Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: campana per 130 dr
    VRista Junior L'avatar di gianni78
    Mar 2012
    pisa
    campana per 130 dr
    ragazzi buonasera
    chiedo gentilmente un consiglio per un gt 130 dr,carter originali,albero pinasco,proma,frizione 3 dischi surflex molla polini
    che campana ci devo mettere?una 29/68?
    cosiderate dove abito in collina,vorrei dei rapporti che mi danno anche un po di allungo,che riesco a tirarla tutta.
    grazie ragazzi
    perugia
    Re: campana per 130 dr
    be se non hai lavorato i carter e la valvola io i 29\68 non li monterei, se monti una 27\69 denti dritti te la puoi giocare con i pignoni drt, anche se sconsigliati per vari motivi, in alternativa puoi montare una 24\61 denti elicoidali in ratica quella dell'et3 che è un pelo piu lunga della 27\69 ma avendo denti elicoidali cosi è e cosi te la tieni.
    comunque il dr p&p non dovrebbe faticare a tirare sia la 27\69 che la 24\61
    ciao.
    Pacio74
    Feb 2014
    dipende tutto dalla marma e dai travasi.. se hai travasi raccordati, marma semiespansione classica per Dr tipo banane Porma e Polini o Siluri tipo Sito e Faco allora puoi montare la 27/69 DD e non necessiterai di costosi pignoni di riduzione.... come campana consiglio la Polini, costa quanto una RMS ed è proprio bellina... ma ci sono anche quelle DRT con il parsatrappi rigenerabile, che torna utile tra 30 anni (scherzo sono fatte molto beneanche quelle versione base e non roba racing)..
    se invece non hai i travasi raccordati il tuo DR perdona tutto, ma mettici una 24-72 se sei in collina rimarrà un pelo corta, ma almeno non ti fai tutte le salite di terza se non di seconda!!!
    Se poi hai travasi raccordati e in casa una marma espansione pura bella cafona come la simonini D&F o simili della zirri e della marri che svuotan tanto sempre vai di 24-72DD.... se non hai i travasi raccordati ed hai comunque una marma mostruosa sotto... bh'è bisogna che cambi marma o fai i travasi che non funziona....
    la 29-68 e la 24-61 a denti elicoidali.. dimenticali he non sono rapporti degni di un 130 seppur base... i denti dritti ci vogliono.
    Mar 2012
    pisa
    quindi la 27/69 dd va bene?
    come marmitta ho una proma,posso metterci la 24/72? senza raccordare niente,riesce a tirarla tutta?
    grazie mille
    Ultima modifica di gianni78; 13-04-14 alle 22:40
    perugia
    poeta non voglio sempre contraddirti, lungi da me dal farlo, ma i 24\72 sono eccessivamente corti con un cilindro con fasi basse come il dr, se ben settato risultano corti i 29\68.
    una delle mie ultime configurazioni che ho fatto su dr e simile a quella di gianni, con mazzucca ritardato che penalizza i bassi sito siluro e 19\19, i 27\69 son corti, li divora, ma visto che sta in collina sono la scelta piu indicata.
    i 24\72 sono davvero corti per quel gt, se consideri che i 24\61 li tira un gt originale piaggio ....
    piccolo ot, premetto di non essere un mago dei motori ne corradino d'ascanio, ma prima di dare consigli a qualcuno che magari li prende alla lettera, ci penso su, se una cosa non la so non mi pronuncio e magari seguo un post cercando di imparare.
    dare consigli sbagliati potrebbe causare danni a cose altrui o peggio ancora a persone fisiche.
    Ultima modifica di pacio74; 13-04-14 alle 22:43
    ciao.
    Pacio74
    Mar 2012
    pisa
    ciao pacio
    allora vado per la 27/69? ho i 24/61?
    perugia
    27\69 e l'ideale, se poi non ti soddisfa puoi semre accorciare o allungare con pignoni drt senza dover riaprire.
    dicevo prima sconsigliati per vari motivi perche se ad esempio su una 27\69 ci metti il pignone da 24 drt si viene a formare del gioco fra l'accoppiamento pignone campana, ti sballa il cuscinetto e distrugge il paraolio, provato su pelle, un dente in piu o un dente in meno sono ben tollerati, oltre li sconsiglio.
    ciao.
