Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 49 di 49
Discussione: Attenzione! Rottura cerchi tubeless 2.10
  1. #26
    Feb 2005
    Berna
    Re: Attenzione! Rottura cerchi tubeless- sip 2.10
  2. #27
    VRista Senior L'avatar di Boris80
    Sep 2013
    Piacenza
    Gabriele io avevo i 2,50-10 adesso ho i 2,10 ma #### del tutto simili ####. Ho percorso diverse volte strade sterrate e vere e proprie pietraie mai avuto nessun problema. La prima volta che ho fatto montare le gomme su quei cerchi, il gommista non li aveva mai visti, fatto sta che in meno di un minuto le ha montate tutte e due.
    Ma poi vorrei sapere come ha fatto a ridurlo in quel modo... lo ha messo sotto una pressa
    Quoto sono cerchi spettacolari a cui ho già fatto fare 3 cambi gomma e non hanno neanche un segno. Il problema e' la gente incapace. Rivolgiti a un gommista serio, dopo aver chiesto il risarcimento al tuo attuale gommista
    Ultima modifica di Vesponauta; 22-04-14 alle 21:34
  3. #28
    Nov 2008
    Torino
    Io tempo fa ho acquistato le stesse identiche leve e volendo fare da me, ho portato su in casa sia i cerchi che le gomme le S83. Mi sono messo davanti al pc e ho seguito paro paro le istruzioni del tecnico Sip. Ci sono riuscito ma dopo una ventina di tentativi e dopo aver sudato 14 camice!!!
    Allora mi è sorto un dubbio.... Ho preso una gomma non tubeles, ho rifatto la prova con questa gomma e ho impiegato lo stesso tempo che ha impiegato il tizio di Sip. Ho gonfiato la gomma ed è rimasta gonfia per un paio d'ore naturalmente poi ha iniziato a sgonfiarsi. Quindi un dubbio mi è sorto: o sono una schiappa... oppure il filmato è con il trucco.
    Ultima modifica di Vesponauta; 22-04-14 alle 21:35
  4. #29
    Dec 2008
    Formigine
    meglio così,il mio gommista (non quello che ha piegato il cerchio) ha espresso un suo parere,a prima vista gli sono sembrati leggeri.
    Gabri, non mi stupisce vedere il cerchio ridotto cosi, di solito hanno leve lunghe 50/60 cm, sai che forza fai con una di quelle???
    Se non ha mandato il tallone della gomma bene dentro la gola fai in fretta a piegare un cerchio. Ricordo anni fa che un gommista/benzinaio a vui mi ero rivolto per riparare una gomma forata per strada che mi ha ridotto cosi un cerchio in ferro della uno.
    quello che li ha piegati aveva assicurato di avere la macchina giusta e di non usare leve che avrebbero segnato.
    ora io non so cosa abbia usato.. sta di fatto che o c'è andato contro con la macchina per montare,o l'ha piegato con la leva,anche perché il senso della piega mi fa strano che sia la gomma a piegare il cerchio all'esterno.
    Citazione Originariamente Scritto da paradaise Visualizza Messaggio
    Pezzo di cartone per terra mi ci appoggio con le ginocchia e due leve da 10 cm da bici con un po' di sapone e van su che è una meraviglia. Per la robustezza dei cerchi io ho #### è sono andati e tornati da capo nord sterrati compresi
    vedi sotto..sono molto indeciso,o tu hai la forza di cento uomini,o piero..no. ;)
    non vorrei trovarmi nella situazione di essere piantato e non sapere come uscirne,ma ormai che ci sono,tanto vale,tentare.
    ero tentato anche io, ma immagino la fatica, e tu me ne dai conferma.
    Ultima modifica di Vesponauta; 22-04-14 alle 21:43
  5. #30
    VRista Junior L'avatar di italo2
    Apr 2012
    prato
    Premetto di non aver letto tutto, quindi se è già stato detto perdonatemi. Secondo il mio giudizio non è la gomma che ha fato il danno ma la leva del caccia copertoni usata male. Penso che come è stato scritto abbiano infilato la gomma dal lato sbagliato e quando sono arrivati al dunque bel cercare di buttare dentro l'ultimo pezzo facendo leva a piegato il bordo.
