Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Problema carburazione
    Aug 2009
    nerviano
    ragazzi vi scrivo dopo parecchio tempo, mi scuso per essere sparito purtroppo il lavoro e impegni vari mi hanno tolto parecchio tempo
    Cmq veniamo al dunque, per scelta ho deciso di fare un downgrade alla vespa per scelta: tengo il dr ma ho levato la sterling e appena ordinata una bella Giannelli come sostituta. infine ho rimesso il si 20/20. purtroppo da quando ho cambiato impostazione ho la vespa che mi fa dei vuoi assurdi in accelerazione
    Vi spiego nel dettaglio
    Valvola allargata solo esteriormente per un si 24/24
    senza filtro
    Ora ho un 20/20
    Sempre senza filtro con 110 di massimo be3
    Ho provato a ingrassare fino al 118, ho rimesso il filtro ma niiente sempre peggio appena do gas improvvisamente tende a spegnersi
    Può essere che allargando eesternamente la valvola ora mettendo su un 20/20 ho questi problem?
    Che posso fare sono stanchissimo di combattere questa maledetta guerra alla carburazione perenne vorrei trovare una soluzione definitiva
    Innanzitutto chiedo ai guru cosa potrebbe essere.
    Paratia del tunnel?
    Paraolio?
    l aallargamento della valvola?
    Infine vi chiedo se con una carburazione lamellare ffinirebbero i miei problemi premettendo che di lamelle non ne capisco una fava al massimo mammelle
    Oct 2010
    Cagliari
    Re: Problema carburazione
    lamelle o valvola se hai un buco sulla carburazione resta .
    I vuoti che senti li fa se apri di botto ? se sei tutto aperto regime buca buca ad un certo regime?
    lo fa a metà gas per poi riprendersi ?
    lo fa random ?
    Aug 2009
    nerviano
    lo fa random ?
    I vuoti si presentano quando accellero improvvisamente. Se l accellerazione è graduata e costante tutto ciò non si verifica
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Aik Visualizza Messaggio
    Weeeeeeee bentornato!!!
    Sei scomparso improvvisamente, pensavo ti avessero rinchiuso con tutta la vespa!!!
    Per il tuo problema controlla i passaggi della benzina, rubinetto, tubo, spillo ecc ecc
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Aug 2009
    nerviano
    Gg
    Grazie friend ho appena ordinato il kit di revisione per carburatore. Ti faccio sapere, spero di risolvere
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Ok
    Gg
    Aug 2009
    nerviano
    Ragazzi ho appena effettuato delle modifiche allora :
    Ho revisionato tutto il carburatore pulendo getti e sostituendo le guarnizioni
    Ho montato la Giannelli, tolto il filtro e con un getto massimo di 116 va una meraviglia, sale di giri senza indugi è reattiva purtroppo il problema dei vuoti rimane, si è evoluto ma è rimasto
    Se apro di botto non lo fa più da fermo però se premo la frizione tende a spegnersi invece se accollero piano magari tirando tutta le marce appena arriva alla terza si sente questo rumore di mancanza boooooo, boooooo se metto la 4 continua a farlo per farla riprendere devo scalare in seconda e dare un filo di gas
    Cosa può essere? La vite è girata di 2,5 giri
    Sembra che sono magro ma cavolo un dr con Giannelli e senza filtro ho messo su un 116
    Non penso sia questione di massimo anche perché prima di queste ultime modifiche misi il 125 e il problema si verificava ugualmente
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Se ti fa dei vuoti, e non è problema di corrente, è perchè manca benzina.
    Come ti dicevo, controlla che il tubo sia a posto e non faccia strane curve, che il rubinetto sia libero e che i filtri (compreso quello nel serbatoio) siano puliti.
    Penserei anche ad allargare il passaggio del coperchio galleggiante, o meglio prendere quello della COSA che ha già tutto fatto.
    Gg
    Aug 2009
    nerviano
    Coperchio galleggiante? Dici tutta la parte che Va connessa al tubo della benzina,?
