Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: ruggine nel serbatoio
    VRista Junior L'avatar di bertopx
    Dec 2013
    cerea
    Ciao ragazzi vi chiedo dei consigli. Dopo anni di fermo ho voluto ripristinare un po la mia vnb3 (chiarisco una cosa la vespa era stata restaurata non da me ma comunque messa a riposo che era funzionante)dopo un po di lavoretti e pulizie varie mi accorgo che nel serbatoio e completamente arrugginito e il tappo e tutto corroso dalla ruggine....cosa mi consigliate di fargli ovviamente esternamente e' verniciato e non volevo sabbiarlo
    Apr 2009
    Su al Nord
    Re: ruggine nel serbatoio
    Ti consiglio di svuotare completamente il serbatoio della benzina e di smontarlo via dalla vespa, dopo di che, potrai valutare il da farsi.
    - se vuoi tenere il tuo serbatoio originale senza spendere una cifra, esistono dei kit per ripristinare l'interno dei serbatoi vedi su alcuni negozi online c'è n'è sono di diversi tipi.
    - se invece non vuoi sporcarti le mani, e non perdere tanto tempo, te lo comperi nuovo di pacca..., se vuoi lo trovi anche online
    Jun 2006
    Milano
    Se riesci, fai delle foto nitide dell'interno del serbatoio. A volte, una pulita energica è sufficiente per renderlo accettabile.
    VRista Junior L'avatar di colas78080
    Jul 2011
    polignano a mare
    io ho lo stesso tuo problema ed mi hanno consigliato questo: TANKERITE TRATTAMENTO SERBATOI (kit piccolo) | eBay
    Dec 2013
    cerea
    Il serbatoio non volevo sostituirlo anche perche e verniciato esternamente e avendo parecchi anni la verniciatura penso che poi si vedrà la differenza.penso di optare la pulizia e poi faro' il trattamento....ma la pulizia con cosa si fa che praticamente e impossibile lavorarci dentro?
    Jul 2011
    polignano a mare
    Citazione Originariamente Scritto da bertopx Visualizza Messaggio
    Ecco come si utilizza il tankerite: [/Istruzioni per l'utilizzo di Tankerite
    Istruzioni per un corretto utilizzo del nostro ciclo anticorrosivo sigillante TANKERITE
    1) La fase di preparazione
    Dopo aver rimosso i rubinetti benzina, tappare i fori con spinotti di legno, di sughero o di stoffa pressata. Proteggere il tappo carburante in una guaina di polietilene leggero o similari.
    2) La fase di pulizia e sgrassatura
    Introdurre solvente (trielina nel caso di serbatoi che abbiano contenuto olio, miscela o sostanze grasse) e della vecchia bulloneria o granigliato di pietra. Scuotere in modo energico per rimuovere le incrostazioni più sedimentate e spurgare dopo qualche ora di macerazione. Risciacquare con acqua corrente sino ad ottenere un liquido di risciacquo limpido e pulito.
    3) La fase di decappaggio dalla ruggine e fosfatazione
    Introdurre l'acido antiruggine e agitare ogni tanto. La ruggine normalmente sparisce dopo circa 8 ore a seconda dello stato di avanzamento. Ad azione ultimata vuotare il serbatoio e risciacquare a fondo con acqua corrente. Asciugare quindi con aria compressa o aiutandosi con un ulteriore lavaggio di alcol etilico a 90° (essendo infatti l'alcool molto igroscopico riesce ad assorbire tutta l'umidità residua con evaporazione immediata). Per evitare nuovi processi di ossidazione procedere quanto prima alla fase di incapsulamento descritto al punto N.4.
    4) La fase di incapsulamento
    Il kit pre-dosato è pronto all'uso, ma è comunque possibile utilizzare una quantità parziale di prodotto a seconda della varie esigenze (serbatoi molto piccoli e trattamenti differenziati). Rispettare la corretta percentuale di catalisi a peso cioè 1 parte di catalizzatore mescolato con 4 parti di smalto (per lo scopo utilizzare una bilancina di precisione). Si raccomanda di mescolare energicamente catalizzatore e smalto per alcuni minuti utilizzando una spatola piatta raschiando i bordi del vaso. Dopo aver versato il composto all'interno del serbatoio è necessario rotearlo più volte e molto lentamente su tutti i lati per consentire una omogenea distribuzione interna. Reclinare il serbatoio in avanti per non otturare con la resina di scolo i fori benzina (nel qual caso basterà procedere alla sua rimozione con una punta da trapano) e fare essicare a temperatura ambiente. Il ciclo maiolicante TANKERITE essicca in 12-24 ore (in base alla temperatura, ideale intorno ai 15/25°) ma reticola a fondo dopo diversi giorni.
