Risultati da 1 a 25 di 40
Discussione: chiave DINAMOMETRICA
    Nov 2012
    CAPURSO
    Question chiave DINAMOMETRICA
    come da oggetto oggi mi è arrivata la chiave dinamometrica acquistata a 36 euro su amazon! ho letto buone recensioni sull'oggetto!
    Orami chiedo quali le coppie di serraggio idonee alla mia p200e del 79 ed all mia ts125 del 78?
    grazie a tutti!
    PS: ho trovaato molto in rete ma di dubbie fonti!
    VRista L'avatar di fabber
    Aug 2011
    Recanati
    Re: chiave DINAMOMETRICA
    Ultima modifica di fabber; 17-04-14 alle 14:58
    perugia
    Le coppie di serraggio sono tutte sul forum sez. Download se ricordo bene
    ciao.
    Pacio74
    VRista Senior L'avatar di Graziano65
    Jan 2010
    Piacenza
    Potete postare il valore min e max di serraggio di queste chiavi per favore?
    La seconda mi pare vada da 1kg a 21kg circa .
    G.
    Ultima modifica di Graziano65; 19-04-14 alle 09:22
    VRista Junior L'avatar di italo2
    Apr 2012
    prato
    Sono troppo grosse per la bulloneria sotto 8mm. Parere personale ma mi pare così la seconda poi parte da 10 la prima da 7 siamo al limite per i dadi della testa....se non si sta attenti li spani.. ciau..
    Marsiglia
    ragazzi, parlate di N/m o Kg/m?
    la conversione non è difficile, un Kg/m = 10N/m
    il range più utile per la vespa sarebbe da 5 a 70/80
    con range più alti non ci fai niente.
    io ne ho una che fa 10/80 e siamo già al limite di utilizzo.
    la dinamometrica è efficace e precisa specialmente al "centro" dei suoi range di coppia e se il range non è troppo ampio, quindi evitate quelle del lidl che fanno 10/200 e quelle da macchina 100/210, perché non ve ne fate niente.
    gian
    Jan 2010
    Piacenza
    Citazione Originariamente Scritto da Graziano65 Visualizza Messaggio
    G.
    Parlo di kg/m
    VRista DOC L'avatar di akira1980
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Citazione Originariamente Scritto da antoymca Visualizza Messaggio
    grazie a tutti!
    identica alla mia!
    Vespa: je t'aime
    Meno ASI... più travasi!
    http://imageshack.com/a/img15/1569/brez.jpg
    Formigine
    approfitto della discussione,che devo fare se il cricchetto non scatta nemmeno se sono a forza zero?
    Marsiglia
    comprarne un'altra
    mi sa che qualcosa è entrato dentro gli ingranaggi e non la fa muovere, io proverei ad aprirla in qualche modo e cercherei di risolvere.
    in genere si puo aprirle, non l'ho mai fatto, ma buttarla per buttarla....
    poi pero devi fare almeno qualche prova con un'altra dinamometrica per vedere se è sempre regolata bene.
    gian
    perugia
    Gabriele se il cricchetto e a zero e come avere un crck normale, il minimo della dinamometrica per farla lavorare non e zero ma 1.
    P.s. Non usarla mai a zero come crick potrebbero deformarsi le molle
    Ultima modifica di pacio74; 19-04-14 alle 19:27
    ciao.
    Pacio74
    Guest VRista Senior
    Citazione Originariamente Scritto da italo2 Visualizza Messaggio
    quindi non è adatta per la vespa?
    Ultima modifica di Utente Cancellato 005; 19-04-14 alle 21:10
    perugia
    la prima e adatta anche se e al limite minimo di utilizzo, i dadi del px 125 vanno tirati intorno ai 13 nm se ricordo bene e quelli dell'accoppiamento carter a 11 nm sempre se ben ricordo.
    una piu piccola sarebbe stata piu idonea ma va bene anche la prima
    Ultima modifica di pacio74; 19-04-14 alle 21:18
    ciao.
    Pacio74
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    Grazie Pacio.
    eventualmente se è bloccata potrei darle sopra del wd 40?
    perugia
    non saprei penso di si , non mi e mai successo che si bloccasse, tu prendi una bussola con la morsa attaccaci la chiave tarata bassa e senti se fa clack quando forzi, e una prova che faccio sempre se non uso la chiave da parecchio, almeno ho la certezza che va, quando non la usi e sempre bene allentare a zero la molla
    ciao.
    Pacio74
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    la testa si stringe a 1.1kg quindi circa 12N. il più basso è il carburatore da stringere a 700-800 gr ovvero 7/8 N. Va bene. Bisogna solo avere il riduttore da 1/4" a 3/8" e poi l'adattatore da 1/4" a 1/2"
    Vespa: je t'aime
    Nov 2012
    CAPURSO
    Citazione Originariamente Scritto da akira1980 Visualizza Messaggio
    Buona pasqua a tuttiii!
    Akira mi confermi allora che il nostro acquisto 7-105nm è un valido compromesso?
    io personalmente ora sto cercando un adattatore 3/8 a 1/4 che mi permetta di usare le mie bussole per le zone più piccole tipo carburo e testa cilindro...
    dalle mie parti nessun negozio sembra averlo!
    cmq di nuovo auguri a tutti!
    Anto
    Guest VRista Senior
    io proprio in questi tempi stavo cercando una dinamometrica per chiudere le testate, ma praticamente, sono piu confuso di prima.
    per tutto il resto non credo mi serva, ma il serraggio della testa la ritengo una cosa fondamentale sopratutto se si tratta di un motore spinto e/o delicato
    Formigine
    io pure avendola,anche quando non era bloccata,penso sia un acquisto non dico inutile,ma superfluo,se si ha un minimo di sensibilità,e precisione. ;)
    Marsiglia
    la dinamometrica la uso per chiudere il carter e la testa... basta.
    un paio di volte per la frizione e l'ammo, ma solo per rendermi conto io del carico necessario.
    in compenso per la testa è pi che importante
    gian
    Nei dintorni di Bologna
    io ce l'ho ma ho smesso di usarla perché spacco filetti e prigionieri comunque!
    Sent from my M.P. Superturbo
    Marsiglia
    gian
    perugia
    non mi e chiaro, ma come la usi?
    ciao.
    Pacio74
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Io dico che la testa è fondamentale, i carter pure, chiuderli alla giusta forza. Il resto può essere "adattabile" e basta la sensibilità come dice Gabriele, ma avendocela meglio usarla. Martedì vado qui a Correggio che c'è un negozio di utensileria estremamente fornito, altrimenti consiglio vivamente la Ferramenta Setti a Modena, hanno di tutto e sno precisi, puntuali e soprattutto trattano elementi di ottima qualità...
    Vespa: je t'aime
    La uso come va usata,solo che o supero la forza di serraggio dopo lo scatto o i materiali odierni fanno schifo e si disfano prima del raggiungimento della coppia,vedi dadi testa che regolarmente rompo,infatti sto combinando dadi zincati e rondelle grower in inox
