Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: [Vespa 50R] Problema cablaggio impianto elettrico
    L'avatar di Jack Caster
    Venezia
    Ciao ragazzi,
    ho un problema con l'impianto elettrico della Vespa 50R: i fari anteriore e posteriore funzionano, ma quando passo da (EDIT) anabbagliante a posizione, il faro posteriore si spegne.
    In sede di restauro ho sostituito il vecchio impianto con uno nuovo, non originale ma di buona fattura. Ho collegato il tutto come da foto. L'unica modifica allo schema originale è la chiave di accensione. Di conseguenza, il filo rosso non è agganciato al deviatore delle luci, ma è unito al positivo dell'interruttore.
    Sapete aiutarmi?
    Grazie! :)
    Ultima modifica di Jack Caster; 17-04-14 alle 12:45
    VRista Junior L'avatar di frap84
    Suni
    Re: [Vespa 50R] Problema cablaggio impianto elettrico
    Mi sembra che il rosso del devio luci sia sbagliato..
    Il mio prima di smontare era così
    Venezia
    Citazione Originariamente Scritto da frap84 Visualizza Messaggio
    Ehi! Come dicevo il rosso non è proprio collegato al devio luci ma ad un interruttore esterno. Mi viene il dubbio che debba comunque collegarlo al devio, però se non ho il pulsantino per mettere a massa l'alimentazione (e spegnere la Vespa) non credo sia necessario. Pareri?
    Suni
    Ops non avevo letto bene! Scusa..
    Venezia
    Figurati! No problem! Anzi, grazie dell'intervento ;)
    il clacson funziona in ogni posizione del commutatore devioluci?
    Venezia
    Si, appena provato. Quando attivo l'anabbagliante devo accelerare un po' per sentirlo.
    EDIT: Avevo commesso un errore: il faro posteriore si spegne se passo da anabbagliante a posizione.
    EDIT 2: Ho anche ricontrollato i collegamenti del clacson. Ho stretto i faston e pulito i contatti.
    Ultima modifica di Jack Caster; 17-04-14 alle 12:55
    Venezia
    Sono appena tornato da un giretto di test. Quando l'anabbagliante è attivo (e di conseguenza anche il fanale posteriore) il clacson funziona a singhiozzo (delle volte va e delle volte no) ed è molto debole. Il cablaggio del clacson l'ho controllato. Dove può essere il problema?
    Suni
    Ma dietro arriva solo il cavo grigio?
    Venezia
    No, arriva anche un cavo verde, che non ho collegato ed ho isolato. Penso sia relativo allo stop? O sbaglio?
    Suni
    Be penso che lo stop non esistesse ai tempi.. Nella mia era collegato così:
    Venezia
    Penso che questa foto mi salverà ;) mi sembra che il grigio sia a massa ed il verde al positivo della lampada... O forse il contrario... Basta provare :)
    nella scatola BT hai solo 3 cavi dell'impianto collegati allo statore o...te ne avanza qualcuno? (devi avere rosso - nero - verde e basta)
    Venezia
    Ti allego la foto!
    • Tipo File: jpg BT.jpg (91.2 KB, 0 Visualizzazioni)
    Suni
    ti metto anche faro anteriore e clacson
    Spero ti siano d'aiuto
    Citazione Originariamente Scritto da Jack Caster Visualizza Messaggio
    verde alla fase e grigio a massa - il grigio mettilo in parallelo alla massa che hai creato, anche se è strano....
    Venezia
    Appena provato. Verde alla fase, grigio a massa: la luce posteriore si accende con la luce di posizione ma quando attivo l'anabbagliante questo non si accende e neanche la luce posteriore.
    Venezia
    Se scambio verde e grigio (verde a massa e grigio alla fase) la situazione si inverte: anabbagliante e faro posteriore si accendono mentre rimangono spenti posizione e faro posteriore.
    EDIT: Per completezza allego anche il cablaggio del faro anteriore... Son sicuro che il problema deriva da una scemenza
    EDIT 2: ho ripulito tutti i contatti: devio luci, scatoletta BT e faro posteriore. Il problema non è risolto. Ieri dicevo che con l'anabbagliante accesso il clacson andava a singhiozzo. Ora, dopo il ricablaggio, non va proprio più. Spero aiuti a isolare il problema!
    Ultima modifica di Jack Caster; 18-04-14 alle 16:02
    Venezia
    Ho tentato una modifica all'impianto: ho scollegato i cavi grigio e verde dal fanalino posteriore e da quello anteriore. Ho collegato poi un unico cavo (volante) dal fanalino posteriore alla devio luci insieme al cavo bianco del clacson.
    Risultato: il fanalino posteriore funziona correttamente sia con la luce di posizione, sia con l'anabbagliante. Unico problema: il clacson non funziona quando ho la luce di posizione attiva. E non mi so spiegare il perché!
    Ultima modifica di Jack Caster; 20-04-14 alle 20:45
    Venezia
    Gente ho risolto!
    Dopo l'ennesimo ricablaggio, ho cambiato tutte le lampadine con quelle nuove di pacca. Acceso tutto e funziona perfettamente.
    Probabilmente qualche lampada faceva le bizze :/
    Grazie per il supporto. Al prossimo problema
