Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: frizione 6 molle
    L'avatar di KIKKO PK
    Mar 2009
    MILANO
    frizione 6 molle
    ciao vespisti,
    io ho una 125 px del 82 ho montato un motore 125 del 2006.
    secondo voi posso sostituire la 8 molle con la 6 molle della vecchia px?
    Oct 2011
    Ciao, a patto che sostituisci tutto il pacco non dovresti aver nessun problema. Forse, ma non sono sicuro al 100%, dovrai cambiare anche il dado che tiene la campana...
    Ciao.
    Mar 2009
    MILANO
    Re: frizione 6 molle
    Citazione Originariamente Scritto da blusailor Visualizza Messaggio
    Ciao.
    Non tanto il dado ma la rondella. Ma ho notato che anche il coperchio copri frizione cambia, quello della 2006 è più bombato. A voi risulta?
    Guest VRista Senior
    Citazione Originariamente Scritto da KIKKO PK Visualizza Messaggio
    ciao vespisti,
    per quale motivo dovresti cambiarla?
    Mar 2009
    MILANO
    Voglio cambiarla perchè la 6 molle e praticamente nuova invece l'altra è consumata
    Mar 2009
    frizione 6 molle
    pensaci un attimo prima di cambiare, la otto e' molto più morbida. comunque puoi!
    Anche il dado della 8 molle non va bene sulla 6, è troppo largo (chiave 1. Occorre un dado flangiato chiave 15, tipo quelli Pinasco/DRT.
    Il dado a ghiera originale dei vecchi motori, col suo cestello, non va bene: se l'albero del motore del 2006 non è stato sostituito, manca la scanalatura che vincola il cestello.
    Come rondella, a mio avviso è ideale quella elastica ondulata, più delle classiche dentate fornite da Pinasco e DRT.
    Il coperchio frizione non dovrebbe essere più bombato; dovrebbe essere tipo 200, ovvero con la cresta interna ridotta per lasciare spazio alla campana di dimensioni maggiori.
    Mar 2009
    MILANO
    Ok montata ma adesso la vespa va avanti da sola
