Pagina 4 di 4 PrimaPrima ... 234
Risultati da 76 a 83 di 83
Discussione: Vespa 50 prima serie
    Mar 2008
    I problemi sopra citati sono stati risolti stamattina.
    Adesso però ho delle domande:
    -Il telaio e le mollette della sella di che colore devono essere riverniciati?
    -La molla centrale ed il perno che la regge vanno zincati o vanno verniciati? in tal caso, di che colore?
    Mar 2008
    Parti sabbiate e passata mano di stucco antiruggine spry in attesa di risposta
    (ovviamente parlo solo del telaio e delle molllette della sella)
    Mar 2008
    Mar 2008
    Citazione Originariamente Scritto da macellaio doc
    Mar 2008
    Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelp pleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeease
    Gli ultimi saranno ultimi, perchè i primi sono irraggiungibili (c'hanno il BMW)
    Mar 2008
    ok, con la sella ho risolto, passiamo alla marmitta.
    Ho intenzione di ricavarmela da una di special che ho, ma prima la vorrei svuotare, come faccio?
    Avevo letto in giro, non mi ricordo dove però, che si può usare la soda caustica,come?
    Altri metodi?
    Mar 2008
    ecco, ho ritrovato il post, era di eleboro nelle nonne
    allora prendi la soda caustica in palline (supermercato) un paio di guanti e occhiali.
    ora prendi la marmitta la metti in un catino e versi dentro dal collettore la soda poco alla volta,scuoti la marmitta in modo da spanderla bene all'interno.
    fatto questo fai bollire dell'acqua, quando questa bolle la versi in un secchio e con attenzione la travasi nella marmitta
    lasci agire per 10 minuti ,vuoti la marmitta (che sara' bollente) e ripeti l'operazione.
    finito tutto risciaqui la marmitta con acqua corrente e.......stendi il bucato!!!
    tutto con attenzione mi raccomando.
    Dubbio numero uno, con questo svuoto dalla morchia o la incasino?
    Eventualmente quando dice di ripete, intende il versare acqua bollente, o il rimettere le palline di soda caustica e di riempire d'acqua?
    Mar 2008
    Anche questo problema è stato risolto grazie all'aiuto di vol...adesso mi metto a perdere tempo con la marmitta, poi vederemo a cosa toccherà
