Pagina 7 di 7 PrimaPrima ... 567
Risultati da 151 a 175 di 175
Discussione: [help]nuovo box, prima elaborazione!
  1. #151
    Oct 2008
    Palermo
    Re: [help]nuovo box, prima elaborazione!
    Davvero? Vado a vedere su
  2. #152
    Mar 2011
    Ceolini
    Se cerchi trovi una discussione che compara le varie vaschette. La pinasco non differisce molto da una vaschetta della Cosa.
  3. #153
    Oct 2008
    Palermo
    Avevo già letto:è una vaschetta cosa rimarchiata. Rimane comunque maggiore rispetto a quella originale. Avevo cercato anche la vaschetta originale cosa ma il prezzo è il medesimo
  4. #154
    Mar 2011
    Ceolini
    Due anni fá ero alla DRT e Denis mi spiegò le differenze tra le sue vaschette e quelle pinasco.( e quel giorno gli fecero l'intervista che finì su YouTube... )
    Mi spiegò che la n5 va bene fino ai 177, poi consiglia la n7 per elaborazioni più corpose. Io l'ho montata e ho fatto 5000 km senza un problema.
  5. #155
    Dec 2010
    mandrachia alta
    potresti mettere il link?
  6. #156
    Mar 2011
    Ceolini
    http://www.vespaforever.net/forum/po...TOPIC_ID=25759
    Spero di non venire.bannato.... :)
  7. #157
    Jul 2009
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Qui scatta il band immediato :D :D
    Cercavo giusto sta guida qualche giorno fa..... ma non ditelo a Poeta che altrimenti ci fa un pippotto di 15 pagine hehehhehehehe
    gian
  8. #158
    Dec 2010
    mandrachia alta
    nn si vedono le foto
  9. #159
    Oct 2008
    Palermo
    confermo, non si vedono le foto! come si può fare??!?!?
    p.s montando tutto abbiamo 2,20mm di squish, potremmo portarlo a 1,2-1,1 va bene così o a quanto ci dobbiamo attenere?! vorremmo spianare il cilindro piuttosto che la testa....
  10. #160
    Feb 2014
    roma
    la 5 o la 7??? direi che la 7 non guasta mai... anche sul 125 originale... non imbroda certo, lo spillo funziona come se fosse originale VBB la torretta, il discorso portata entra in gioco quando il motore "Canta" se CANTA, BEVE (classico di ogni ubriacone lanciarsi in canti stonati), e siccome ci si augura che ogni benedetto motore elaborato prima o poi raggiunga il suo miglior step...
    e si accordi con una aspirazione spaventosa consumi disumani e velocità improbabili....
    meglio essere pronti a dare birra.. che non impiccarsi dopo aver grippato per un vuoto da pescaggio insufficiente...
    la vaschetta si svuota presto con motori che girano oltre gli 8000 e si bevono €5 di broda (benzina-miscela) in un giro di quartiere!!
    Sempre esagero vero... ma spero di arrivarci al prox benzinaio... porkaputt!!! 1900 al litro???? Sono sui 15 di media....di media... quindi volendo fa pure 10....ce ne vogliono di torrette piene di benzina una sopra all'altra per fare un litro... e bruciarlo da frazione a frazione... quasi da pompa a pompa... la sette serve... fin quando non si inventano la 9 ovvio...
  11. #161
    Oct 2008
    Palermo
    finalmente chiuso!!!! ecco il risultato!!!
    https://www.youtube.com/watch?v=uLptwRkc390
    non avrei mai oppotuto ottenere quello che ho ottenuto, se non fosse stato per la pazienza e la mano di un caro amico!
    l'unico problema è la frizione che slitta: eppure i dischi sono nuovi (new fren in carbonio)
    la settimana prossima metto il pignone da 23 denti drt e i dischi in sughero...
  12. #162
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Il sound è ottimo! Complimenti!!!
    Gg "Mobile Version"
    In Vespa da sempre!!!
  13. #163
    Oct 2008
    Palermo
    È indomabile!!!! E per colpa della frizione la potenza non riesce a essere trasmessa alla. Ruota... Ma la settimana prossima dischi in sughero e pignone da 23...al momento si mette a candela nelle prime 3 marce
  14. #164
    Feb 2014
    roma
    serve il pignone da 22 con il 23 potrebbe risulatre lunga... i dischi in carbonio buttali... sugheri a bagno di olio per qualche ora e montali ben grondandi ... gira bene.... verifica la carburazione , il colore della candela, và benone, ma devi verificare che sul dritto a 120 non sia magra....
    ottimo con punti 8
  15. #165
    VRista Senior L'avatar di coni500
    Aug 2008
    Verona
    serve il pignone da 22 con il 23 potrebbe risultare lunga...