    Pacio74
    Mar 2012
    pisa
    voglio un motore sicuro,senza problemi,mi deve portare al lavoro tutti i giorni
    ok allora 27/69 dd?
    grazie mille
    ho un po di allungo?
    Feb 2014
    I Dr non sono cilindri spinti...con la proma quasi quasi e in montagna.... il rapporto giusto è ovvio il 27-69DD, ma un 24-72DD non è paragonabile al 24-61 che è quasi uguale piuttosto ad una 27-69dd i ratio:
    24-72DD 3.00
    24-61DE 2,54
    27-69DD 2,55
    senza travasi non ne ho mai fatti di DR, che non gira alto è pur vero... ma tutta stà spinta non ce la trovo... s ela vespa del nostro amico non è il top anche in tutto il resto e se le salite sono importanti il 24-72DD come primo step... poi sale con i pignoni, ma anche la 27-69 (che sarà appena lunghetta e se stà in montagna scala parecchio) ha i suoi pignoni...
    Pacio ha ragione 27-69DD, sempre puoi aggiustarla con il pignone da 26 della DRT ... ed è quindi più indicata di una 24-72DD...ovvio.
    perugia
    sicuro sei sui 90 kmh o anche meglio.
    i 27\69 esistono solo a denti dritti.
    ciao.
    Pacio74
    Oct 2011
    Catania
    Io non ho mai montato un 130dr, ma con il 102 che ho ora, senza raccordature e albero non anticipato, 19 e padella, i 22/63 se li mangia, salite impegnative di terza (la cosa cambia parecchio se siamo in due)
    Dec 2013
    San Giustino
    Concordo con Pacio74, la Vespa di cui parla è la mia, e devo dire che nonostante sia in rodaggio (il motore ha nemmeno 10 km) e non tiri le marce i 27/69 dd se li divora, forse anche troppo corti (130 raccordato, con scarico allargato fino al 70% basettato 0.7 mm se non sbaglio e squish a 1.5) considerando che l'albero anche è stato ritardato .. Io monterei i 27/69 dd e nel caso la senti corta monti un pignone da 28 come dice Pacio74
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Citazione Originariamente Scritto da gianni78 Visualizza Messaggio
    ok allora 27/69 dd?
    grazie mille
    Preparalo alla svelta il motore che al prossimo giro sugli appennini ti portiamo con noi!
    Mar 2012
    pisa
    grazie a tutti per i consigli
    un ultima domanda,27/69 surflex ho polini quali sono le migliori?
    Feb 2014
    le polini sono proprio carine....
    perugia
    Confermo, le polini ( in acciaio) sembrano ben fatte, poi per un dr van bene tutte, l'importante e che non sia in alluminio
    Ultima modifica di pacio74; 14-04-14 alle 22:18
    ciao.
    Pacio74
    Formigine
    confermo che il dr con la 27 69 va bene,meno non ha senso..ok le salite,ma ha schiena e tiro quel cilindro,ma pochi giri.
    un caro amico monta sul dr ottimizzato la 29 68 e si parla di pignone da 30, pur abitando pure lui in collina.
    Mar 2012
    pisa
    ragazzi,se montoo una 29 68 con l 130 dr,ce la faccio ha fare le salite?
    Toscana
    Domanda basilare è,... Tu quanto pesi?...
    Mar 2012
    pisa
    90 kg,è meglio una 27 69?
    Toscana
    Io monterei questa. Di certo tutte le salite non si possono fare di quarta.
    Formigine
    Quoto..
    Filottrano (AN)
    La 29 con la proma è dura tirarla.
    Vespa Club Ancona
    Mar 2012
    pisa
    ok,grazie a tutti voi per i consigli
    vado per la 27
