Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Fasi Et3
    Fasi Et3
    La domanda sembrerà banale ma non sono riuscito a trovare la risposta in nessuna documentazione..
    Quali sono le fasi originali di un motore Et3? Mi interessa soprattutto l'aspirazione (valvola)
    perugia
    Re: Fasi Et3
    credo ma non ho dati certi che si aggirino sui 110\115 - 45, per le fasi del gt non so dirti
    ciao.
    Pacio74
    Jan 2005
    citti
    Re: Fasi Et3
    Re: Fasi Et3
    Ecco, ricordavo che c'era questo post ma non sapevo come trovarlo! Figo ...
    Domanda da ignorante: cosa intendi quando dici "aspirazione di 90*+54*"?
    Re: Fasi Et3
    90° in anticipo
    54° in ritardo
    con il "famoso" taglio polini all'albero fai + 30° in anticipo
    con il "famosissimo" allungare la valvola fino a 3 mm dal bordo inferiore fai i +15° di ritardo
    Filottrano (AN)
    Re: Fasi Et3
    Sposto il post in officina smallframe, poi se la discussione prende la "piega" di tuning la metto in elaborazioni smallframe.
    Vespa Club Ancona
    Re: Fasi Et3
    90° in anticipo
    54° in ritardo
    Ora che me l'hai detto in effetti era parecchio banale la risposta al mio quesito ... Comincio a perdere colpi ...
    Buono a sapersi, almeno mi so regolare quando mi portano motori sventrati a colpi di dremel e mazzuola :-D
    Visto che ci siamo, ho un motore con i carter spaccati (sede cuscinetto di banco rotta a martellate) e devo "travasarne" il contenuto dentro un altro paio di carter. Il motore ha un 130 Polini singola alimentazione, Zirri Silent che vuole uno scarico di 180° e carburatore PHBH 28. Il cilindro non è stato toccato.
    Che fasi di aspirazione dareste per avere un motore divertente ma non esasperato? Pensavo ad un 130/60. Poi voglio vedere che fasi ha originali di scarico e deciderò se rifasarlo con una basetta o lavorare lo scarico. Spererei di poter fare con una basetta così se poi mi stufo della Zirri tolgo la basetta e ci metto sotto la classica proma (o magari una siluro a coni) e ho lo stesso un buon motore.
    Re: Fasi Et3
    Domenticavo: primaria 27/69
    Filottrano (AN)
    Re: Fasi Et3
    Risposto su tuning smallframe
    Vespa Club Ancona
    Filottrano (AN)
    Re: Fasi Et3
    Io ho notato che nelle small se dai meno di 60 gradi in ritardo il motore mura (a prescindere dalla marmitta usata).
    Se vuoi restare nella reversibilità, con un buon tiro e senza dover accorciare il rapporto, ti direi di fasare attorno ai 125/65 gradi e di non portare il cilindro sopra a 185 gradi di scarico e i travasi sopra ai 125 gradi.
    Andando oltre acquisti sicuramente maggior potenza ma cominci ad entrare nello specifico dove i componenti devono essere accordati nel migliore dei modi.
    Vespa Club Ancona
    Re: Fasi Et3
    Con questa configurazione lo vedi esagerato un 28 di carburatore?
    Filottrano (AN)
    Re: Fasi Et3
    No no, se è un classico phbh28 lo metti con tutto!
    Anzi, ti dirò di più, fai la prova comparativa tra il phbh28 e il phbh30 e noterai che, contrariamente a quanto si pensa, il 30 regala un po più di bassi!
    Vespa Club Ancona
    Re: Fasi Et3
    È tutta roba che ho in casa. Il 30 non ce l'ho. Invece dovrò trovare il modo per modificare il collettore del 28 che l'avevo preso per carter a due fori mentre questo è un carter a 3...
    Filottrano (AN)
    Re: Fasi Et3
    E' un collettore in alluminio o in ferro?
    Vespa Club Ancona
    Re: Fasi Et3
    Alluminio
    Filottrano (AN)
    Re: Fasi Et3
    Ah, altrimenti bastava recuperare la base di un qualsiasi collettore pk50xl, due punti di saldatura e via di dremel.
    In alluminio tocca sacrificare un collettore di un 24 3 fori che non è proprio a buon mercato.
    Vespa Club Ancona
    Re: Fasi Et3
    Potrei pensare a farmene uno io... Ma non ho la saldatrice e non so saldare
    Filottrano (AN)
    Re: Fasi Et3
    C'è il collettore polini ma ti costa sempre una cinquantina di euro.
    Stefano una mano non te la da?
    Vespa Club Ancona
    Re: Fasi Et3
    Quale Stefano?
    Filottrano (AN)
    Re: Fasi Et3
    Mi riferivo al Grey visto che hai avuto a che fare con lui in passato.
    Vespa Club Ancona