    Quello che un po mi urta è il fatto che si rimarchi che sia un meccanico lml. Per me non sa montare i cerchi tubless punto e basta sarebbe un cattivo meccanico anche se fosse Piaggio o mi sbaglio.
  6. #31
    Apr 2012
    prato
    IQuindi un dubbio mi è sorto: ho sono una schiappa... oppure il filmato è con il trucco.
    La seconda che hai detto
  7. #32
    Nov 2008
    Torino
    Ciao a tutti.
    come da titolo sono a mostrare i danni dati dalla gomma all' atto del montaggio.
    ora, il cerchio non presenta botte o altro,nemmeno segni,e tutto questo mi fa molto riflettere sulla reale bontà di questo prodotto,e delle sezioni che vengono date sulla scatola.
    Chiedendo scusa a Gabriele e secondo il mio modesto parere, credo che sia opportuno cambiare titolo al post e modificare il primo intervento. Letto così di getto come e capitato a me, fa intendere tutt'altra cosa... poi magari mi sbaglio .
    Ultima modifica di piero58; 22-04-14 alle 19:27
  8. #33
    Dec 2008
    Formigine
    Mi spieghi cosa diavolo c entra che sia LML piaggio o altro?!
    ho semplice detto che è un concessionario LML,ovvero sottinteso, che non è uno che non ha mai visto una ruota da dieci,o una vespa,anzi,a maggior ragione dovrebbe sapere quello che comporta.
    che non li sappia montare è assodato,quello che invece a me scoccia è,oltre alla perdita di tempo dovuta alla rottura,all ulteriore fermo che toccherà alla mia vespa,ma or ora,fresco fresco il tuo messagio.
    cosa diavolo c entra se è un meccanico piaggio o LML?
    sei tu che lo hai rimarcato,io l ho semplicemente reso noto,come informazione.
    piuttosto vedi di darci un taglio con questo tipo di polemiche,non è la prima volta che fai di questi arrivi..o lo staff prenderà provvedimenti.
    detto questo l intento del mio messaggio come del resto buona parte dei miei messaggi,era per rendere noto questo mio sfortunato episodio,e per mettervi in guardia su questo possibile epilogo in caso di meccanico poco abile,e una mia personale considerazione sulla reale bontà del prodotto.
    a me di LML - piaggio non frega un benemerito fico secco.
    e questi interventi mi fanno passare la voglia di condividere e di premunire gli altri utenti.
  9. #34
    Canegrate
    ora io non so cosa abbia usato.. sta di fatto che o c è andato contro con la macchina per montare,o l ha piegato con la leva,anche perché il senso della piega mi fa strano che sia la gomma a piegare il cerchio all' esterno.
    Infatti quello non l'ha piegata con la gomma ma con una leva mentre cercava di far calzare la gomma. Si vede il segno nella vernice.
    Con attenzione ed esperienza si possono montare sia con la macchina che con le leve. Il mio gommista lo fa con le leve e ci mette 2 minuti.
    Certo che sti meccanici LML lavorano proprio con il .
    Dai Italo non prendertela, ma ogni volta che si parla di piaggio ed LML la prendi sul personale.
  10. #35
    Apr 2012
    prato
    Gabri stai calmo, siete voi che avete rimarcato lml non io, l'ho solo fatto notare. E solo ora Ti spieghi meglio (che non volevi, che dovevano aver già visto delle ruote da 10"). Qui siamo difronte a un lavoro fatto male punto, se mi dite cosa centra lml....
    Poi non è che mi zittisci minacciando di chiamare lo staff.
    Detto ciò mi dispiace per l'accaduto e spero che ti ripaghino il cerchio dal momento che un'officina dovrà pur avere una assicurazione, se vogliono ti rendono un cerchio nuovo, altrimenti se negano hanno perso un cliente.. no?
