Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: volano
    VRista Junior L'avatar di rubaisienne
    Aug 2013
    padova
    volano
    Ciao a tutti, ho un problema con il montaggio del volano. Ho voluto sostituite il volano della mia revival quello piccolo che pesa all incirca 2 kg con un volano nuovo 50 special da 1.6kg. Quando vado a mettere il volano nuovo il magnete tocca e sfrega sulle alette delle bobine segnando il magnete e facendo un fumo di bruciato. Ma perché tocca?
    Feb 2014
    Re: volano
    la revival MONTA IL VOLANO per assurdo della special 4 M modello 1975-77 del peso di circa 2Kg (se ben ricordo)... il volano (migliore) da 1,6 kg in alluminio a diametro maggiorato della special 4m dal 78 al 1982 monta no- problem, solo che le punte degli avvolgimenti delle bobine potrebbero strusciare sul plastomagnete... in questi casi bisogna ridurre le punte limandole... a volte sono le viti di fissaggio dello statore a toccare.... quel modello di volano è sempre un po' al limite... devi vedere cosa e dove struscia... per certo fa un casino bestiale eppure vedrai tocca di pochissimo...
    Aug 2013
    padova
    Re: volano
    Infatti appena ho tolto il volano c era tutta polvere di magnete ammucchiata in tutte e 4 lati degli avvolgimenti. Ma si possono limare le alette degli avvolgimenti?
    Re: volano
    Citazione Originariamente Scritto da rubaisienne Visualizza Messaggio
    piano, con attenzione - tieni conto che la corda di rame dell'avvolgimento esternamente è isolata (altrimenti perchè complicarsi la vita a fare un filo avvolto? Si faceva un blocco pieno) e che le due spalle di bachelite che contengono gli avvolgimenti servono a contenere in forma il tutto - lima con attenzione cercando di non romperle e stai attento a non limare la corda di rame