    Un motore così dovrebbe tirare la 23/64 DD e tu gli consigli di lasciare il pignone da 22 con la corona da 68?
  16. #166
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da phantomEVO Visualizza Messaggio
    Ho fatto non poca fatica per trovare la quadra del cerchio con la frizione.
    L'originale durava 3 accelerate, e non dico 3 per dire 30, ma 3 di numero, quindi mi sono buttato su modifiche a 4 e 5 dischi, molle durissime ed alla fine avevo una frizione che mi massacrava la mano ed il cuscinetto a sfere.
    Alla fine ho fatto come con tutte le cose: ho fatto da me.
    Qui trovi qualche spunto per una frizione che tiene e che non da problemi ogni 10 riprese.
    http://old.vesparesources.com/offici...e-8-molle.html
    Buona fortuna e di nuovo complimenti per la belva!!
    Gg
  17. #167
    Feb 2014
    roma
    Lui ha la 8 molle, e và bene.. nel caso deve solo comprare il kit revisione dischi tipo originali in sughero e molle della CIF o della NEWFREEN o qualche altra marca che dia anche le molle (io ne ho presi), le molle dei kit after market sono appena più durette... la 8 molle così settata con olio SAE 30 o 80/90 non teme il POLINI...
    il pignone da 22 è in ragione del volano leggero... se lo hai prova il 23 ovvio... andrà bene, ma se monti semi espansione e volano elestart con il 22 è migliore, dove per migliore intendo cattiva.
  18. #168
    Oct 2008
    Palermo
    Speriamo non sia come dici tu il discorso del pignone... Prima di comprarlo chiunque mi ha detto di prendere quello da 23 e non da 22...spero di non avere fatto una cazzata
    Ultima modifica di phantomEVO; 10-08-14 alle 21:35
  19. #169
    VRista DOC L'avatar di FrancoRinaldi
    Sep 2010
    Albano Laziale
    il pignone da 23DRT su corona da 68 è anche un pelo corto come rapporto, se è indomabile come scrivi servono almeno le molle rinforzate tipo XL che vende Sip, perchè quelle originali tengono fino a 15hp circa sulla frizione Cosa2. Per quanto riguarda i dischi, monta sempre kit di tipo originale, perchè nei kit a 9 facce, i dischi essendo più sottili tendono ad usurarsi con più rapidità (riscontrabile generamente con uso urbano).
  20. #170
    Oct 2008
    Palermo
    Al momento la riprovo coi dischi del kit che vende drt vediamo come va, spero meglio
  21. #171
    Feb 2014
    roma
    quei dischi non vanno bene ( e tre)... metti sugheri originali (in bagno di olio per 10 h) e ricordati che il primo disco in metallo che infili sulla 8 dischi piaggio è diverso dagli altri quindi ha un verso ed una logica il reinfilaggio....
    il 23 te lo tiene tranquillo... anzi è il suo.... quindi esatto... se gira come deve potrebbe essere appena appena un peletto lunga ma a tutti piace così, in vero la 23-64DD polini per il 177 è sempre lunga se la abbini ad una semiespansione....e tu hai una semiespansione... ma la tua 23-68DE dovresti starci ancora bene essendo un pelo più corta...
    il volano più leggero ti fa slittare meno la frizione e ti regala qualcosa ancora....
    con la frizza che slitta fai solo rumore..... quando cambiata vedrai che la vespa strilla meno e corre di più... verifica bene il colore della candela quando tutto OK....
  22. #172
    Feb 2014
    roma
    dimenticavo.....quando sei ok dacci una bella misurazione GPS.... se leggi 110 devi riaprire sia chiaro!
  23. #173
    Aug 2008
    Verona
    Se legge 110 km/h glielo fai tu allora un bel motore da 130 Km/h...
  24. #174
    Oct 2008
    Palermo
    Ahahhaha
  25. #175
    Feb 2014
    roma
    il peggior polini raccordato segna 110 di terza sullo strumento.... di GPS se ha tutto il condimento deve fare MINIMO 115 GPS.....
    i 120 del fondoscala li deve scaricare andandoci a prendere il pane!!!
    tra 110 e 115 c'è un abisso in soli 5 km/h... ripeto se misuri gps 110 qualcosa non và come deve, o sei lungo di rapporto o sei corto o sei scarburato o slitta-
    suona da 115 il tuo e DEVE farli!
    Non dico 120... anche se i migliori POLINI ci arrivano.... e più della velocità piace come ci arrivano!
