Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 45 di 45
Discussione: Richiesta di aiuto agli esperti di PX a puntine
    Re: Richiesta di aiuto agli esperti di PX a puntine
    Ok mettila sui gradi esatti e poi provala su quelli sbagliati... poi se ne riparla...
    perugia
    Strano, solo 3 gradi?, Tutti quelli che lo hanno fatto parlano di una quindicina. Leggi qui http://old.vesparesources.com/offici...ettronica.html
    azz addirittura???
    allora sono fortunato tutti quelli che ho fatto io piu o meno erano sui 3 gradi, solo uno era fuori esagerato ma ho imputato l'albero rms, che cel'ha di suo il difetto, i primi tipi avevano l'asola della zeppa volano anticipata risetto agli alberi originali...
    ciao.
    Pacio74
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    azz addirittura???
    Non puo essere fortuna sono tutti uguali, circa 15 gradi.
    Leggi la discussione del link.
    Mar 2014
    martina franca
    Confermo anch'io i 15° di differenza tra volano elettronico e quello a puntine com illustrato molto bene da "obsoleto" che ha iniziato quel post
    Cito i tuoi passaggi:
    Intanto facciamo una premessa, i fatidici 04mm sono la massima apertura e non centra nulla con quando scocca la scintilla.
    Poi tu parli di ritardo dovuto al condensatore, bene il valore di questo non cambia ma e' costatante, quindi se introduce un ritardo questo sarà invariante con il numero di giri e sara' uguale sia a 1000 giri che a 6000 giri(il ritardo dovuto al condensatore lo misuri in microsecondi). E per quello che se ritarda di 500us a 1000 giri ritarda di 500us anche a 6000 giri.
    Scusa ma non riesco a spiegarlo in modo piu semplice di cosi.
    Non voglio contraddirti ma solo esprimere un mio parere e penso che i forum servano anche a quello.
    Tu dici che i 0,4 mm non c'entrano niente perchè sono solo la massima apertura delle puntine,ma se la scintilla scocca appena le puntine si staccano allora basterebbe anche un apertura di 1 decimo di mm
    Si mettono a 0,3-0,4 forse perchè se non si allontanano abbastanza possono incollarsi?
    O perchè la scintilla scocca solo quando le puntine sono ad una certa distanza indispensabile per l'arco elettrico?
    Ripeto è solo una mia ipotesi
    Ultima modifica di senatore; 14-04-14 alle 05:56 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    Citazione Originariamente Scritto da primitivo74 Visualizza Messaggio
    No, ti spiego, ci sono sostanzialmente due ragioni perché le puntine si mettono a 0.4. La prima e' per una questione di fase, se tu regoli l'anticipo con le puntine regolate a 0.4, poi le metti a 0.6, cambia l'istante in cui scocca la scintilla, perché aprendo di più si aprono prima quindi anticipi.
    La seconda invece e' legato a un fenomeno elettrico. Quando le puntine sono chiuse, la bobina dell'accensione e' cortocircuitata a massa, la corrente generata si chiude direttamente a massa, nel momento in cui si aprono, la corrente che scorreva verso massa scorre verso la bobina AT, che non ha impedenza bassa come lo avevano le puntine chiuse. La tensione ai capi delle puntine cresce rapidamente(il condensatore serve proprio per "rallentare" questa crescita di tensione) e se le puntine fossero ancora troppo vicine, potrebbe (anzi succede) sfiammare, cioè la corrente "rompe" l'isolamento dovuto all'aria e scarica a massa. Questo altro a far perdere "forza" alla scintilla da origine ed un fenomeno che strappa gli atomi del metallo delle puntine da una parte depositandolo sull'altra puntina. A lungo andare le puntine da una parte si bucano e dall'altra hanno la classica montagnetta di metallo.
  6. #31
    Mar 2014
    martina franca
    Buonasera a tutti.
    Inanzitutto voglio ringraziare tutti coloro mi hanno dedicato una parte del loro tempo.
    Alla fine ho piazzato lo statore a 17-18° e controllato con la strobo.
    Il dilemma era se mettere a 21° (così come nasce il P125X) o a 18° come gli altri PX.
    Facendo due calcoli se l'ottimale è 21° mettendolo a 18° dovrei avere un pò meno coppia ai bassi ma il gt dovrebbe lavorare più fresco.
    Se invece l'ottimale è 18° allora sono a posto.
    Oggi mi sono fatto 80 Km e secondo me la vespa va bene.
    Ed è questo fondamentalmente quello che mi interessa. Per andare veloce ma soprattutto più sicuro ho un Tdm 850.
    Ma il Vespone è stato il mio primo amore ed il primo amore non si scorda mai !
    Secondo voi ho fatto bene?
    Vi ricordo la mia configurazione:
    Dr 117 p&p
    Si 20/20 108/be3/160 min 48
    Marmitta originale
    Statore elettronico con volano puntine
    PS
    Stamattina ho provato anche a piazzare lo statore con le asole originali e l'anticipo era esagerato 30-35° altro che 3 gradi.