  11. #36
    VRista Senior L'avatar di TeoHDi
    Oct 2008
    Monleale (AL)
    Io tempo fa ho acquistato le stesse identiche leve e volendo fare da me, ho portato :-D su in casa sia i cerchi che le gomme le S83. Mi sono messo davanti al pc e ho seguito paro paro le istruzioni del tecnico Sip. Ci sono riuscito ma dopo una ventina di tentativi e dopo aver sudato 14 camice!!!
    Allora mi è sorto un dubbio.... Ho preso una gomma non tubeles, ho rifatto la prova con questa gomma e ho impiegato lo stesso tempo che ha impiegato il tizio di Sip. Ho gonfiato la gomma ed è rimasta gonfia per un paio d'ore naturalmente poi ha iniziato a sgonfiarsi. Quindi un dubbio mi è sorto: ho sono una schiappa... oppure il filmato è con il trucco.
    Secondo me non ci sei riuscito perché non hai detto "zac" durante l'operazione come ha fatto il crucco!!!
    Ultima modifica di TeoHDi; 22-04-14 alle 20:27
    http://s25.postimg.org/6yxcbnrxb/Firma_Star1.jpg
    ...ti voglio bene zio, il tuo ricordo è sempre vivo nel mio cuore...
    ...ciao Paolino, "falla cantare" nell'alto dei cieli...
  12. #37
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da italo2 Visualizza Messaggio
    Andrea: "rimarcare" vuol dire "marcare (sottolineare) più di una volta". A me senbra che Gabriele l'ha fatto notare una sola volta all'inizio, e non certo comunque per discreditare aprioristicamente la LML. Infatti ha spiegato il senso della sua citazione.
    Pace e bene!
    Pace e bene!
    Francesco
  13. #38
    Jan 2012
    MS
    Signori, non ho partecipato molto al forum ma cercando rottura sip son capitato qua. Confermo la rottura con caduta e 20 gg di referto medico di un mio amico causata dalla rottura della spalla piu' fine del cerchio con la conseguente fuoriuscita immediata di aria. Il cerchio che ha subito la rottura era montato al posteriore, montato da gommista senza nessuna cricca sforzatura o segno evidente.
    Montati in sostituzione dei cerchi con camera originali proprio perche' circa 2 mesi prima un' altro amico del vespa club cadeva per foratura in curva all'anteriore...
    Non capisco perche hanno fatto una spalla piu' robusta e una che sembra carta velina dato che se sara' 2mm lo stessore alluminio e' gia' tanto
    Ultima modifica di _francesco_; 20-08-14 alle 10:57
  14. #39
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da _francesco_ Visualizza Messaggio
    Hai foto del cerchio? E' la prima volta che sento una cosa del genere.
  15. #40
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    quoto Volumexit. Qui li abbiamo in tanti e toccandoci non si è mai vista una cosa così
  16. #41
    Jan 2012
    MS
    Si certo, allego le foto. Come si vede una spalla e' finissima, non arrivera' neanche a 2 mm di alluminio. Il punto di rottura e' graffiato perche' stallonando come dicevo e' andato a toccare contro il carter motore. Come dicevo prima non riesco a capire perche abbiano fatto una spalla piu' robusta e una spalla debole cosi'.
    Ultima modifica di _francesco_; 21-08-14 alle 05:22
  17. #42
    VRista Junior L'avatar di nik610
    Feb 2009
    Montalto di Castro
    Salve, io ho utilizzato in passato i tubeless SIP ma i 2.50 le gomme le ho fatte montare sempre dal mio gommista di fiducia mai problemi. Ora da un anno monto i 2.10 FA italia e anche con questi nessun problema, il mio gommista ha avuto l'accortezza di mettere dei pezzi di copertone per proteggere i cerchi quando la macchina caccia copertoni li stringe. Su Vespatime ho aquistato delle protezioni PROTEZIONE CERCHIO TUBELESS IN FASE DI MONTAGGIO
  18. #43
    Feb 2005
    Berna
    .... Confermo la rottura con caduta e 20 gg di referto medico di un mio amico causata dalla rottura della spalla piu' fine del cerchio con la conseguente fuoriuscita immediata di aria....
    in questi casi bisogna contattare prontamente il produttore...
