Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 50 di 62
Discussione: Problema elettrico rally 200
    VRista Junior L'avatar di vitomec
    Nov 2013
    sorrento
    Re: Problema elettrico rally 200
    Citazione Originariamente Scritto da gigler Visualizza Messaggio
    Ma andava e veniva o non c'è affatto scintilla aumentando i regimi?
    Andava e veniva
    VRista Junior L'avatar di lucavi
    Apr 2014
    Aosta
    La vite agisce sul circuito del minimo, lui i problemi li ha col massimo al limite da come ho capito
    Nov 2013
    sorrento
    Citazione Originariamente Scritto da lucavi Visualizza Messaggio
    Ho notato che, stranamente, a folle i problemi cominciano a metà gas mentre in moto sembra no iniziare a 3/4 di gas
    Bari
    Da un paio di giorni la vespa ha dei vuoti di accelerazione quando do gas. Vuoti che durano un secondo anche di più...
    Se lascio gas il vuoto continua comunque ed il tempo è lo stesso
    Però se cammino lasciando la vespa "a minimo" tutto va ok...
    Mi sembrava di aver capito che a minimo va bene e che dando gas fà ammanchi, ecco perchè ho suggerito di dare aria; il problema sembra appunto verificarsi nel passaggio tra la carburazione di minimo a quella di massimo.
    Quella fetentona di centralina solitamente comincia andare problemi in allungo, la vespa si tira indietro come quando, in un motore a punte, non sei ben regolato.
    Ultima modifica di gigler; 26-04-14 alle 09:30
    Nov 2013
    sorrento
    Ma manca la scintilla....!
    Apr 2014
    Aosta
    Puo darsi che inizino a un certo numero di giri, in folle a meta gas fa più giri che in marcia a 3/4
    Apr 2014
    Aosta
    [QUOTE=vitomec;954305]
    Non vorrei dire cretinate ma sembra che il problema lo fa quando la vespa si scalda..
    Io credo che ci si possa girare intorno finché si vuole ma il problema é alla centralina, anche avesse tolto lo statore é a anticipo fisso sui 24 +/- 1 grado, quindi a meno che non gli siano state fatte le asole non può esser sbagliato, la camma non ho mai provato a montarla al contrario, ma credo che neanche vada in moto.
    Il fatto é che da come ha scritto nel testo citato apeena fatti gli interventi sul motore andava, solo da qualche giorno da problemi, quindi per me esclusi statore(controllato), candela(cambiata) puoi andare tranquillo sulla centralina e comunque anche non fosse quella una di ricambio non fa mai male (sgratt sgratt..)
    VRista Junior L'avatar di sergian4
    ud-na
    smonta volano e magnete
    controlla la camma se lesionata e se dietro la camma porta la molletta elastica
    dopo datti un occhiata al magnete se ci sono anomalie fili spellati
    controlla se il volano e ben carico
    controlla fase anticipo ed il resto
    dopo aver fatto questo puoi iniziare a parlare di ceab femsa masse strane e carburatore
    ma poi il cavo di massa con capocorda non va tra lamiera centralina e rondella/dado ?quindi la massa la fa in ogni caso
    Nov 2013
    sorrento
    Oggi ho preso la vespa per il solito tragitto di 4 km da casa a lavoro.....
    Nessun problema...andava bene... mah....
    Stasera quando rientro la tiro un po di più...
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da vitomec Visualizza Messaggio
    Bene, quando tira senza problemi zompetta con il sedere sulla sella e, se da di nuovo problemi ... è il cavo che hai incollato ... la vite dove si filetta il cavo è salda, mica si muove no?
    Tu non hai questa vero, sulla tua anche la bobina è attaccata alla piastra con 2 viti, come la centralina vero?
    Nov 2013
    sorrento
    La mia bobina è attaccata con due viti. Non è un problema di filo... il problema lo fa anche sul cavalletto....
    Il mio problema è che non ho una centralina di riserva... e nemmeno un pick up
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da sergian4 Visualizza Messaggio
    A me, dopo un restauro con verniciatura, quella massa ha dato problemi; una bella carteggiata dove la piastra bobina tocca sul telaio, una bella carteggiata al capocorda ed al dado ed è sparito tutto.
    Nov 2013
    sorrento
    Ragazzi la vespa va bene...
    Giuro stasera nn mi dava problemi...
    Mah
    Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
    Bari
    Non ti meravigliare ... è una bella battaglia,
    ma a questo punto io tornerei sul carburatore .... non pigliatemi per fissato ... se è ante modifica Piaggio, ovvero ha il buco che ti ho mostrato, dopo lunghi periodi di fermo o di ripartenze a caldo può dare qualche problemino. Se ripete il difetto, smonta la colonna del massino ed il getto del minimo e soffiaci dentro con il compressore.
    Mi auguro che il folletto sia uscito dal tuo motore
    Nov 2013
    sorrento
    Mah....
    Nel frattempo ho un altro problemino: la sospensione anteriore rumorosa. Premetto che ho sostituito tutto, ma proprio tutto, anche il parafango (con un aftermarket orrido). Adesso ogni buca che prendo fa un rumore proprio cupo e brutto....
    Scusate l'OT
    Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
    Apr 2014
    Aosta
    Bene, speriamo continui ad andare allora.
    Per il rumore sulle buche sicuramente avrai smontato il canotto di sterzo e sostituito le ralle per il restauro, probabilmente si é solo assestato ed é di nuovo da regolare la ghiera sotto il manubrio che rumore fa di preciso?
    Comunque prova a metterti davanti alla vespa e muovere avanti e indietro il manubrio, se il canotto é molto morbido senti tac tac
    Nov 2013
    sorrento
    Stamattina dinuovo difetto...
    Se dovessi descrivere il rumore sulle buche sono come dei colpi abbastanza secchi
    Un amico aveva un problema simile sulla sua Sprint, ma nel suo caso chi l'aveva restaurata non aveva smontato la forcella, dunque perni e cuscinetti erano in cattive condizioni.
    Tu hai revisionato tutto? Alberi, rulli e quant'altro sono stati revisionati? La molla è ben serrata?
    Nov 2013
    sorrento
    Tutto dalla A alla Z....
    Apr 2014
    Aosta
    Col canotto lento se in velocità freni davanti ti sembra di avere un demolitore in mano e verso la velocità massima la senti instabile come se scuotesse il manubrio, non so spiegarmi meglio ma se provi lo capisci subito.
    Per l'altro problema io punto sempre sulla centralina, almeno finche non me la escludi
    Bari
    Vito, mettiti in ginocchio davanti alla Vespa e canta:........
    Ma nun me lassà,
    Nun darme stu turmiento!
    Torna a Surriento,
    Famme campà!
    abbi pazienza e trova una bobina per le prove del caso.
    Nov 2013
    sorrento
    Cantato...
    Cambiato la bobina...
    Problema risolto!
    Happy
    Ps grazie gigler
    Bari
    Cantato...
    Problema risolto!
    Happy
    Ps grazie gigler
    Bene, alla fine aveva centrato lucavi, in compenso abbiamo passato una oretta a trastullarci sulle Rally.
    Hai cambiato tutta la centralina o solo la bobina AT?
    Nov 2013
    sorrento
    Solo bobina!
    Adesso devo risolvere il problema della forcella anteriore rumoroso (sarà che non è ingrassata a dovere?) e poi la marmitta (ho una Sito e ho letto che si deve "aprire") é vero?
    Nov 2013
    sorrento
    Solo la bobina