    Per quanto riguarda i filtri della tanga o il tubo dubito che siano loro perché col si 24 non avevo di questi problemi
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Il coperchio è questo
    Coperchio galleggiante per spillo maggiorato carburatore SI per Vespa
    Ma perchè hai tolto il 24?
    Gg
    Aug 2009
    nerviano
    Perché la differenza era proprio minima è beveva mooolto di più che sto cavolo di galleggiante costa tantino. Dici che se trovo quello della cosa va bene? Che carburatore monta la cosa
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    La cosa monta il SI come il PX tranne che per alcuni particolari.
    Il link era un esempio ma il prezzo è più o meno quello.
    Ma non è che adesso beve meno perchè non arriva benzina?
    Io avrei affinato i rendimenti e avrei tenuto il 24
    Ma per molto di più cosa intendi?
    Gg
    Aug 2009
    nerviano
    Giggi beveva e come
    Guarda sono tentato a riprendere un 24
    mi consigli sempre un sì o un phbh
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Giggi beveva e come
    Gae segui una logica altrimenti non ci si raccapezza più
    Se devi ricomprarlo allora lascia il 20, che per un DR direi che va bene, solo che occorre capire qual'è il problema.
    Facciamo un passo alla volta e controlla (ma fallo però anche se pensi di essere sicuro!!!)
    • Il rubinetto ed il filtro nel serbatoio (soffiaci dentro)
    • Il tubo che non faccia pieghe strane
    • Il filtro benzina del carburatore che sia pulito
    • I condotti del coperchio galleggiante che siano liberi
    • Lo spillo che apra bene
    • Il condotto che porta la benzina alla colonna del massimo che sia libero
    • Il gerro massimo, i fori dell'emulsionatore e quello del freno aria che siano liberi
    • Lo stesso per il getto del minimo
    • Il fitro aria pulito
    • Nessun trafilamento d'aria
    Altro non so
    Gg
    Aug 2009
    nerviano
    Farò tutte queste cose
    Cmq dici che posso allargarlo io il coperchio galleggiante?
    Inoltre non ho capito perché la vespa perde sempre benzina anche se ho cambiato spillo e galleggiante?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Lo puoi fare ma rischi che lo spillo non tenga più, visto che non tiene nemmeno ora e te lo dimstra la benzina che trovi in terra.
    Ricontrolla la sede dello spillo, la perdita arriva da li
    Gg
    Ultima modifica di Echospro; 04-05-14 alle 08:00
    Aug 2009
    nerviano
    La cosa che non capisco è che lo spillo l ho cambiato 2 giorni fa Cmq ricontrollo e ti faccio sapere
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Non è tanto lo spillo quanto la sua sede, dove lavora la gomma.
    E' probabile qualche bavetta che non lo fa chiudere a tenuta, oppure il galleggiante rovinato.
    L'arcano stà li.
    Gg
    Aug 2009
    nerviano
    Sia spillo che galleggiante sono nuovi di pacca ora controllo la sede
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Gae, se hai difficoltà e vuoi una mano sai che, impegni permettendo, sono "a disposizione".
    Gg
    Dec 2008
    Formigine
    ciao Aik.
    punto Gigi.
    per mesi sono impazzito dietro ad una special,cambiato di tutto e vuoi sapere cos era parte del problema?
    il rubinetto!
    la benzina scendeva,ma appena fatta vedere ad un amico mi ha detto che era troppo poca quella che scendeva,per di più con le bolle d aria,nonostante il rubinetto sia recente e pulito.
    Aug 2009
    nerviano
    Gigi Cmq ci vediamo per un caffè obbligatoriamente quando vuoi tu
    Per Gabriele : come hai risolto? Hai cambiato rubinetto?
    Cmq penso che sia nel carburatore perché prima non lo faceva
    Dec 2008
    Formigine
    Ancora non ho risolto.
    l ho portata da un conoscente..comunque penso di si,in casa ne ho due,uno uguale a quello che da i problemi,uno maggiorato comprato su scooter center (germania)