    Anche per escludere che non ci sia stato un errore nel montaggio. Se il produttore ha fatto il cerchio così ci sarà un motivo ed è stato testato.
    Buona guarigione al tuo amico!
  19. #44
    VRista Senior
    Jul 2013
    Vespa
    Nessun cerchio Tubeless è omologato per le Vespe tutt'ora un motivo ci sarà, neanche le nuove Euro 3 della Piaggio hanno cerchi tubeless.
    Mancanza di test accurati, le nostre esperienze purtroppo non sono i test che devono essere fatti in ambienti e condizioni tali da farli risultare attendibili.
    Test di omologazione per le aziende sono costosi e lunghi e soprattutto potrebbero non averli superati.
  20. #45
    May 2014
    brescia
    scusate ma i cerchi tubles scomponibili anno lo stesso problema ? sono anche quelli difficili da montare e anche loro anno una spalla più fine
  21. #46
    Jan 2012
    MS
    Il cerchio non e' omologato a quanto ho capito.
    Per il discorso cerchi scomponibili non so se hanno una spalla fine o larga, cosi come non so se i FA italia sono piu' spessi.
    Ho letto pro e contro in favore degli scomponibili tubeless: e' vero che monti la gomma piu facilmente ma non si capisce se hanno la banda anti stallonamento interna.
    Il disegno scomponibile poi a mio parere ne riduce la rigidita'.
    Propongo ovviamente a chi puo' di fotografare i cerchi per avere informazioni corrette su fattezza e dimensioni anche perche' il piu' delle volte nelle immagini del venditore non si capisce un granche'.
    Per le protezioni: si servono, ma a non graffiare il cerchio... anche perche la protezione viene sorretta dalla stessa spalla che si e' rotta...
    Grazie per gli auguri di guarigione, verranno girati alla persona interessata.
    Ultima modifica di _francesco_; 22-08-14 alle 05:31
  22. #47
    May 2014
    brescia
    io li stavo per ordinare,però sinceramente ora sono indeciso,se devo andare dal gommista a farli montare quantomeno devo comprare le gomme da lui e sicuramente le pago il doppio.i cerchi scomponibili tubeless mi sembravano una bella alternativa nessuno sa darmi altre informazioni su questi grazie
  23. #48
    Jul 2009
    Marsiglia
    Re: Attenzione! Rottura cerchi tubeless 2.10
    Azzz.
    Qualsiasi sia la causa della rottura é un po inquietante vedere il materiale che si é squarciato.
    Magari aveva subito un colpo o c'era una soffiatura nell'alluminio. Comunque impressionante.
    Hai mandato le foto a SIP per chiedere informazioni?
    penso che il fatto che da una parte ci sia piú materiale che dall'altra dipenda dagli ingombri che sono striminziti su questi cerchi.
    Io volevo provare gli scomponibili pinasco. Non ho ancora letto di lamentele. Speriamo.....
    gian
  24. #49
    Jan 2012
    MS
    Colpo dalla parte del motore la vedo improbabile, come fai a prendere un colpo li? Prima tocca tutta la spalla della gomma.
    Sta di fatto che e' avvenuto in curva a dx quindi massimo sforzo su quel lato, ed erano in due in vespa.
    Per il fatto del materiale e degli spessori non la penso come dici tu gian, di spazio per una spalla identica a quella piu' robusta c'e', in abbondanza, non toccherebbe contro a nulla...
    Soffiatura nell alluminio e quindi nella fusione la escludo... i pezzi non combacerebbero perfettamente e vedresti la "soffiatura" nella rottura.
    PS. considerate che io sono a favore dei tubeless.
    Ultima modifica di _francesco_; 22-08-14 alle 08:49
