Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 87
Discussione: Ipotesi 100 Dr!
  1. #51
    VRista Junior L'avatar di 94_special_wolf
    Mar 2014
    Lavis
    Re: Ipotesi 100 Dr!
    che testina, domani allora mi tocherà un pomeriggio/sera di duro lavoro, io e la mia dannata fretta quindi, per capirci, l'anellino in ferro all'interno del paraolio deve esser rivolto verso l'albero.. giusto?
  2. #52
    perugia
    Re: Ipotesi 100 Dr!
    Citazione Originariamente Scritto da 94_special_wolf Visualizza Messaggio
    yess
    ciao.
    Pacio74
  3. #53
    Mar 2014
    Lavis
    Re: Ipotesi 100 Dr!
    povero me, il resto mi sembrava tutto apposto, ora mi partono dubbi su dubbi
  4. #54
    Mar 2014
    Lavis
    Re: Ipotesi 100 Dr!
    se per domani riesco a richiudere tutto di nuovo vi ringrazierò (anche se lo faccio già ora) per avermi fatto risparmiare tempo e arrabbiatura post distruzione paraolio !
  5. #55
    Mar 2014
    Lavis
    Re: Ipotesi 100 Dr!
    buonasera! Grazie di nuovo a Vespino 86 per il colpo d'occhio, io da puro ingenuo avrei montato tutto così senza pensarci. grazie di nuovo. ora l'ho montato dalla parte giusta e piano piano richiudo tutto..WP_20140513_001.jpg
    ora ho trovato una candela champion l78c, può andare bene?
    e altro errore dovuto alla poca esperienza, quando ho tolto lo statore mi sono dimenticato di fare un segno sul carter, quindi per impostare l'anticipo metto lo statore nel mezzo delle asole e da li parto a regolare? grazie mille
  6. #56
    Mar 2014
    Lavis
    Re: Ipotesi 100 Dr!
    buonasera compagni vespisti! questo weekend ho intenzione di provare ad avviare il piccolo cuore della vespa spero che parta. però volevo domandare, che getti mi consigliate per i primi momenti e per il rodaggio in base alla mia configurazione (carburo 19/19, albero anticipato) ? grazie per ora!
  7. #57
    Filottrano (AN)
    Re: Ipotesi 100 Dr!
    Se vuoi andare più che tranquillo monta un 85, ma sicuramente un getto del massimo giusto sarà attorno al 78.
    Vespa Club Ancona
  8. #58
    Mar 2014
    Lavis
    Re: Ipotesi 100 Dr!
    Quindi un Bel 85 di massimo, aria e minimo cosa tengo? Poi per trovare la giusta carburazione dovrò aspettare dopo il rodaggio (non tirando le marce per evitare inconvenienti) giusto?
    Sent from my RM-914_eu_italy_215 using Tapatalk
  9. #59
    Mar 2014
    Lavis
    Re: Ipotesi 100 Dr!
    Ah, dimenticavo che regolero l anticipo a 18 gradi, penso influisca anche questo.
  10. #60
    Re: Ipotesi 100 Dr!
    Io il rodaggio preferisco farlo con la carburazione corretta. Non vedo perché bisogna stare grassi che si imbratta la candela e si formano incrostazioni su pistone e testa
  11. #61
    Mar 2014
    Lavis
    Re: Ipotesi 100 Dr!
    Ma se durante il rodaggio tiro bene le marce per vedere il colore della candela rischio di grippare, comunque io accetto consiglio, non dico mai di no 😁
  12. #62
    Formigine
    Re: Ipotesi 100 Dr!
    Quoto..
  13. #63
    perugia
    Re: Ipotesi 100 Dr!
    Meglio una carburazione leggermente grassa piuttosto che esagerare con l'olio, e quello che fa depositi non la benzina.
    ciao.
    Pacio74
  14. #64
    Filottrano (AN)
    Re: Ipotesi 100 Dr!
    Il resto dei getti non li toccare che vanno bene quelli che ci sono di serie nel 19/19
    Vespa Club Ancona
  15. #65
    Mar 2014
    Lavis
    Re: Ipotesi 100 Dr!
    Prima montava il 75 e i getti non li ricordo bene ma penso di lasciare quelli allora e compro solo quello del massimo.. Raccomandazioni per la prima accensione? ( sperando parta) 😁
  16. #66
    Re: Ipotesi 100 Dr!
    Prima montava il 75 e i getti non li ricordo bene ma penso di lasciare quelli allora e compro solo quello del massimo.. Raccomandazioni per la prima accensione? ( sperando parta) 
    apri rubinetto miscela - sincerati che sia miscela e non benzina
    tiri l'aria - non dai gas
    dai 2-3 spedivellate e il motore parte.
  17. #67
    Mar 2014
    Lavis
    Re: Ipotesi 100 Dr!
    Sperando che parta dai! 😁 Grazie per ora, a breve vi faro avere notizie 😁
  18. #68
    Formigine
    Re: Ipotesi 100 Dr!
    questa visione mi fa ancora venire gli incubi..
  19. #69
    Re: Ipotesi 100 Dr!
    E' che per la tua vespa questa visione è un ologramma...mistico - ma ormai hai risolto suvvia!!!
  20. #70
    Formigine
    Re: Ipotesi 100 Dr!
    quando ho letto ho avuto qualche brivido..stanotte non dormirò e se dormirò saranno incubi.
    domani la vado a ritirare..cosa scommettiamo che quando arrivo a casa non parte? :D
  21. #71
    perugia
    Re: Ipotesi 100 Dr!
    Col cu10 che ti ritrovi.........
    Ultima modifica di pacio74; 16-05-14 alle 15:21
    ciao.
    Pacio74
  22. #72
    Re: Ipotesi 100 Dr!
    Controlla bene le messe a terra di casa.........
  23. #73
    Filottrano (AN)
    Re: Ipotesi 100 Dr!
    Se non parte vendila..dammi retta..magari trovi quello che fa uno scambio alla pari con un transalp 600
    Vespa Club Ancona
  24. #74
    Formigine
    Re: Ipotesi 100 Dr!
    :eek::eek:
    alla fine si parla sempre di quella disgraziata.. :D
  25. #75
    Mar 2014
    Lavis
    Re: Ipotesi 100 Dr!
    salve a tutti. ieri ho praticamente regolato anticipo, revisionato lo statore e montato tutto l'occorrente per procedere alla prima accensione. qui una foto completa del tutto WP_20140517_001.jpgWP_20140517_002.jpg
    ora però vi vorrei linkare un video a cui ho fatto affidamento per regolare l'anticipo (https://www.youtube.com/watch?v=gNlLtLdXNz0). se seguite bene, nel momento in cui conta i gradi totali che il pistone percorre per raggiungere il bloccapistoni e poi ne cerca la metà per trovare PMS, scusate forse l'ignoranza ma li si trova soltanto PMI per quello che ne so. vedete voi ma per me ha sbegliato a spiegare qualcosa. ciao vespisti!!
