Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 62 di 62
Discussione: Problema elettrico rally 200
  1. #51
    Bari
    Re: Problema elettrico rally 200
    Non ti meravigliare ... è una bella battaglia,
    ma a questo punto io tornerei sul carburatore .... non pigliatemi per fissato ... se è ante modifica Piaggio, ovvero ha il buco che ti ho mostrato, dopo lunghi periodi di fermo o di ripartenze a caldo può dare qualche problemino. Se ripete il difetto, smonta la colonna del massino ed il getto del minimo e soffiaci dentro con il compressore.
    Mi auguro che il folletto sia uscito dal tuo motore
  2. #52
    VRista Junior L'avatar di vitomec
    Nov 2013
    sorrento
    Mah....
    Nel frattempo ho un altro problemino: la sospensione anteriore rumorosa. Premetto che ho sostituito tutto, ma proprio tutto, anche il parafango (con un aftermarket orrido). Adesso ogni buca che prendo fa un rumore proprio cupo e brutto....
    Scusate l'OT
    Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
  3. #53
    VRista Junior L'avatar di lucavi
    Apr 2014
    Aosta
    Bene, speriamo continui ad andare allora.
    Per il rumore sulle buche sicuramente avrai smontato il canotto di sterzo e sostituito le ralle per il restauro, probabilmente si é solo assestato ed é di nuovo da regolare la ghiera sotto il manubrio che rumore fa di preciso?
    Comunque prova a metterti davanti alla vespa e muovere avanti e indietro il manubrio, se il canotto é molto morbido senti tac tac
  4. #54
    Nov 2013
    sorrento
    Citazione Originariamente Scritto da lucavi Visualizza Messaggio
    Stamattina dinuovo difetto...
    Se dovessi descrivere il rumore sulle buche sono come dei colpi abbastanza secchi
  5. #55
    Un amico aveva un problema simile sulla sua Sprint, ma nel suo caso chi l'aveva restaurata non aveva smontato la forcella, dunque perni e cuscinetti erano in cattive condizioni.
    Tu hai revisionato tutto? Alberi, rulli e quant'altro sono stati revisionati? La molla è ben serrata?
  6. #56
    Nov 2013
    sorrento
    Tutto dalla A alla Z....
  7. #57
    Apr 2014
    Aosta
    Col canotto lento se in velocità freni davanti ti sembra di avere un demolitore in mano e verso la velocità massima la senti instabile come se scuotesse il manubrio, non so spiegarmi meglio ma se provi lo capisci subito.
    Per l'altro problema io punto sempre sulla centralina, almeno finche non me la escludi
  8. #58
    Bari
    Vito, mettiti in ginocchio davanti alla Vespa e canta:........
    Ma nun me lassà,
    Nun darme stu turmiento!
    Torna a Surriento,
    Famme campà!
    abbi pazienza e trova una bobina per le prove del caso.
  9. #59
    Nov 2013
    sorrento
    Cantato...
    Cambiato la bobina...
    Problema risolto!
    Happy
    Ps grazie gigler
    Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
  10. #60
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da vitomec Visualizza Messaggio
    Cantato...
    Problema risolto!
    Happy
    Ps grazie gigler
    Bene, alla fine aveva centrato lucavi, in compenso abbiamo passato una oretta a trastullarci sulle Rally.
    Hai cambiato tutta la centralina o solo la bobina AT?
  11. #61
    Nov 2013
    sorrento
    Solo bobina!
    Adesso devo risolvere il problema della forcella anteriore rumoroso (sarà che non è ingrassata a dovere?) e poi la marmitta (ho una Sito e ho letto che si deve "aprire") é vero?
  12. #62
    Nov 2013
    sorrento
    Solo la bobina