    NON INTRODURRE BENZINA PRIMA DI UNA SETTIMANA!
    Effettuare il trattamento solo dopo l'eventuale processo di cromatura o nichelatura.
    CONSIGLI PRATICI
    In caso di screpolature o piccolissimi fori (danni più gravi vanno risolti con stagnatura o con stucco bicomponente) applicare un tampone di nastro adesivo per impedire fuoriuscite e adagiare il serbatoio in modo da addensare la resina di scolo sulla parte più rovinata. Il prodotto, dato anche a spessore non crepa o cavilla perchè elastomerico, ha un effetto sigillante e riesce a consolidare perfino lamierati inconsistenti e assotigliati. La
    TANKERITE è stata progettata per sopportare ogni possibile vibrazione e instabilità dimensionale causata dagli stress termici di esercizio (-30°, +120°).
    E' possibile eseguire più trattamenti all'interno dello stesso serbatoio anche in tempi diversi e a prodotto perfettamente catalizzato (purchè non si lascino residui oleosi tra un trattamento e quello successivo) .
    Nel trattamento di serbatoi di grandi dimensioni (automobili, natanti, mezzi agricoli, etc.) dotati di paratie e pozzetti antirisciacquio è bene diluire il composto catalizzato con alcool etilico a 90° (5% max).
    Si tenga inoltre presente che prima di eseguire un trattamento a serbatoi di questo tipo bisognerà procedere alla completa rimozione di ogni accessorio complementare quali sonde di pescaggio, misura livelli, spie riserva carburante, etc. Nel caso poi di condotti di sfiato compensazione anche di piccola sezione (la cui accessibilità interna non possa essere impedita con sistemi diretti quali tappi, viti o tamponi) sarà opportuno procedere alla loro pulizia con getti di aria compressa prima che la resina reticoli.
    Reclinare inoltre il serbatoio in modo che la resina di scolo non otturi i fori di comunicazione delle eventuali paratie interne.
    Evitare comunque accumuli sproporzionati di resina.
    INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI
    Non custodire o utilizzare il prodotto con temperatura inferiore ai +5°; il freddo paralizza ogni processo di catalisi chimica e rende la resina eccessivamente tixotropica. Nel qual caso per renderla più fluida si consiglia di scaldarla (senza fiamma) e di diluirla con alcool etilico (5% max).
    Il lavaggio attrezzi e recipienti va eseguito solo con alcool etilico (alcool rosa da farmacia a 90°). NON GETTARE I RESIDUI NELLE FOGNATURE.
    La resina non ha scadenza temporale ma il catalizzatore dura circa 2 anni dalla data di acquisto. La resina TANKERITE può essere utilizzata (previo accurato sgrassaggio) anche sui serbatoi di acciaio o serbatoi di ottone, alluminio, abs e vetroresina. Consigliato l'utilizzo dello specifico primer o si sabbiatura interna.
    Nessun componente chimico del kit TANKERITE o di prodotti ausiliari consigliati per il trattamento può danneggiare a contatto breve vernici o cromature già esistenti. In caso di imbrattamento involontario delle parti (compresi i filetti, tappi carburante, etc.) basterà pulire con alcool entro le prime ore di essicazione.
    Nel caso di utilizzo a temperature elevate (sopra i 30°) può essere utile, per rallentare il processo di catalisi, raffreddare il contenitore di mescola. Qualora fosse necessario poi bloccare il processo di catalizzazione del prodotto mescolato sarà sufficiente parcheggiarlo in frigorifero per il tempo desiderato. (max 12 ore)
    Il prodotto TANKERITE viene normalmente fornito in tre kit standard (vedi catalogo prodotti.QUOTE]
    Dec 2013
    cerea
    Colas sei stato molto chiaro proprio quello che cercavo ti ringrazio molto....
    Jul 2011
    polignano a mare
    Figurati,in fondo è proprio questo lo spirito di questo forum:aiutarsi uno con l'altro.
    Dec 2013
    cerea
    Esattamente:D
