafango era forato sulle Vespe dotate di crestina, non vedo problemi a bucare dove ciò è cosa buona e giusta
    Brugherio
    Se ti aiuta ecco la distanza tra il dado e la cresta del 125 Primavera...magari gli somiglia...
    Comunque se non indispensabile eviterei anch'io di forare. Certo che non c'è niente di male ma se si può fare bene senza perchè no ?
    Riccardo
    Creative Engineering
    Padova
    Ao, ma il Primavera originariamente non c'aveva il parafango forato e la crestina coi pispoli? Anch'io non vedo perché non forare. Il parafango come ricambio presumo nasca senza fori per quei modelli 50cc che non prevedono la cresta.
    Jul 2007
    Firenze
    Infatti. Non vedo il problema. Due bei forellini fatti bene e il lavoro viene alla perfezione e come era in origine.
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoPau
    Esatto.
    Jun 2008
    verona
    ottimo... proprio questo post cercavo... grazie anche da parte mia
    VRista L'avatar di ivano
    Jan 2009
    Asiago
    scusate ma per la 50 special prima serie le misure sono uguali?
    Jun 2008
    verona
    ragazzi, la cresta si può piegare un pò ?
    le 2 estremità non appoggiano
    i fori son perfetti
    Mah, non so se reagisce bene al tentativo di piegarla... Se sta sollevata di 1-2mm da una parte ritienilo normale.
    Jun 2008
    verona
    pare di plastica... non si può piegare vero?
    Marben resta un paio di mm davanti e dietro.... uff
    Plastica? Dovrebbe essere in qualche lega o al più in zama. A mio avviso non si può piegare a freddo, si spezzerebbe...
    Quindi se sta alzata davanti e dietro significa che si appoggia solo centralmente... Non è che hai messo un parafango nuovo, di quelli rifatti?
    Jan 2009
    Asiago
    sempre per la 50 special prima serie,qualcuno sa le misure????
    Jun 2008
    verona
    si Marben è nuovo.... l'altro era rotto sopra zona forcella
    Ahi ahi ahi... mi sa che è un di quelli che sono vistosamente diversi...
    VRista Senior L'avatar di ranapazza
    Jul 2007
    Novara
    Si, confermo...è successo anche a me, sostituendo con uno nuova produzione il parafango di una 50 Special....morale: ho dovuto costruire una dima di cartoncino che riproducesse la curvatura della cresta e poi, poco per volta, ho fatto dei tentativi ed ho trovato la posizione migliore in cui la cresta non rimaneva sollevata ed ho forato il parafango...da lì, ho capito che è meglio comprare dei parafanghi d'occasione usati (comunque un buon carrozziere recupera anche un parafango rotto sopra zona forcella rinforzandolo da sotto con un lamierino...dipende però se ne ha voglia )
    Jun 2008
    verona
    Citazione Originariamente Scritto da ranapazza
    si ma la cresta ha una posizione... non ci si può inventare di metterla dove si vuole...
    Beh, prendere o lasciare, o ti metti a limare la base della crestina per adattarla alla sagoma del parafango, oppure di procuri un parafango decente.
    Jul 2007
    Novara
    Ha una posizione, ma se il gioco è di qualche millimetro risolvi il problema del parafango che non monta bene la cresta a meno che tu non voglia vederla tutta sollevata da un lato...
    Jun 2008
    verona
    peccato che è 2 / 3 millimetri per lato
    vedrò il da farsi
    Jan 2009
    Asiago
    per sapere a che distanza precisa devo mettere la cresta su un parafango di una special devo aprire ul'altro post???
    o qualcuno mi può rispondere anche qui??
    grazie a tutti!!
