Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Contachilometri PK
    VRista Senior L'avatar di petebull
    Mar 2014
    Como
    Contachilometri PK
    Ciao a Tutti,
    spero di non scrivere un post già presente, ho provato a cercare e non ho trovato nulla di simile...
    Sono il felicissimo proprietario di una Vespa PK 50 XL Rush.
    L'altra sera ho smontato il coperchio del manubrio per delle operazioni di normale manutenzione e si è staccato il cavo del contachilometri (non lo spinotto delle varie spie, solo il cavo.
    Rimontando il tutto il conta non va.
    Ho riaperto rimontato e richiuso ancora, niente...
    La guaina ha lo spinotto bianco di plastica perfettamente integro ma dentro non si vede il cavo, come se fosse scivolato in basso nella guaina...boh!?!
    Cambierò il cavo al più presto, volevo solo sapere prima se questo era mai capitato a nessuno e se qualcuno aveva una soluzione semplice per evitare un intervento di sostituzione dell'intero cavo... grazie mille
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    Contachilometri PK
    a me è capitato, sul px ma è uguale ....
    allora, anche il mio non va e ho risolto smontando il coprimanubrio, poi stacchi il connettore di plastica bianca ( quello della cordicella) e osserva bene, il contakm ha un innesto di forma quadrata, mentre il filo termiina proprio con una forma quadrata.
    a questo punto, nel richiudere tutto cerca il filo ed inseriscilo per primo, e poi metti la plastica, richiudi e prova, vedrai che quel filo non è scomparso, prova a far girare la ruota davanti e dovresti vedere la punta del filo muoversi.
    buon lavoro ;)
    .... Piiccccccccsssss
    Mar 2014
    Como
    Re: Contachilometri PK
    Provo subito... grazie mille!
    Mar 2014
    Como
    Fatto! Funziona meglio di prima!! Grazie mille DadoPX97!
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    Contachilometri PK
    prego, sono contento ;)