    C'e da dire però che quando hanno iniziato a vendere i PX125E la piaggio ha sicuramente utilizzato i vecchi volani creando forse degli ibridi con cui forse non c'è uno sfasamento di 15° ma inferiore
  7. #32
    Dato che hai il Dr e vuoi stare tranquillo va bene 18; puoi continuare a controllare la vespa e se non ti soddisfa varialo.
  8. #33
    Buonasera a tutti.
    Dr 117 p&p
    Marmitta originale
    PS
    Quando sono passati all'elettronico i volani sono rimasti tali e quali tranne per due segni vicino al fagiolo che servivano per la messa in fase, successivamente hanno solo chiuso il fagiolo e messo una tacca tra le alette per la messa in fase. Cio' che cambia e' la parte in ferro del cono che hanno la sede chiavella spostata di un tot di gradi rispetto al fagiolo, quindi rispetto anche alle calamite della accensione.
  9. #34
    Mar 2014
    martina franca
    Avevo letto anch'io questa cosa.
    Ma secondo te ho fatto bene a mettere a 18°?
    Grazie ancora a tutti
  10. #35
    VRista L'avatar di maxbanny
    Sep 2006
    Taranto
    ma uno che ha cambiato volano e statore da puntine ad elettronico e soprattutto non ha la strobo e non sa come si usa, rispetta sempre la tacca IT ??? anche se ha montato un gt 150 piaggio originale?
    Ultima modifica di maxbanny; 15-04-14 alle 15:58
  11. #36
    Mar 2014
    martina franca
    Citazione Originariamente Scritto da maxbanny Visualizza Messaggio
    se hai cambiato anche il volano secondo me devi metterlo su IT che corrisponde a 18 gradi. Però aspetta anche conferma da chi è più esperto di me
  12. #37
    In base a cosa?
    Mi risulta che sugl'elettronici abbiano cambiato anche un po di cose sulla carburazione.
    Infatti quella per P125X a punitne....
    La sintesi e', se non cambi i getti lasci l'anticipo a 21, se cambi anche la configurazione dei getti allora la puoi mettere a 18.
    Vol
    Ultima modifica di volumexit; 15-04-14 alle 21:32
  13. #38
    Sep 2006
    Taranto
    Si ho cambiato anche i getti adeguandoli al 150 quindi 102Max e 48min, ma avevo ancora il dubbio su come andasse regolato l'anticipo in funzione della maggio9re cilindrata. Qui mi sembra di capire IT giusto? se è cosi ho fatto un buon lavoro ma non riesco ancora a capire perche dalle marce basse non vede l'ora di passare in terza o quarta e ogni tanto quando è bella calda al semaforo se non la tengo un filo accellerata si spegne. Preciso ho il motore e soprattutto il carburatore lindo compreso il filtro aria candela champion 86 e vite carburazione a 1.5 giri
  14. #39
    Mar 2014
    martina franca
    Forse mi manderai a quel paese.
    Prova ad alzare il min che comunque va regolato a motore caldo
  15. #40
    Sep 2006
    Taranto
    No no tranquillo, cmq il minimo è gia alto, mi piacerebbe averlo infatti come alcuni px che li senti borbottare in tutta tranquillità senza alcuna esitazione
  16. #41
    Mar 2014
    martina franca
    Non è che hai fatto il tubo benzina bello "comodo" e lungo ? Le guarnizoni sotto carb e sotto vaschetta carb sono Ok?
    Ed inanzitutto prima di fare sti lavori aveva lo stesso difetto?
  17. #42
    Sep 2006
    Taranto
    le guarnizioni sono ok cambiate ogni volta che ho smontato, il tubo anche e prima che facessi la trasformazione ad elettronica avevo i problemi con scoppiettii vari, poi ho cambiato volano statore e a cominciato a spegnersi ai semafori se non la tenevi un pelo accellerata, sono passato quindi alla revisione in toto del carburatore, nel frattempo mi sono deciso a mettere il 150. il problema al semaforo si è attenuato ma a volta lo fa ancora, ho cmq rivisto daccapo il carburatore adeguando anche i getti al 150 come dicevo prima ma ho sempre un minimo un po altino e cmq ai semefori ripeto ogni tanto si spegne.... mi piacerebbe avere un minimo da orologio ma ad oggi ancora non ci riesco.
  18. #43
    Mar 2014
    martina franca
    Io non so darti altre dritte anzi te le potrei anche dare ma potrebbero solo farti perdere tempo e denaro.
    Prova ad aprire una nuova discussione perché questa mi sembra già morta e sepolta
  19. #44
    Feb 2014
    al vite dietro svita di 2,5 e prova....
  20. #45
    Feb 2014
    Cilindro 150 ma la testata è quelal per la 150? Vite aria dietro arpi di più... il pignone della 150 è da 21 e non da 20... se hai 22 avevi motore a puntine prima serie.... il getto anche più grasso volendo, se chiede marcia forse è solo magrina...
