Risultati da 1 a 25 di 44
Discussione: Gioco dell'acceleratore
    VRista L'avatar di Alberello
    Jun 2013
    Parma
    Ciao a tutti, ho da poco sistemato la mia 50R e, montato e regolato il nuovo carburatore, mi sono accorto che la manopola ha un gioco un po' esagerato, come rimedio?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Gioco dell'acceleratore
    Se non ce la fai col registro accorcia il filo!!!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jun 2013
    Parma
    Grazie, aggiungo una cosa. La Vespa tiene il minimo ma solo per poco tempo, devo alzarlo un po' o è una questione di puntine?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Alberello Visualizza Messaggio
    Nel senso che si spegne dopo un po che è al minimo?
    Il motore è tutto originale?
    Gg
    Jun 2013
    Parma
    Sì, si spegne. Il carb. è un 19 e il cilindro è un 102 Dr, ma l'accensione è originale e non ho toccato l'anticipo.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    è carburata bene al minimo?
    Che getti monti?
    Il difetto lo fa a freddo/caldo/sempre ...
    Tu hai già tentato di fare qualcosa?
    Gg
    Jun 2013
    Parma
    Non ho toccato niente, l'ho usata in questi due giorni per la prima volta dopo aver sostituito cilindro e carburatore.
    Getto max. ho un 85, come minimo ho tenuto l'originale (filtro e carburatore sono quelli del Primavera), di cui non ricordo la misura.
    E mi succede indifferentemente da calda o fredda.
    Ultima modifica di Joe75HGT; 24-04-14 alle 09:16
    Qundi quelli che hai scritto nel primo messaggio è una parte, e non tutto, quello che hai fatto.
    hai cambiato sia il cilindro che il carburatore.
    La marmitta hai tenuto l'originale?
    Il getto da 85 comunque mi sembra altino
    il regime del minimo lo devi regolare dalla vite con la molla montata sul bilanciere della ghigliottina
    Ultima modifica di sartana1969; 24-04-14 alle 09:52
    Jun 2013
    Parma
    La marmitta è una Polini cannone... Ho provveduto a darle fuoco quest'inverno e dovrebbe esseresi spomata (spero). Mi sono accorto che è un po' grassa ma, a mio ignorante parere, pensavo di aspettare e fare qualche km di rodaggio prima di carburarla in modo ottimale, più che altro agli alti giri.
    Jun 2013
    Parma
    image.jpgHo dato un giro di vite e il problema sembra essersi risolto, la candela però è un po' neretta, c'entra il fatto che non sia ancora andato oltre i 50 all'ora di media?
    E' dato anche dall'85 di getto massimo. Io mi sa che sul mio 50 Special con 102 Parmakit ho un 78 di max
    Jun 2013
    Parma
    Capisco, farò un po' di prove con altri getti. Si spiega anche perché sia così ingolfata quando la devo accendere. Grazie!
    Rodaggio o no va carburata bene. Dagli una tirata e senti se si spurga o se tartaglia (come sicuramente fará)
    se tartaglia cala a un 80
    se spurga lo senti subito - non c'é bisogno di fare 1 km a manetta.
    tutte le prove falle a motore ben caldo
    Jun 2013
    Parma
    Va bene, grazie ancora! :)
    Jun 2013
    Parma
    Ho montato il getto da 80, rimontato il carburatore ben stretto, ma la Vespa non parte. Ho controllato che non ci fossero perdite dal rubinetto o dalla canna della benzina, ed erano a posto; la candela (NGK BR7HS) è bagnata e la scintilla è azzurra, ma piuttosto debole e irregolare, sebbene abbia registrato le puntine tra 0,3 e 0,4. La Vespa non sembra ingolfata perché non fa nè fumo nè scoppietti occasionali... Cosa può essere?
    VRista Junior L'avatar di tocco93
    Jul 2010
    lucca
    verifica che il volano non sia schiavettato perche se c é benzina e scintilla non vedo perche non possa partire :) senno mi sa che devi cambiare puntine o condensatore sullo statore.
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Cambia candela,è tra le regole base del vespista.
    Jun 2013
    Parma
    E infatti sembra essere colpa della NGK. Ho provato una vecchia Piaggio P82M e faceva una buona scintilla, peccato che sia spannata e non la possa montare. Ho letto in giro che le candele NGK e l'accensione a puntine non sono proprio una buona combinazione... È vero?
    Purtroppo è vero,anch'io mi son dovuto arrendere e sono passato all'elettronica.
    Jun 2013
    Parma
    Amen, farò un cambio marca... Non sono ancora così bravo da poter trapiantare un'accensione elettronica, nonostante la cosa mi abbia sempre tentato :)
    Jun 2013
    Parma
    Candela nuova, ma la Vespa è ingolfata da paura. È partita immediatamente dopo il cambio ma tempo di scaldarla 20 secondi e si era già spenta, non dico la quantità di fumo. Sono riuscito a rimetterla in moto con pazienza ma ad ogni accensione e spegnimento la situazione è peggiorata, e così il vicino mi guarda passare avanti e indietro dalla via da una mezz'oretta.
    Chiudi la benzina e continua a spingere...ll
    lo spillo del carburatore è nuovo?
    Ultima modifica di sartana1969; 14-05-14 alle 20:23
    Jun 2013
    Parma
    Ho fatto andata e ritorno anche dopo cena ma solita storia: faccio venti metri e dò gas, ma alla fine muore. Se pedalo fà sempre uno scoppio e poi niente. Lo spillo, come tutto il carb., è nuovo di pacca.
    Formigine
    M scusa, prjma di calare il getto ad 80, la riuscivi ad accendere?
    Jun 2013
    Parma
    Sì, e andava discretamente, per quanto in rodaggio si possa vedere. Era solo molto grassa, e faceva fatica ad avviarsi, forse, anche lì, a causa della gettatura.
