Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: consiglio albero motore
    VRista Junior L'avatar di gianni78
    Mar 2012
    pisa
    buonasera vespisti
    questa è la mia configurazione
    gt 102 dr
    rapp 24/72
    car 19/19
    marmitta proma
    carter non lavorati
    frizione surflex 4 dischi molla rinfor.
    albero motore?? pinasco ho originale?
    voi cosa mi cosigliate?
    grazie in anticipo
    Ultima modifica di gianni78; 11-04-14 alle 22:27
    Feb 2014
    Re: consiglio albero motore
    evita la frizione 4+3 dischi come la morte.... vai di originale con sola molla originale piaggio nuova (ti danno quella del primavera e và bene), oppure kit base polini doppia molla (quello privo dei dischi) e lo allestisci con due dischi di ferro e i tre sugheri originali, verifica di avere leva tiro frizione Special post 1975 e/o Pks di tipo lungo abbinata al suo passacavo (quel coso dietro la pedivella)... olio SAE 30 o 80/90 per cambi auto evita i 10-15/qualkekosa che sono pieni di addittivi ceramici antiusura ottimi per le auto ma nemici delle frisioni umide nei carter...
    Albero... per certo anticipato...direi il Pinasco o volendo un DRT...quello ad anticipo originale andrebbe pure bene ma dovresti allungare il foro della valvola sul carter verso il basso a mano, evita... direi anticipato...
    Mar 2012
    pisa
    grazie per il consiglio poeta
    perchè devo evitare la frizione 4+3 dischi?
    Ultima modifica di gianni78; 11-04-14 alle 22:36
    perugia
    ti dirò, le frizioni rinforzate 4 dischi funzionano molto bene, hanno solo bisogno di un setting fino..
    prima di tutto hanno bisogno di una molla dritta, molla che quando tutta compressa deve consentire al disco principale del pacco di scendere paro sennò tutto e vano, poi passi la leva lungha, per via della durezza ma non e indispensabile, se ce e meglio ovvio, la cosa vera ed essenziale che quasi nessuno tiene in considerazione in quanto non si rompe mai e questo:
    nella seconda foto la freccia indica il punto dove avvienela forza di leva che comprime la molla, ora in uno spingidisco nuovo e piano perfetto, in uno che ha minimo 10\20 anni se non di più si forma una svasatura dovuta all'usura, a volte anche superiore a 1 mm, cosa da poco e vero ma fa la differenza,
    altra cosa importantissima e avere un piano quanto più perfetto dei dischi principali.
    se questi piccoli accorgimenti vengono rispettati la frizione 4 dischi funziona divinamente anche con una molla morbida tipo originale fino a certe potenze.
    albero motore mi scatta subito di dirti che per un dr non serve la luna, pinasco e un signor albero, ma con meno pecunia sarai altresi soddisfatto per la tua configurazione, vai di rms tipo originale, te lo tagli come vuoi e te lo bilanci,e sei a posto, si trova a una 50ina di euro su ebay.
    il mio su un gt polini rifasato con unghiate frontescarico regge ancora egregiamente dopo 4 anni di utilizzo quasi quotidiano.
    Ultima modifica di pacio74; 11-04-14 alle 23:08
    ciao.
    Pacio74
    Mar 2012
    pisa
    grazie pacio ottimo consiglio per la frizione,grazie
    i prodotti rms non mi piacciono,troppa gente a avuto problemi,vado per il pinasco
