Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: problema tubi passaggio guaine interni...
    Apr 2014
    Localitā
    Castrocielo
    Etā
    38
    salve amici vespisti,sono nuovo del forum....ho un grosso problema con una vb1t...ho preso questo lavoro ma ad essere sinceri non pensavo di trovare un simile marciume e un indegno lavoro fatto in precedenza...
    questo e' quello che ho trovato nel tunnel,non mi preoccupo tanto del marcio ma di questi santi tubi in ferro completamente corrosi...come posso procedere?datemi una mano sto nel pallone...
    VRista Senior L'avatar di NoMoneyMan
    Aug 2010
    Localitā
    rimini-novafeltria
    Etā
    47
    Re: problema tubi passaggio guaine interni...
    ciao...ho come il sospetto che tu debba ricostruire i passaggi saldando nuovi tubi...
    spero che presto ti risponda qualcuno di esperto..qui ce ne sono di veramente esperti.
    in bocca al lupo
    Apr 2014
    Localitā
    Castrocielo
    Etā
    38
    spero che qualcuno mi dia un input per continuare
    Apr 2014
    Localitā
    Castrocielo
    Etā
    38
    poi non capisco un altra cosa, quello di diametro maggiore ci passano i fili delle marce, a quello piu piccolo solo il filo del freno....ma i fori in uscita dietro la pedana sono 3...quale altro tubo interno manca?e a csa serve?
    Apr 2014
    Localitā
    Castrocielo
    Etā
    38
    mi basterebbe pure vedere una foto di come stanno messi sti tubi nel tunnel...poi farei da me...
    fatemi luce per favore
    Localitā
    Calma e gesso vespistacontento.
    Questo non č un callcenter e devi dare il tempo che qualcuno legga la discussione e possa rispondere.
    Non ho foto da sottoporti, ma i tubi di cui parli sono solo due.
    Uno serve per far passare le guaine del cambio e l'altro per la guaina del freno posteriore. Il terzo non č un tubo, ma solo il passaggio per la guaina della frizione.
    Salda i nuovi pezzi di tubo facendo attenzione a che non facciano ostruzione nel far passare le nuove guaine e sarā tutto ok.
    Apr 2014
    Localitā
    Castrocielo
    Etā
    38
    grazie mille senatore, un ultima cosa, il tubo freno, guardando la prima foto postata, va a destra o a sinistra?
    Feb 2014
    Localitā
    roma
    Etā
    57
    la coppia marce , frizione e freno... io ci risaldo un tubetto appena pių largo, taglio dritto, infilo a camicia quello perfetto nuovo e lo risaldo ad ottone cosė non scaldo troppo e non faccio saldatura spessa... il tubo lo prendo dal briko... l'ottone nei negozi per aria condizionata... serve anche la borace e puoi saldare con il cannello piccolo da idraulici volendo ma sempre ossiacetilenico...
    Localitā
    Citazione Originariamente Scritto da vespistacontento Visualizza Messaggio
    Sai che non me lo ricordo?
    Hai il motore? O il supporto motore? Se si, prova a metterlo vicino in modo da renderti conto quale posizione č pių comoda, ma credo che il tubo freno sia il primo, quindi a destra.
    Apr 2014
    Localitā
    Castrocielo
    Etā
    38
    dovrebbe essere a destra...da li parte un moncone marcio
    Feb 2014
    Localitā
    roma
    Etā
    57
    nei tubi marce e frizione il freno mi pare ha guaina corta che muore all'inizio del telaio e vā a battuta sul foro di ingresso e poi il solo cavo attraversa il telaio e vā al pedale... ma dovrei guardarci vado a memoria...
    Apr 2014
    Localitā
    Castrocielo
    Etā
    38
    a me sembra che nei tubi ci vanno marce e freno posteriore,la frizione corre da sola nel tunnel
