Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Supporto navigatore costruito con pezzi di recupero!
    VRista Junior L'avatar di Zagor82
    Mar 2013
    Provincia di Savona
    Siccome la bella stagione (o almeno spero) si avvicina e sono iniziati i miei vagabondaggi vespistici ho deciso che dopo aver dotato il PX di una presa accendisigari ci voleva un supporto per il mio Garmin. Scartati quelli trovati in rete perchè non fanno al caso mio o troppo cari,ho guardato un po' cos'avevo in casa.
    Sono bastati una vecchia asta di un parabrezza di un vecchio PX di mio padre,un pezzo di tubo di ferro,una saldatrice,un po' di vernice spray e il piedino in gomma di un vecchio asse da stiro
    Che ne dite?
    Ultima modifica di Zagor82; 20-04-14 alle 17:30
    Marsiglia
    Re: Supporto navigatore costruito con pezzi di recupero!
    qualche fotina della realizzazione?
    ottimo, se regge alle vibrazioni è ottimo
    gian
    Mar 2013
    Provincia di Savona
    Foto non ne ho fatte perchè la realizzazione è molto semplice,domani lo testo al raduno ad Asti e ti faccio sapere se regge
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    bella!!, fortunato tu che vai ad asti :( ip dovevo andare ma visto il tempo non mi azzardo:( :( :(
    .... Piiccccccccsssss
    Mar 2013
    Provincia di Savona
    Quanti km hai?Io 130 circa!
    L'avatar di vespazzona
    asti
    se vieni ti riconosco dalla tua vespa personalizzata ,sono del vespa club alfieri ex paperino speriamo nel tempo
    Mar 2013
    Provincia di Savona
    Basta che non diluvi e io parto!
    Formigine
    Bello,mi piace,semplice ma fatto bene,quasi non sembra auto costruito. ma la presa 12 volt dove l hai messa?
    VRista Senior L'avatar di Boris80
    Sep 2013
    Piacenza
    Io ho optato per un supporto con custodia che in caso di pioggia ti ripara il navigatore. I supporti in plastica con le vibrazioni mi durano 600 metri.
    Sep 2013
    Piacenza
    ImageUploadedByTapatalk1398065281.433985.jpgquesto invece supporto auto costruito senza parabrezza. In ferro e ovviamente con protezione anti acqua e polvere
    Mar 2013
    Provincia di Savona
    La presa ce l'ho nel bauletto.
    Oggi l'ho provato,ovviamente le vibrazioni danno un po' fastidio ma tutto sommato non mi lamento,non l'ho perso per strada
    Citazione Originariamente Scritto da Zagor82 Visualizza Messaggio
    Dovresti accorciare il braccio, più corto è, meglio è.
    Formigine
    la presa come l hai presa e fissata?mi metti una foto quando hai tempo? hai preso di quelle chiuse,o una semplice da auto?
    per l impianto,hai usato il regolatore cinque uscite o il sistema del regolatore aggiuntivo da attaccare al regolatore originale?
    Quoto.
    Mar 2013
    Provincia di Savona
    L'ho fissata dentro il bauletto col bi-adesivo della Pattex perchè non volevo fare modifiche irreversibili,ma sto pensando che se trovo un bauletto usato a qualche fiera lo modifico in modo da fissarlo con due bulloni,e farci anche un foro per far uscire il cavo delcarica batterie,inoltre volevo fissarci un termometro e orologio digitale!
    Per il regolatore ho preso da Bicasbia quello a cinque poli
    Le foto le trovi qui http://old.vesparesources.com/offici...-mio-px-2.html e ci sono anche li schemi elettrici,ora ho solo fatto passare meglio i cavi nel bauletto per evitare di strapparli accidentalmente!Se hai bisogno chiedi pure!
    VRista L'avatar di gearbox
    Nov 2010
    savona
    Salve a tutti
    Per il porta navigatore "fai da te" ho utilizzato un porta cellulare da braccio, un pezzo di plexiglass, 2 viti avanzate della cucina ed una cravatta a omega recuperata in cantina.
    Il plexiglass è stato tagliato a misura del navigatore,arrotondando gli angoli. Poi è stato forato facendo corrispondere i fori con quelli presenti sulla cravatta.
    Ho fatto passare le viti nei fori del plexiglass, introdotto il tutto nel porta cellulare e poi ho forato il porta cellulare facendo uscire le viti.
    Ho poi presentato la cravatta, messo i dadi e tagliato le viti a misura.
    VRista Senior L'avatar di gennix88
    Jul 2012
    napoli
    con paravento secondo voi questo supporto regge? Ho provato a sollevare le sedie con questo e non ho avuto problemi, solo che mi preoccupano le vibrazioni....esistono le ventose per le telecamerine gopro resistono a 240 km/h con vento diretto
    Ultima modifica di gennix88; 15-08-14 alle 13:44
