Pagina 5 di 6 PrimaPrima ... 3456 UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 145
Discussione: FINITO 125 Primavera
  1. #101
    Padova
    Anch'io dico che il fanale che balla dipenda dalle linguette nella parte superiore. Si saranno rotte. Puoi mettere un pezzetto di camera d'aria o nastro biadesivo spugnato.
  2. #102
    May 2008
    Cesena
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic
    ...domandina sul rimontaggio del rubinetto del serbatoio :
    Oltre al serbatoio io ho il rubinetto (nuovo) una guranizione in gomma, una rondella (che era all'interno del serbatoio) e il dado di serraggio.
    La guarnizione in gomma sta all'interno o all'esterno del serbatoio ?
    Dai disegni sembra stare all'esterno...tra il rubinetto ed il serbatoio stesso. Giusto ?
    e Grazie Riccardo
    Guarnizione tra rubinetto e serbatoio(esternamente per intenderci),rondella e ghiera ovviamente dentro...
  3. #103
    Brugherio
    OK tommyramone grazie mille.
    Marco mi sa che hai ragione vedrò di mettere una guarnizione...
    Ma per la tankerite devo proprio aspettere che secchi una settimna?
    Riccardo
    Creative Engineering
  4. #104
    Feb 2007
    Milano
    Ciao Ric!
    Quoto entrambe le risposte che ti hanno dato!
    ......foto..???
    Ciaooo
  5. #105
    Riccardo, la rondellona del rubinetto ci va se usi il dado di quello vecchio, quello d'acciaio, un po' più basso di quello d'alluminio che di solito equipaggia i rubinetti nuovi.
    Su quelli più recenti non si è più usata.
  6. #106
    Brugherio
    ...e infatti il rubinetto nuovo non ha nessuna rondella ma io pensavo di usare quella vecchia.
    No ? pensavo fosse una dimenticanza ed in effetti i due dadi sono diversi....
    Riccardo
  7. #107
    Il rubinetto nuovo dovrebbe avere il dado d'alluminio, alto quanto l'altro se ci metti la rondella.
  8. #108
    Brugherio
    Rubinetto a posto. Grazie mille.
    Ultima domanda...prometto che che questa Vespa è davvero quasi l'ultima :
    ma tra serbatoio e talaio sul Primavera ci va una guarnizione ?
    Io non ricordo di averla trovata....
    & Grazie Riccardo
  9. #109
    May 2008
    Cesena
    & Grazie Riccardo
    Intendi come quella che è sul Px?no,non ci va....
  10. #110
    Brugherio
    ok. Grazie ecco perchè non la ricordavo
  11. #111
    May 2008
    Cesena
    De nada,sono fresco di queste nozioni,perchè anch'io stò rimontando la Primavera.La questione della rondella però mi lascia perplesso,rubinetto nuovo o rubinetto vecchio,dado alto o dado basso,una rondella è pur sempre una rondella,e serve affinchè stringendo il dado,questo ''strisci'' sulla rondella e non vada a rovinare la battuta,non serve a fare da spessore.soprattutto tu che hai fatto il trattamento al serbatoio come del resto ho fatto io,hai rischiato di rovinare la vetrifica,compromettendo tutto il lavoro,dato che eventuale acqua presente nella benzina va sul fondo,e quindi proprio nella zona in questione...
  12. #112
    Feb 2007
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone
    no,non ci va....
    Confermo: tra serbatoio e telaio non c'è nulla, il serbatoio è a diretto contatto col telaio.
  13. #113
    Brugherio
    Tommyramone, bisogna considerare il fatto che i due dadi sono diversi. Quello vecchio è in acciao ed è simmetrico sulle due facce mentre quello nuovo è in alluminio e la faccia che va a battere sulla superfice del serbatoio è leggermente concava. La tenuta vera e propria la fa, come abbiamo visto, la guarnizione che va in battuta all'esterno del serbatoio quindi su una superfice non toccata dal trattamento. Ho fatto la prova con un po di benzina (non ho resistito) e sembra tenere senza problemi in più ho anche lavato l'interno del serbatoio che era pieno di residui della pulitura dei due fori. Mi sembra venuto decentemente....adesso si finisce il montaggio.
    & Grazie Riccardo
    PS farob quando la facciamo la foto ?
  14. #114
    May 2008
    Cesena
    Ok,la mia era solo un osservazione di tipo meccanico,non mi riferivo alla tenuta,è ovvio che una volta che la gomma è schiacciata la tenuta la fa.comunque vai pure tranquillo così,dacci dentro,voglio sentir cantare quella Primavera...
  15. #115
    Feb 2007
    Milano
    Dimmi quando sei pronto e hai lucidato a sufficienza quella splendida signorina...
    Se vogliamo farle all'aperto, sabato le previsioni meteo sono pessime, domenica sembrerebbe un po' meglio.
    Tu che proponi?
  16. #116
    Brugherio
    Credeteci o no ..... E' FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    Stasera giretto di collaudo....è uno zucchero
    Troppo bella...non ho resistito....finito di montare lo specchietto ho fatto un po di miscela (Castrol TTS per cortesia...) e sono uscito a fare il giro dell'isolato.....
    E' fantastico funziona tutto e gira come un orologino....adesso vediamo i prossimi giorni....voglio farle fare qualche km prima di (sigh) riconsegnarla....
    Speriamo Tommy se la sappia godere...non ho dubbi !!!
    Però mi ci stavo affezzionando alla faccia di chi mi ricorda che non ne finisco mai una....va be questa tutto compreso ci ho messo 2 mesi...la VN2 ci metterò 2 anni
    Sono troppo contento...grazie a tutti per l'appoggio ed i consigli.....vedrete che comunque avrò ancora modo di tormentarvi
    & Grazie Riccardo
  17. #117
    Feb 2007
    Milano
    May 2008
    Cesena
    Fantastica,complimenti,ottimo lavoro....
  19. #119
    Brugherio
    Roberto se hai tempo questo fine settimana e il tempo permette facciamo le foto :D
  20. #120
    Nov 2005
    Corato
    Grande Riccardo.
  21. #121
    Feb 2007
    Milano
    Io ci sono :D
    Aggiorniamoci (anche via sms o PM) sabato, ok?
  22. #122
    Jan 2008
    Puglia
    ne voglio pure io una...uffa...
    comunque complimenti, bella vespa....
  23. #123
    Formigine
    Ottimo lavoro ric, complimentoni..metti presto delle foto!!
  24. #124
    Brugherio
    Grazie ragazzi, sono piuttosto soddisfatto.
    Non è un missile...è una Vespa e come tale è una soddisfazione.
    Adesso ci vogliono un po di chilometri per assicurarsi che tutto funzioni come deve...ma sono certo che si assesterà...
    Finire un lavoro è sempre una grande soddisfazione....soprattuto cercando di conservare il più possibile...dalle viti al telaio...
    Farlo con l'aiuto di tanti amici è fantastico.
    Grazie ancora a tutti....speriamo di rivederla presto in qualche raduno....
    Riccardo
  25. #125
    Feb 2005
    Berna
    bravo!
